проблемы со штриховкой - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > проблемы со штриховкой
Непрочитано 30.05.2008, 11:37
KAKTUS
Мурманск
люди, помогите!!!
вставляю стандартную штриховку gravel, а она, зараза, разбивается на десятки линий и теряет свою форму!получается вместо нормальных камушков, какие-то палки!
причем в разных чертежах по разному!иногда линии сильно разбиваются, иногда смещаются на пару единиц!
что делать?помогите, плиз!
Непрочитано 24.05.2015, 10:42
#41
acadiso следует использовать для метрической системы, как для шаблона, так и для типов линий и шаблонов штриховки.
Непрочитано 24.05.2015, 13:34
#42
Fairylive
конструктор-стеклоалюминьщик
Отправить сообщение для Fairylive с помощью Skype™
Это понятно. Теперь. Да признаюсь файл изначально (тот что "глючит") создал из acad.dwt. Затем в меню формат я выставлял миллиметры. Но это не помогает. Как можно поправить ситуацию сейчас? Как-то можно автокаду объяснить от-куда надо брать шаблоны штриховки сейчас?
Fairylive вне форума
Непрочитано 24.05.2015, 13:41
1 | #43
AlexCondor
инженер
Сообщение от Fairylive Посмотреть сообщение
См. системную переменную MEASUREMENT
AlexCondor вне форума
Непрочитано 24.05.2015, 13:58
#44
Fairylive
Сообщение от AlexCondor Посмотреть сообщение
Спасибо! Теперь всё работает. Вчера видимо уже кад подглючивал (и я вместе с ним) после долгого дня работы. Я был уверен что менял эту переменную на 1 (здесь уже писали об этом). И товарищ вон ниже говорит что она тоже была 1. А сейчас глянул и всё же там НОЛЬ был. Выставил на 1 и штриховка стала с нормальным масштабом. У прежних штриховок просто заменил масштаб (было что-то вроде 500, поставил 25) и они обновились.
Глюки и проблемы Project Studio Koker ПО от CSoft 196 17.05.2023 21:24
Проблемы со штриховкой Alexis AutoCAD 27 11.03.2010 14:11
Civil 3D. Проблемы с подпрофильной таблицей Ygorekk Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 18.04.2008 10:12
Проблемы после перехода на AutoCAD 2008 Werwolf AutoCAD 141 16.01.2008 10:13
проблемы с 2006 автокадом Луш AutoCAD 7 14.11.2006 21:33
