44d32'44"С, 33d26'51"В
Надо правильно заключать договор, оговаривая формат продукции.
1. Только на бумаге 2. Вообще без бумаги - в каком формате 3. Бумага + электронный вид для получения дополнительных копий (тут лучше PDF) 4. DWG и т.п. На все - разная цена. Отличающаяся в разы. В виде DWG - супер-цена. Проекты для строительства по российскому законодательству, за исключением архитектурных решений, не являются объектами авторского права. Так уж думаки посчитали. Но всегда был порядок - указывать в документации перечень использованных патентов и изобретений, в том числе своих. Это возможно, если вы защитили какое-то оригинальное конструктивное решение документально. В строительном проектировании это делают редко, конструктора раньше очень часто применяли. У моего друга более 300 авторских на конструкции. Фактически же проекты воруют. Как и программы. "Сутяжничать" у нас еще не научились. У нас был случай, когда "колхозник", даже не оплатив полностью проект коттеджа, начал его тиражировать и торговать. Объясняя тем, что он "колхозник", а им всегда все прощают и списывают. Юридически бороться было бессмысленно, пришлось применять иные методы. Помогло. |
Проектировщик свиноводство Регистрация: 21.08.2003
Неприятно только, что PDF сохраняется не туда куда хочется, а в Акробатовскую папку "PDF Output". Но это мелочи. |
Всем привет!
В общем, дистиллер конвертирует и линии и текст в кривые, а PDF-maker сохраняет шрифты и фаил, без проблем можно слить в WORD. Кстати, файлы pdf с чертежами, можно открыть в CorelDraw и сохранить в DWG. Сам так делал, когда учился и нужно было "содрать" у "друзей" узлы. Лично я, считаю, нет ничего лучшего отдавать чертежи в формате JPG, с качеством для |
Я тут встречал такую прогу, которая все в блоки неопределенные конвертирует, и автокадом ни разбить ни редактировать нельзя. Распечатать можно. Только как называется сейчас не скажу. Не помню. А так в акробате обычно отдаю. Дешево и сердито. Через корел все равно со шрифтами помучаться придется. Не всякий начнет это делать. А на неопытного человека и защита от копирования впечатление оставляет.
Омск
Господа, а вы не пробовали из Акада печатать в файл *.png и в таком виде высылать заказчику? Потери качества нет и этот формат все просмотрщики кушают, не говоря уже про печать... Единственно что нужно будет один раз настроить формат листа для виртуального плоттера и все. По-моему это проще, чем ставить дополнительный софт (Адоб)...
А клиентов наших этот формат только в тупик поставит - у них не у всех Акробат-то есть, а тут какой-то *.png :shock: |
из pdf кстати довольно легко можно сделать dwg, даже если всякие защиты ставить на pdf, есть такая прога "Aide PDF to DXF Converter"
все легко переводит, правда получается dwg файл "взорванный" т.е. все разбито, даже текст и воспользоваться таким файлом довольно трудно. Скажите лучше кто сколько берет за чертежи в электронке, можно в процентах относительно заказа в бумажном виде. или еще как -нибудь, а то заказчик просит в электронке, вот и думаем сколько с него запросить ![]() |
разно_рабочий :) Регистрация: 16.05.2008
Пермь
А вот тут Вы ошибаетесь. Проект является интеллектуальной собственностью автора (в данном случае проектная организация) А заказчик пробретает ПРАВО реализации проекта. Всегда в договоре есть ссылка на закон о защите авторских прав и условия, при которых Заказчик выплачивает "авторские" разработчику при повторном применении проекта.
Вот бы сейчас найти высказывания ShaggyDoc'a по этому вопросу...
Без сторонних - невозможно. Кстати, FAQ не читается из принципа?
Вы потеряете этого заказчика навсегда, тогда как за заказчиком нынче бегают, ему задницу вылизывают, а вы обмануть норовите |
Я считаю что не чего жилится, надо давать нормальному заказчику информации и материалов по максимуму, все равно заказчику эти материалы нужны только для работы, возможно и с вашими смежниками. Если же есть опаска что проект уйдет на сторону, то значит вы что то сделали не так, и надо было работать с заказчиком по другому.
В одном из последних проектов генпроектировщик даже прислал свои шаблоны оформления (т.е. в договоре было прописано что ВСЕ чертежи и текстовые документы выполняются на шаблоне заказчика: шаблоны автокада и ворда) Последний раз редактировалось Ranli, 02.09.2009 в 08:23. Причина: сократил цитату |
Как оптом сохранить все чертежи в формате 14-го автокада? | Соня | AutoCAD | 26 | 20.03.2011 14:59 |
защита файла, можно как то обойти? | boker | AutoCAD | 8 | 19.06.2007 12:10 |
