Ingener Регистрация: 05.01.2005
Lithuania
И так:
да ето точно так как kpblc описал, етого приемущество в том 1. можно делать прокладку линии (поля +/-) на своём слое(неныжно красит, или как нибудь иначе олочать) 2. легко отследить какому полю принадлежит елемент , так как полеи +/- бывает несколко (например 305+/305-; 306+/306-;...) 3. счас болче непридумал так как неработал ещё так(: спасибо за ответ kpblc дымаю как нить выясню как ето делается, так как для меня ета важно(: |
Sferiukas> Я тоже часто делаю схемы. С точки зрения автокада, это много горизонтальных и вертикальных линий, и на них нанизаны разные блоки-символы. Символ может быть сплошной, например, диод в электронной схеме или прозрачный, триод, или насос в схеме водоснабжения. Как правило, символы надо врезать в линию. Но иногда надо, чтобы линия сохранялась неразрывная, чтобы затем подсчитать ее длину (но это уже не совсем схема). В качестве нестандартных решений есть два предложения. 1. создать блок, который при вставке прорезал бы под собой линию. 2. создать блок, который бы закрывал своим телом часть линии под собой. Описание первого варианта есть в книге AutoCAD Язык макрокоманд и создание кнопок, которая, похоже. у тебя есть. Описание второго в этой теме. Так что дерзай. А зачем тебе такая фантазия-чтобы блок стал частью линии? Это невозможно и не нужно, так как любую схему надо во время работы и в дальнейшем исправлять, перечерчивать и изменять.
>>Vova: Я так понял, что имелось в виду сделать блок на слое линии. А за идею огромное спасибо - мои сантехники уже тестируют
командой _draworder надо выставить порядок отображения блоков: один - наверх.
конструктор Регистрация: 01.02.2006
М.О. г.Королёв
В моей ситуации превосходно использую "Хитрый блок". Ранее пользовался блоком, созданным при помощи "region", с координатой Z точки вставки -1.Но там есть свои проблеммы.В блоке, созданном при помощи "wipeout" их нет, но возникают другие - не могу воспользоваться командой "copyclip", AutoCAD виснет.Обхожу эту проблемму командой "Insert".
Проблемы с копирование в буфер растров и wipeout'ов наблюдалась в 2002. В 2004 и далее (тьфу-тьфу) нет. Кроие того при создании блока wipeout поместили на отдельный слой, которй по умолчанию отключен, а включается при печати. При большом количестве wipeout'ов Автокад начинает долго шевелиться.
[ATTACH]1138798533.dwg[/ATTACH] |
Открыл черт. пост №47. Хиртости в блоке не обнаружил. Возникло подозрение, что она утонула в атлантическом океане. Посылаю свой черт. Если при перемещении блока по линии он ее не закроет, сделайте Regen. Если не поможет, взорвите его и через Properties или List посмотрите, есть-ли в нем Wipeout или Raster Image. Если нет, значит хитрость не пролазит в сеть. Хотя по Email передается. Здесь выкопировка из эл. схемы небоскребчика, который будет вторым по величине в Нью-Йорке. А если-бы был жив WTC, то третьим. На вертикальных линиях-трубах есть прямоугольники-ящики для доступа к проводам, и тэги с именем трубы. Цифра в тэге указывает на количество параллельных труб, здесь не показанных. Каждая труба диам 4 инча (10см) под завязку набита медными проводами. Две верт. трассы (частично пюоказана одна) и множество горизонтальных показывают, как много электричества потребляет такое здание.
Пока схема рисуется, сотни раз такие ящики и тэги надо перемещать по трассе, пока все не устаканится. Теперь можно догнать, во сколько раз ускоряется черчение по сравнению с обычными блоками, под которыми надо линии разрывать и сращивать, если блок передвинули. Также видно, что легко отслеживать линию. Здесь-же замена участка сплошной линии на пунктирную, кто-то спрашивал. Это есть непрограмный путь ускорения черчения; Заодно вопрос-загадка: Заметил-ли кто-нить интересненькое, не относящиеся совственно к хитрому блоку? [ATTACH]1138931485.dwg[/ATTACH] |
Новокузнецк
нарисовал окно хитрым блоком для разреза... контур стены жирный, а по окну должен быть тонким... решил таким способом... нарисовал wipeout чуть шире стены, а полилинию обрамляющую его сделал типом линии dot толщиной 0 и масштабом 100... образуются только едва заметные точки по контуру wipeoutа...
p.s. может у кого есть другой вариант решения перекрытия толстого контура стены? ![]() |
>Vova Из поста № 47
>v_alexПоднимаешь wipeout на верх и даешь команду _wipeout _frame _off (как в растрах) и контура нет. |
Новокузнецк
![]() p.s. чтото непонял как сделать линию под блоком пунктирной... неполучаица... |
>v_alex
[ATTACH]1138952348.dwg[/ATTACH] |
Новокузнецк
![]() Цитата:
>Rytis Поподробнее |
