Я рад за вас что вы все можете и всегда хотите. Чтоб отмазываться было интересней, посмотрите www.hilti.com. Там есть программа расчета анкерных креплений HIDU/HAP 3.3. Там и про расположение анкера, и про расстояние до кромок и т.д. Хотя ваш ответ предсказуем: а как это согласуется со СНиП? Встречный вопрос, а как согласуется Windows XP c ГОСТом. Наверно вы ей не полузуетесь, кто его знает что они там по американским книжкам заложили в нее. |
Строительное проектирование Регистрация: 21.08.2003
Так, уже спор, уже диспут, уже клочки по закоулочкам. Давненько не было...
Гость, У Вас что-нибудь падало? Вы когда-нибудь сидели перед следователем прокуратуры? У меня как-то, тьфу-тьфу-тьфу, обрушилась кирпичная арка. Получил серьезную травму один человек. Так вот, правильность сбора нагрузок и расчета доказывалась ТОЛЬКО СНиПом. Объяснительной с ссылками на конкретные пункты по каждому предложению. Не "Рекомендациями...", не "Пособиями..." и тем более не упомянутым Вами сайтом. Более того, всеми нами любимые крякнутые Лира и SCAD с точки зрения закона тоже барахло. Если на документе нет хитрой надписи: "Утверждено и введено в действие..." полномочным подразделением Госстроя - он филькина грамота. Скажу вдогонку, что причиной обрушения послужило снятие кружал до набора раствором проектной прочности. |
Формулирую мысль иначе. Груз весом ... тон не упадет, будучи прикреплен на ... распорных болтах (любых). При их адекватном выборе. Проверено опытом (и российским тоже). Начать можно с HILTI, просто фирма культурная и у них есть методики расчета(
см. выше). Тогда не будет прокурора (это раз). Приведите пример кому экспертиза запретила крепить металл к жб конструкциям распорными болтами - у нас таких случаев не было (это два). Только не надо экстримальных случаев когда 1 болт держит 10 тон . И еще сравните в каталоге HILTI рекомендуемую нагрузку и критическую - они отличаются в 3 раза. |
конструктор Регистрация: 10.04.2004
Господа!
Встрял в тему, потому что показались необоснованными сомнения в идее самозаанкеривающихся болтов. А здесь оказывается обсуждается совсем иной вопрос. Не могу понять как можно применять в хоть мало мальски ответственной конструкции крепления не имеющие сертификата подтверждённого официальным органом? Под честное слово? Под бля-буду? Или как?? Что касается применения без утверждения, то на все 120% потдерживаю Serza и maestro и не вижу предмета спора. |
А че мне спешить некуда. Вот например в Стройконсультанте есть:
Центральный научно-исследовательский и проектно-экспериментальный институт промышленных зданий и сооружений (ЦНИИпромзданий) Пособие по проектированию анкерных болтов для крепления строительных конструкций и оборудования (к СНиП 2.09.03) Дюбель-шпилька распорная, тип 1 (Название - нагрузка в кН) ДШР 2-М8 - 5 (2) кН ДШР 2-М10 -8 (3,3) кН ДШР 2-М12 -12 (5) кН ДШР 2-М16 -22 (9) кН ДШР 2-М20 -35 (15) кН ДШР 2-М24 -50 (20) кН Материал: распорная шпилька - сталь марки ВСт3, ГОСТ 380; разжимная цанга - сталь марки 20, ГОСТ 1050. Примечание. Расчетные нагрузки приведены для элементов из бетона класса В12,5 и выше, в скобках - для элементов из кирпича не ниже М75 to maestro &C Наверное этого тоже мало: ну там всего лишь пособие и прокурор не поверит |
демагог Регистрация: 05.09.2003
Самара
Нет, ну раз у них (HILTI) есть методики расчета, которыми они гарантируют безопасность применения своих анкеров, то почему бы и нет?
Вы как проектировщик/строитель с юридической точки зрения являетесь потребителем товара (анкеров) и не отвечаете за их качество (ответственность на изготовителе). Поэтому, если где-то что-то и отвалится из-за отказа анкера, заложенного мной в проекте, то почему отвечать должен именно я? Если причина в анкере как изделии (не соответвующему нормам или заявленным характеристикам, то бишь некачественному)- то это, по-моему, уже из области защиты прав потребителей и ответчиком в этом случае должна выступать сама HILTI. А вообще, готовые изделия и конструкции (коим и является анкер)сертифицируются не Госстроем, а специальными испытательными центрами, имеющими на то лицензию Госстроя. Т.о. для законного применения анкеров не обязательна нормативная методика расчета, достаточно изготовителю или продавцу заказать серию испытаний. |
проектировщик Регистрация: 08.05.2004
Украина
2 Гость:
Ты, главное не кипятись. Не такой уж я и ретроград. Не такое уже мне удовольствие все это доставляет. Однако между ХР и анкером есть бездна различий, поэтому это, разумеется неправильная аналогия. Сколько-нибудь правильная- анкер и та же Лира. Так вот, во-первых Лира имеет сертификаты Госстроя, а во-вторых она у меня лицензионка. Теперь по поводу рекомендаций по расчету- надо глянуть. Сэнкс за ссылку. Если несущую способность анкеров Хилти считает по этим рекомендациям- так нема вопросу.... Осталось тока на прогу сертификат получиь ![]() И кроме того- не надо из меня монстра и буквоеда делать. Пособие по проектированию от ЦНИИпромзданий- это достаточно серьезно. И он 100 пудов имеет согласование от Госстроя. |
Украина
Ярослав
Сертификат Госстроя не закроет тебя от уголовной ответственности в случае обрушения конструкции. Консультировались с юристами. СНиП закроет. НАсколько я помню, если НЕЧТО утверждено Госстроем (не говоря уже о том, что приложение, дополнение к СНиП)- то закроет.. Хотя, я пока сильно молод и как раз в юриспруденции весьма слаб... Вообще наша нормативная литература перестало вообще хоть чему-то соответствовать... Особенно- в таком тонком деле как конечноэлементный анализ. |
Самара
Ярослав
СНиП устанавливает нормы проектирования конструкций и действует только в области своих "полномочий". Нарушил - сядь. Сертификаты даются изделиям и подтверждают правомерность их применения в строительстве (окна, анкеры и т.п.) и точек соприкосновения со СНиПом могут и не иметь. maestro Цитата:
Да и программы, в которых он реализован сертифицируются лишь на соотвествие конструктивных расчетов положениям СНиПов (формулы, значения Rb, Rs, коэффициенты там всякие и прочее). Обратите внимание, в лицензионных соглашениях всегда отмечается, что программы не гарантируют "правильность" результата, только то, что металл или арматура подбирается строго по СНиПу и не более. Вся ответственность на пользователе... |
Украина
Дмитрий
Видите ли, Дмитрий.. Есть одна тонкость. Вы рассматриваете МКЭ как мат. метод. А он уже перерос это. МКЭ отныне - альфа и омега инженерной практики. Так вот моделирование зданий МКЭ- тонкая штучка. Есть огромное поле деятельности даже не для ошибок.. а скажем так- незнания, неточностей. Некорректное моделирование условий опирания, надопорных мест могут завалить здание. посчитанное на самой классной проге. Вот как раз на моделирование и нужны рекомендации. А современные САПР, та же Лира, вобщем достаточно надежны. Их как раз учить не надо. Учить надо нас- расчетчиков ![]() |
Самара
maestro
Как рассматривать МКЭ - вопрос риторический... Начнем с того, что он по-разному реализован в разных программных продуктах, используется для различных задач. Регламентация в СНиПах - штука серьезная и что, собственно регламетировать и как: "для моделирования колонн допускается использовать КЭ-10 в ПК Лира 9.0"? Несерьезно как-то... С другой стороны, все эти вопросы можно рассмотреть в рекомендациях, причем самих разработчиков программ, что они, собственного говогя и делают. Жаль что не все и не на надлежащем уровне... А расчет здания все равно делает инженер (и ответственность несет сам), который должен учиться, учиться и еще раз... Как говорил дедушка Леннон. Тут уж на уровне самосознания, как и покупка лицензионного ПО. |
Украина
Дмитрий
Ну, чтож.. риторический- так продолжим. Регламентация в СНиПе дело в натуре серьезная. Посему хотелось бы видеть: 1. При моделировании надопорных участков перекрытия рекомендуется применять регулярные сети квадратных либо прямоугольных КЭ с шагом ..... 2. При моделировании капителей.... 3. При моделировании диафрагм жесткости.... 4. Вырожденные КЭ- это... 5. Шаги триангуляции более 1м разрешается применять... 6. и тд. Плюс ко всему- тестовые задачи. А Лира, не Лира- это вопрос десятый... Я указал формат? Вот.. где-то так. Ибо чем больше я понимаю МКэ тем более мне если не страшно, то как минимум стремно... Я ведь сколько граблей я еще не знаю... ПО у меня лицензионка, самосознание большое- но этот мир МКЭ столь вариативен, тонок, что хочется хоть какой-то определенности. ![]() |
