Да я об этом упоминал в предыдущей теме, которую закрыли. Локализация версий 2004-2006 и 2008-2009 вполне прилична. А про 2007 я распинался еще в 2006 году:
http://www.caduser.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=29212kG Необходимо, чтобы описание команд здесь не шло в разрез со Справкой продукта и учебниками. |
Где-то
Можно своими, нужно, но или некогда, или неохота, или незнаюкаксказать.
Казалось, что за основу взять нечто из хелпа, будет полнее. Там хоть система есть, да хоть какая (ссылки, процедуры, понятия). Другое дело, я и не знал!, что в ней ошибок до...! А вот редактировать ("обезвоживать") этот хелповый русский топорный литературный слог я, например, считаю важнейшим этапом для справочника. Последний раз редактировалось BM60, 08.07.2008 в 15:12. |
Тоже считаю что банальное копи паст из справки это не то. Необходимо писать своими словами, доступно, проверенно. Всевозможные споры по теме и последующая правка в первом посте тоже считаю необходимым.
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов... |
Где-то
По №42
Значит, я не понял, что приличная локализация в них подразумевает и приличный хелп. Выходит, интерфейс и chm-файлы локализовали без участия ОБЩЕГО редактора. Вразрез со справкой допускать нельзя, потому и копипаст. Но с редактированием до простого и ясного понимания всяким читающим. Ведь любой может подсказать-поправить. А кто уверен, что учебник(и) не есть вольное толкование Справки? |
Копировать текст с учебника если не ошибаюсь это нарушение авторских прав, за что можно получить по...
Каким это образом можно скопировать из типографской книги? Отсканировать? Если автор в описании команд использует текст, выводимый в командной строке AutoCAD'а и Справку, то что там нельзя? Но учебники - это не справочники, там много авторского текста, который, видимо, действительно нельзя переписывать сюда дословно без ссылки на автора. А вот если не дословно...
Где-то
И дословно можно! Так, например.
"Эта процедура не может быть выполнена в прозрачном режиме" [1, 234] Или косвенной речью. <Имя_автора> [., ...] (или в кн. "....") рекомендует это выполнять в следующим образом ..." Разве здесь видны проблемы? Куча вариантов. Не нужны дебри. |
запуск программы из AutoCADа | kminas | Программирование | 19 | 15.06.2012 13:42 |
вопросы и предложения, связанные с переездом | asys | Разное | 390 | 07.11.2007 16:26 |
Комбинации клавиш для команд в AutoCAD 2006 | Artiznov | AutoCAD | 3 | 03.03.2006 15:23 |
Вернуть англ. команд. строку | Grant | AutoCAD | 7 | 31.03.2005 09:13 |
