лайсенсед инжиниа Регистрация: 15.04.2006
город-герой Волгоград (Сталинград)
VVITTALIK, как по английски?? Ты имеешь ввиду offset? Там есть аналог, называется "подобие"
Ravl, У меня появляется редактор ![]() Кстати, нет кнопки "Размерные стили" на панели "Настройки". Понятно, конечно, что самому можно поправить, но все-таки. И еще не нашел где отображаются текущие стили?? Profan, есть подобие в наноКАДе. Треугольник такой на иконке... Последний раз редактировалось gipro, 11.07.2008 в 13:11. |
Profan, всё работает!!! Читай КС!
Только chamfer/fillet и сопряжение не сохраняют предыдущие значения... Да и шут бы с ними. Сделано криво, конечно. Я понял, почему Profan мучается... Он в инспектор смотрит, а там шиш... Надо щелкать по свойствам в КС... Уважаемые разработчики, (ну куда вы пропали???) давайте определимся. Если вводим данные в инспекторе, то только в нем и нигде больше!!! Если в КС, то только в ней или в автоматически всплывающем диалоговом окне. Последний раз редактировалось gipro, 11.07.2008 в 14:23. |
Нанософт Регистрация: 04.07.2008
Я на минутку, сорри много работы.
Как вариант по Профилю, можно использовать функционал СПДС. На подготовку формы, скрипта и начальное наполнение ушло около 3-х часов, дальше дело техники. Для примера взят гнутый уголок. Скрин и пример базы прилагаются. |
Здорово! Еще бы характеристики профиля для справки рядом (все те размеры, что вы обозначили на эскизе). И тип профиля и ГОСТ в этом же окошке выбирать желательно.
Базу не могу добавить что-то... Старая открывается. Дома попробую, тут криво поставил как-то... |
Солидворкер, Я работал на Vectory, точнее его последнего юзал из линейки RasterArts. Так что, мне сравнивать не с чем. |
Нет, уж лучше я буду выбирать из дерева! |
По поводу дерева и знания ГОСТов сравните 2 скрина...
Можно слева, точно так же как типоразмеры прикрутить, но прокатные профили должны быть на одной кнопке! Доступ к любым элементам должен быть МАКСИМАЛЬНО быстрым! |
Обсуждение программы ТеРеМОК Теплотехнический расчёт ... | Чигинский Дмитрий | Расчетные программы | 62 | 15.08.2010 12:46 |
Поиск работы | Perezz!! | Разное | 46 | 21.03.2008 12:50 |
Программы для работы с землей | Torino | Прочее. Программное обеспечение | 24 | 03.09.2006 10:35 |
Алгоритм работы программы по объединению простых объктов в п | Torino | Программирование | 14 | 11.11.2004 17:52 |
