Создание графика в AutoCAD на основе txt или xls файла - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Создание графика в AutoCAD на основе txt или xls файла
Непрочитано 08.07.2008, 17:28
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Имею txt файл. В нем запись такого содержания
3.2,0.2
9.2,1.5
15.2,-2.8
И так далее подобные строчки.
На основе этого файла надо в AutoCAD создать график.
При этом по оговоренным координатам расставляются блоки с именем “ Отметка графика”, затем эти же точки соединяются полигинией.
График начинается с абсолютной координаты 0,0.
В файле имею так же блок в котором сетка с отметками, думаю его присудствие не должно ни на что повлиять.
Файлик вот такой.ъ
Прошу помочь.
Заранее спасибо если кто ответит.
DWG 2004
Таблицы отклонений.dwg (66.3 Кб, 22982 просмотров)
Последний раз редактировалось Red Nova, 17.07.2008 в 16:25.
Непрочитано 16.07.2008, 18:35
#41
Елпанов Евгений
программист
Сообщение от Rus2007 Посмотреть сообщение
После команды: после выбора файла эксель выдает
; ошибка: неверная строка режима ssget
попробуй заменить строку на
[Выделить все]
(setq b (ssget ":S" '((0 . "INSERT"))))
а вообще, какой у тебя автокад? Случаем не 2000 или 2002?
Елпанов Евгений вне форума
Непрочитано 16.07.2008, 18:38
#42
Елпанов Евгений
программист
VVA,
Точно, это проблемы локализации, точнее отсутствия в моем коде...
Можно изменить строку на:
[Выделить все]
(setq b (ssget "_+.:S" '((0 . "INSERT"))))
ps. прошу извинить, я не особенно парился над программой..
Непрочитано 16.07.2008, 18:39
#43
VVA
Инженер LISP
Елпанов Евгений, В локализованных версиях Автокада в режимах ssget нужно добавлять _.
(ssget "_:S:E:L") и. т.п. модификации работать будут
*** Добавлено
Кстати насчет плюса я пока не въехал в его нужность.
Вариант (ssget "_:S:E:L") работает и без него
VVA вне форума
Непрочитано 16.07.2008, 18:44
#44
Rus2007
у меня 2004
Rus2007 вне форума
Непрочитано 16.07.2008, 18:51
#45
Rus2007
Теперь появляется сообщение: выберите обьекты.
Ничего не понимаю ???
Rus2007 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.07.2008, 19:43
#46
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Отправить сообщение для Red Nova с помощью Skype™
Елпанов Евгений,
Пока запустить не получается.
Я пробовал так
Command: (GET_xl)
; error: too few arguments
Еще хотел уточнить кое что. Мне в конечном итоге нужен лисп как второй с поста 4, только для экселя. Надеюсь это возможно.
Red Nova вне форума
Непрочитано 16.07.2008, 19:46
#47
Елпанов Евгений
программист
Подразумевается, что будет указан блок, копии которого нужно будет вставить во все вершины...
Непрочитано 17.07.2008, 12:18
#48
Rus2007
ошибка: no function definition: VLAX-GET-OR-CREATE-OBJECT
Rus2007 вне форума
Непрочитано 17.07.2008, 12:22
#49
Елпанов Евгений
программист
[Выделить все]
(defun GET_xl (tbl / ADOCONNECT ADORECORDSET LST)
     GET_XL.LSP
     created 21-04-2006
     last edit 19-02-2007
     Created by Elpanov Evgeny
     842@list.ru
     elpanov@gmail.com
Data reading from Microsoft Excel not using Excel.
This code, can read diverse data from all tables.
 ARGUMENTS:
 A string containing a complete file name, including the path.
 (setq tbl "D:\\4.xls")
 USAGE:
 (GET_xl tbl)
 RETURN VFALUES
 The list of all pages in a file with all data
 (defun rec-rem-dupl (lst)
  (if lst
   (cons (car lst) (rec-rem-dupl (vl-remove (car lst) (cdr lst))))
  ) ;_  if
 ) ;_  defun
 (setq ADOConnect   (vlax-get-or-create-object "ADODB.Connection")
       ADORecordset (vlax-get-or-create-object "ADODB.Recordset")
 ) ;_  setq
 (if
  (not (vl-catch-all-error-p
        (vl-catch-all-apply
         (function vlax-invoke-method)
         (list ADOConnect
               "Open"
               (strcat "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source="
                       tbl
                       ";Extended Properties=;Excel 8.0;HDR=No"
               ) ;_  strcat
               "admin"
               nil
         ) ;_  list
        ) ;_  vl-catch-all-apply
       ) ;_  vl-catch-all-error-p
  ) ;_  not
  (progn (setq
          lst (mapcar
               (function (lambda (l / i c)
                          (vlax-invoke-method
                           ADORecordset
                           "Open"
                           (strcat "SELECT * FROM [" l "]")
                           ADOConnect
                           1
                           3
                           nil
                          ) ;_  vlax-invoke-method
                          (setq i
                                (length
                                 (car (vlax-safearray->list
                                       (vlax-variant-value
                                        (vlax-invoke-method ADORecordset "GetRows" 65535)
                                       ) ;_  vlax-variant-value
                                      ) ;_  vlax-safearray->list
                                 ) ;_  car
                                ) ;_  length
                          ) ;_  setq
                          (vlax-invoke-method ADORecordset "Close")
                          (while (not (zerop i))
                           (vlax-invoke-method
                            ADORecordset
                            "Open"
                                    l
                                    "a"
                                    (itoa i)
                                    ":IV"
                                    (itoa i)
                            ) ;_  strcat
                            ADOConnect
                            1
                            3
                            nil
                           (setq c (cons
                                    (car
                                     (apply
                                      (function mapcar)
                                      (cons
                                       'list
                                       (mapcar
                                        (function
                                         (lambda (a)
                                          (mapcar
                                           (function (lambda (b) (vlax-variant-value b))
                                           ) ;_  function
                                           a
                                          ) ;_  mapcar
                                         ) ;_  lambda
                                        ) ;_  function
                                         (vlax-variant-value
                                          (vlax-invoke-method
                                           ADORecordset
                                           "GetRows"
                                           65535
                                       ) ;_  mapcar
                                      ) ;_  cons
                                     ) ;_  apply
                                    ) ;_  car
                                    c
                                   ) ;_  cons
                                 i (1- i)
                           ) ;_  setq
                          ) ;_  while
                          (if (equal c '((nil) (nil)))
                           (list l)
                           (cons l c)
                          ) ;_  if
                         ) ;_  lambda
               ) ;_  function
               (mapcar
                (function (lambda (x)
                           (if (= (substr x 1 1) "'")
                            (substr x 2 (- (strlen x) 2))
                            x
                           ) ;_  if
                          ) ;_  lambda
                ) ;_  function
                (rec-rem-dupl
                 (caddr
                  (mapcar
                   (function
                    (lambda (a) (mapcar (function vlax-variant-value) a))
                   ) ;_  function
                    (vlax-variant-value
                     (vlax-invoke-method
                      (vlax-invoke-method ADOConnect "OpenSchema" 4)
                      "GetRows"
                      65535
                  ) ;_  apply
                 ) ;_  caddr
                ) ;_  rec-rem-dupl
               ) ;_  mapcar
              ) ;_  mapcar
         ) ;_  setq
         (vlax-invoke-method ADOConnect "Close")
         (vlax-release-object ADORecordset)
         (vlax-release-object ADOConnect)
         (setq ADORecordset nil
               ADOConnect nil
         ) ;_  setq
         lst
  ) ;_  progn
  (progn
   (vl-catch-all-apply 'vlax-invoke-method (list ADOConnect "Close"))
         ADOConnect nil
   ) ;_  setq
   nil
  ) ;_  progn
 ) ;_  if
) ;_  defun
(defun c:test (/ A B F L)
 ;;пример для экселя...
 ;; c запросом масштаба и автоматическим созданием блоков отметок.
 (vl-load-com)
 (if (setq f (getfiled "Укажите файл с точками графика" "" "xls" 0))
  (progn
   (if (null (tblobjname "BLOCK" "Отметка графика"))
    (mapcar 'entmakex
            '(((0 . "BLOCK")
               (100 . "AcDbEntity")
               (67 . 0)
               (8 . "0")
               (100 . "AcDbBlockBegin")
               (70 . 0)
               (10 0.0 0.0 0.0)
               (2 . "Отметка графика")
               (1 . "")
              ((0 . "HATCH")
               (410 . "Model")
               (62 . 0)
               (100 . "AcDbHatch")
               (10 0.0 0.0 0.0)
               (210 0.0 0.0 1.0)
               (2 . "SOLID")
               (70 . 1)
               (71 . 0)
               (91 . 1)
               (92 . 1)
               (93 . 1)
               (72 . 2)
               (10 0.0 0.0 0.0)
               (40 . 0.5)
               (50 . 0.0)
               (51 . 6.28319)
               (73 . 1)
               (97 . 0)
               (75 . 0)
               (76 . 1)
               (98 . 1)
               (10 0.0 0.0 0.0)
               (451 . 0)
               (460 . 0.0)
               (461 . 0.0)
               (452 . 1)
               (462 . 1.0)
               (453 . 2)
               (463 . 0.0)
               (463 . 1.0)
               (470 . "LINEAR")
              ((0 . "ENDBLK"))
    ) ;_  progn
   ) ;_  if
   (setq s (mapcar '(lambda (x)
                     (if x
                      x
                      1
                     ) ;_  if
                    ) ;_  lambda
                   (list (getreal "\nВведите масштаб по Х [1]:  ")
                         (getreal "\nВведите масштаб по Y [1]:  ")
                   ) ;_  list
           ) ;_  mapcar
   ) ;_  setq
   (setq l (GET_xl f))
   (foreach x (mapcar 'cdr l)
    (if x
     (entmakex
      (append
       (list '(0 . "LWPOLYLINE")
             '(100 . "AcDbEntity")
             '(410 . "Model")
             '(100 . "AcDbPolyline")
             (cons 90 (length x))
       ) ;_  list
       (mapcar
        '(lambda (a)
          (setq a (list 10 (* (car s) (car a)) (* (cadr s) (cadr a))))
          (entmakex (list '(0 . "INSERT") '(2 . "Отметка графика") a))
          a
         ) ;_  lambda
        x
       ) ;_  mapcar
      ) ;_  append
     ) ;_  entmakex
    ) ;_  if
   ) ;_  foreach
   (princ)
  ) ;_  progn
 ) ;_  if
) ;_  defun
Автор темы   Непрочитано 17.07.2008, 12:41
#50
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Елпанов Евгений, Я по прежнему не могу запустить. Может я не верной командой пытаюсь?
Command: (GET_xl)
Red Nova вне форума
Непрочитано 17.07.2008, 12:44
#51
Елпанов Евгений
программист
Сообщение от Red Nova Посмотреть сообщение
действительно, не верно запускаете...
Запускайте, через командную строку автокада, командой "test" без кавычек.
Непрочитано 17.07.2008, 12:48
#52
Rus2007
Команда для запуска test.
Rus2007 вне форума
Непрочитано 17.07.2008, 12:51
#53
Rus2007
Елпанов Евгений большое спасибо! Все работает.
Rus2007 вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.07.2008, 14:04
#54
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Елпанов Евгений,
Спасибо, заработало. А можно добавить версию без запроса масштабов? Чтобы чертила без лишних вопросов.
И еще, может назвать команду как-то, ну типа graph-xls?
Red Nova вне форума
Непрочитано 17.07.2008, 14:19
#55
Елпанов Евгений
программист
Елпанов Евгений,
собрал, здесь две программы
gx - рисует графики без масштаба
gxm - рисует графики с масштабом
[Выделить все]
     GET_XL.LSP
     created 21-04-2006
     842@list.ru
     elpanov@gmail.com
 ARGUMENTS:
 USAGE:
 (GET_xl tbl)
 RETURN VFALUES
  (if lst
  ) ;_  if
 ) ;_  defun
 ) ;_  setq
 (if
        (vl-catch-all-apply
         (list ADOConnect
               "Open"
                       tbl
               ) ;_  strcat
               "admin"
               nil
         ) ;_  list
  ) ;_  not
  (progn (setq
          lst (mapcar
                          (vlax-invoke-method
                           ADORecordset
                           "Open"
                           ADOConnect
                           1
                           3
                           nil
                          (setq i
                                (length
                                       (vlax-variant-value
                                 ) ;_  car
                                ) ;_  length
                          ) ;_  setq
                           (vlax-invoke-method
                            ADORecordset
                            "Open"
                                    l
                                    "a"
                                    (itoa i)
                                    ":IV"
                                    (itoa i)
                            ) ;_  strcat
                            ADOConnect
                            1
                            3
                            nil
                           (setq c (cons
                                    (car
                                     (apply
                                      (function mapcar)
                                      (cons
                                       'list
                                       (mapcar
                                        (function
                                         (lambda (a)
                                          (mapcar
                                           ) ;_  function
                                           a
                                          ) ;_  mapcar
                                         ) ;_  lambda
                                        ) ;_  function
                                         (vlax-variant-value
                                          (vlax-invoke-method
                                           ADORecordset
                                           "GetRows"
                                           65535
                                       ) ;_  mapcar
                                      ) ;_  cons
                                     ) ;_  apply
                                    ) ;_  car
                                    c
                                   ) ;_  cons
                                 i (1- i)
                           ) ;_  setq
                          ) ;_  while
                           (list l)
                           (cons l c)
                          ) ;_  if
                         ) ;_  lambda
               ) ;_  function
               (mapcar
                            x
                           ) ;_  if
                          ) ;_  lambda
                ) ;_  function
                (rec-rem-dupl
                 (caddr
                  (mapcar
                   (function
                   ) ;_  function
                    (vlax-variant-value
                     (vlax-invoke-method
                      "GetRows"
                      65535
                  ) ;_  apply
                 ) ;_  caddr
                ) ;_  rec-rem-dupl
               ) ;_  mapcar
              ) ;_  mapcar
         ) ;_  setq
               ADOConnect nil
         ) ;_  setq
         lst
  ) ;_  progn
  (progn
         ADOConnect nil
   ) ;_  setq
   nil
  ) ;_  progn
 ) ;_  if
) ;_  defun
(defun c:gx (/ A B F L)
 ;; c автоматическим созданием блоков отметок.
 (vl-load-com)
  (progn
    (mapcar 'entmakex
            '(((0 . "BLOCK")
               (67 . 0)
               (8 . "0")
               (70 . 0)
               (10 0.0 0.0 0.0)
               (1 . "")
              ((0 . "HATCH")
               (410 . "Model")
               (62 . 0)
               (100 . "AcDbHatch")
               (10 0.0 0.0 0.0)
               (210 0.0 0.0 1.0)
               (2 . "SOLID")
               (70 . 1)
               (71 . 0)
               (91 . 1)
               (92 . 1)
               (93 . 1)
               (72 . 2)
               (10 0.0 0.0 0.0)
               (40 . 0.5)
               (50 . 0.0)
               (51 . 6.28319)
               (73 . 1)
               (97 . 0)
               (75 . 0)
               (76 . 1)
               (98 . 1)
               (10 0.0 0.0 0.0)
               (451 . 0)
               (460 . 0.0)
               (461 . 0.0)
               (452 . 1)
               (462 . 1.0)
               (453 . 2)
               (463 . 0.0)
               (463 . 1.0)
               (470 . "LINEAR")
              ((0 . "ENDBLK"))
    ) ;_  progn
   ) ;_  if
   (setq l (GET_xl f))
    (if x
     (entmakex
      (append
             '(410 . "Model")
       ) ;_  list
       (mapcar
        '(lambda (a)
          (setq a (list 10 (car a) (cadr a)))
          a
         ) ;_  lambda
        x
       ) ;_  mapcar
      ) ;_  append
     ) ;_  entmakex
    ) ;_  if
   ) ;_  foreach
   (princ)
  ) ;_  progn
 ) ;_  if
(defun c:gxm (/ A B F L)
 (vl-load-com)
  (progn
    (mapcar 'entmakex
            '(((0 . "BLOCK")
               (67 . 0)
               (8 . "0")
               (70 . 0)
               (10 0.0 0.0 0.0)
               (1 . "")
              ((0 . "HATCH")
               (410 . "Model")
               (62 . 0)
               (100 . "AcDbHatch")
               (10 0.0 0.0 0.0)
               (210 0.0 0.0 1.0)
               (2 . "SOLID")
               (70 . 1)
               (71 . 0)
               (91 . 1)
               (92 . 1)
               (93 . 1)
               (72 . 2)
               (10 0.0 0.0 0.0)
               (40 . 0.5)
               (50 . 0.0)
               (51 . 6.28319)
               (73 . 1)
               (97 . 0)
               (75 . 0)
               (76 . 1)
               (98 . 1)
               (10 0.0 0.0 0.0)
               (451 . 0)
               (460 . 0.0)
               (461 . 0.0)
               (452 . 1)
               (462 . 1.0)
               (453 . 2)
               (463 . 0.0)
               (463 . 1.0)
               (470 . "LINEAR")
              ((0 . "ENDBLK"))
    ) ;_  progn
   ) ;_  if
                     (if x
                      x
                      1
                     ) ;_  if
                    ) ;_  lambda
                   ) ;_  list
           ) ;_  mapcar
   ) ;_  setq
   (setq l (GET_xl f))
    (if x
     (entmakex
      (append
             '(410 . "Model")
       ) ;_  list
       (mapcar
        '(lambda (a)
          a
         ) ;_  lambda
        x
       ) ;_  mapcar
      ) ;_  append
     ) ;_  entmakex
    ) ;_  if
   ) ;_  foreach
   (princ)
  ) ;_  progn
 ) ;_  if
Автор темы   Непрочитано 17.07.2008, 15:34
#56
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Большое спасибо за помощь.
Red Nova вне форума
Непрочитано 17.07.2008, 16:21
#57
Rus2007
А как отключить автоматическое создание блоков отметок, а создать шкалу по Х, Y автоматом?
Rus2007 вне форума
Непрочитано 17.07.2008, 16:26
#58
VVA
Инженер LISP
Закоментировать фрагмент лиспа
Дописать фрагмент кода на лиспе
VVA вне форума
Непрочитано 17.07.2008, 16:32
#59
Елпанов Евгений
программист
Алгоритм обычный, все как везде, сначала надо бежать в магазин за пивом, т.е. не пивом, а книгой Николая Полещука. Хотя, пиво в любом случае не будет лишним!
Потом читаешь до появления чувства просветления.
Если не хватает пива или книжки, бежишь еще раз.
Потом начинаешь ковырять программу, регулярно напрягая весь форум, своими вопросами...
Непрочитано 17.07.2008, 16:33
#60
Rus2007
Большое спасибо буду бежать за пивом...
Rus2007 вне форума
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
запуск программы из AutoCADа kminas Программирование 19 15.06.2012 13:42
Растр в AutoCad - внутрь файла. Как? dep AutoCAD 3 10.12.2007 16:38
Одна из целей: Создание экспертных систем на базе AutoCAD. Сергей Юрьевич Программирование 9 01.01.2005 15:17
