Стена в грунте. Особенности проектирования. Величина заглубления и обеспечение жесткости. - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Стена в грунте. Особенности проектирования. Величина заглубления и обеспечение жесткости.
Непрочитано 14.08.2008, 09:56
Aleks ManaeFF
уже не такой малограмный
Оренбург обл
Вследствии ряда случайностей и желания хозяйствующих субъектов вынужден проектировать стену в грунте для создания подвала в строящемся металлическом одноэтажном здании автосалона. Делать это буду в первый раз. Примерно наметил порядок расчета. Вопросов куча но основные:
1. Как определить величину заглубления стены в грунте (обозначена на чертеже H) для обеспечения устойчивости.
2. Нужно ли "разряжать" стену пилястрами по длине.
3. Какова величина захваток, длина участков стены в монолитном варианте.
4. Можено ли выше подошвы фундамента выполнить стену из ФБС
Кто что знает подскажите пожалуйста.
Тип файла: zip Вопрос.zip (393.6 Кб, 687 просмотров)
Непрочитано 15.07.2009, 16:41
#41
pilmanes
Основания и фундаменты, геотехнологии
Что имеется ввиду? Как постоянная конструкция? Несущая стена подземной части?
pilmanes вне форума
Непрочитано 15.07.2009, 22:42
#42
Poreth
Т.е. по контуру здания идет стена в грунте. Здание стоит на отдельных фундаментах, а попадать в здане земле, червякам, воде не дает "стена-в-грунте".
Poreth вне форума
Непрочитано 16.07.2009, 07:55
#43
pilmanes
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
при каких условиях можно использовать стену в грунте как ограждающую конструкцию возводимого сооружения. Высота сооружения больше 100м.
Тогда необходимо проверить ограждение на устойчивость, на прочность. А почему Вы хотите использовать в качестве ограждения котлована именно "Стену в грунте"? Какая глубина котлована? Геология?
pilmanes вне форума
Непрочитано 16.07.2009, 09:02
#44
Poreth
Глубина 15~13м. Рядом напорные и безнапорные водопроводы. Котлован 100х50.
Геология:
до 11м. намывные пески фи 27, С=0, ро=1,81
до 29,5м. насыпные разнородные с включениями фи30, с=0, ро=1,94
до 33,4м алевролит фи=30, с=68,3кПа, ро=1,77, Е=17,5МПа.
до 40м. глина (я так понимаю водоупор) фи=15, с=37кПа, ро=1,7, Е=22МПа.
ниже ПАЛ фи=24, с=31,2кпа, ро=1,94, Е=26МПа.
Грунтовые воды на 17-19м. Плюс верховодка на 4-6м. Но я прикидывал как будто вода от поверхности, т.к. рядом водопроводы и мало ли что.
Металлический шпунт не сплошной шпунт не даст защиты от фильтрации воды в котлован и вымывания грунта. Сплошной шпунт заводской импортный либо не подходит по хар-кам, либо я его не нашел Российский шпунт из трубы с замком швеллером нужно где-то изготавливать, а это опять время и деньги. Если конечно он бы кардинально получался дешевле - тогда можно было бы его рассмотреть. Плюс как на трубы крепить обвязку вообще не представляю. В итоге пока остановились на стена-в-грунте. Расчетом сейчас и занимаюсь.
Но на всех доступных мне картинках рядом со стеной в грунте возводится отдельная стена самого здания. Получается лишний на первый взгляд расход бетона. Вот отсюда и интерес, можно ли делать стену в грунте ограждающей стеной самого здания?
Poreth вне форума
Непрочитано 16.07.2009, 10:19
#45
pilmanes
Я предлагаю сделать ограждение из секущихся грунтобетонных свай. Два ряда. При этом заглубиться на 1 м в водоупор. Ограждение будет являться вертикальной противофильтрационной завесой, а заглубление в водоупорный слой минимизирует поступление воды в котлован. На скорую руку прикинул расчет в GeoWall. Будут вопросы - пиши в личку. Выкладываю схему и фотографии. Стена получается достаточно ровной и удобно делать ж/б пояс
ID:	23637  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	23639  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: doc Котлован.doc (375.5 Кб, 491 просмотров)
Последний раз редактировалось pilmanes, 16.07.2009 в 12:52.
pilmanes вне форума
Непрочитано 13.12.2013, 06:36
#46
deviser
Здравствуйте! Впервые столкнулся с методом "стена в грунте". Есть проект 5-этажного здания с двумя подземными этажами под парковку. Нужно сделать расчет фундаментной плиты. Как видно из приложенных файлов, каркас здания из колонн и монолитных стен, перекрытия - ж/бетонные. Фундаменты выполняются в виде монолитной ж/б плиты и ж/б. стены в грунте по периметру наружных стен.
Если по методам расчета сплошной фундаментной плиты и ленточного фундамента под стены (или подпорной стены) по отдельности материал имеется, то как выполняют расчет при их совместном использовании, когда они связаны между собой?
Нагрузка от колонн передается на плиту, от наружных стен - на стену в грунте, а потом - от плиты и стены в грунте - на грунт как она передается? Совместно или раздельно? В каком соотношении?
При расчете ленточного фундамента величина нагрузки влияет на ширину подошвы ленты, то, когда стена в грунте, подушка(плита) под ленты разве не делается? Что-то в примерах нигде не встречал, показана просто стена одинаковой по всей высоте толщины. Получается, что ни нагрузка, ни характеристики грунта не влияют на толщину стены в грунте в уровне подошвы?
В общем, интересует принцип, как рассматривать данные конструкции при расчете.
В приложенном файле в разрезе штриховка стены и фунд.плиты показана только для того, чтобы было лучше видно, т.е. к конструктивным решениям это отношения не имеет.
Изображения
Тип файла: jpg 71116.JPG (118.5 Кб, 300 просмотров)
deviser вне форума
