Расчетное сопротивление грунта - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчетное сопротивление грунта
Непрочитано 11.06.2008, 14:21
Dianex
Уважаемые форумчане... у меня возник вопрос по поводу Снипа основания зданий и сооружений. В пункте 2,40 в формуле 7 расчетного сопротивления грунта есть гаммаII -осредненное расчетное значение удельного веса грунтов, залегающих ниже подошвы фундамента (при наличии подземных вод определяется с учетом взвешивающего действия воды). Как то размыто написано. Если у меня несколько слоев под подошвой фундамента разных по характеристикам грунтов то для определения осредненного удельного веса какую толщину брать?
Непрочитано 21.08.2014, 14:38
#41
Wrath
Конструктор
Я для внутренних стен глубину подвала вообще не учитьіваю, ибо расчетное сопротивление часто получается больше несущей способности основания.
Да и вообще, формула СНиПа для расчетного сопротивления не столь универсальна, как ее позиционирует СНиП.
Wrath вне форума
Непрочитано 01.04.2015, 10:45
#42
Dimmoisha
Добрый день, коллеги!
прошу разъяснить влияет ли как-нибудь нагрузка на грунте у фундамента на величину R ?
ведь с глубиной заложения величина R по ф-ле 7 должна увеличиваться ?
если да, то можно ли нагрузку заменить эквивалентной глубиной и подставить это значение в ф-лу 7 ?
Dimmoisha вне форума
Расчетное сопротивление грунта основания Regby Основания и фундаменты 27 07.04.2015 12:16
Расчетное сопротивление кирпичной кладки. Как правильно? nado Каменные и армокаменные конструкции 20 27.07.2011 12:13
Расчетное сопротивление грунта R0 EUDGEN Основания и фундаменты 37 16.03.2007 16:20
Расчетное сопротивление дороги Filip Morrison Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 15 04.05.2006 21:19
расчетное сопротивление для европейских профилей(HEA,HEB) fiftycent Конструкции зданий и сооружений 4 21.07.2004 10:04
