Guest
Elena_555!
Ой! Мадам! Сильно сомневаюсь, что тут стандартное решение! Цитата:
На Forrest_Gumpа не обращайте внимание - он Вам еще не то "наплетет" - сам не одной "юбки" не пропускает - такой же как опус - сам наблюдал сколько раз! ![]() |
р. Татарстан
Елена, а не могли бы вы сослаться на какой нибудь документ где написано именно про нагрузку от "высоты равной пролету перемычки"?
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
СНиП II-22-81*
6.47. Железобетонные перемычки следует рассчитывать на нагрузку от перекрытий и на давление от свежеуложенной, неотвердевшей кладки, эквивалентное весу пояса кладки высотой, равной 1/3 пролета для кладки в летних условиях и целому пролету для кладки в зимних условиях (в стадии оттаивания). Примечания: ... 2. Нагрузки на перемычки от балок и настилов перекрытий не учитываются, если они расположены выше квадрата кладки со стороной, равной пролету перемычки... |
Щелково МО
да чего спорить, рассмотрим два варианта развития события:
1) кирпичная кладка выше устраиваеом перемычки обладает достаточной (гипотетической - не в и обиду Rebgy) собственной жесткостью. Тогда после устройства перемычки никаких аварий не будет, перемычка не будет работать на все 100%. Все замечательно. 2) кирпичная кладка не обладает достаточной жесткостью - тогда в кладке образуются трещины, кладка начинает оседать на перемычку и перемычка будет постепенно включатся в работу. в итоге перемычка будет работать в расчетном режиме. На текущий момент есть два вопроса: 1) какую нагрузку брать - брать в запас нагрузку, как указывает Elena_555 в соответствии со СНиПом; 2) опоры брать шарнирными, для упруго-защемленных нужно колупаться искать характеристики, защемить жестко балку нереально; 3) величину максимального прогиба балки брать в соответствии со СНиПом "Нагрузки и воздействия". P.S. панург - пришли, нафлудили и соскочили. прошу Вас указать мне конкретные события, когда я волочился за "юбками" на форуме - раз Вы неоднократно такое наблюдали. |
р. Татарстан
Тут логика элементарная - в летних условиях 1/3 пролета потому что считается что кладка схватывается, а в условиях зимней кладки весь пролет потому что считается что кладка не схватывается (не набирает прочность) и представляет из себя гору кирпичей с замерзшим но не схватившемся раствором. В нашем же случае стена УЖЕ СТОИТ!
р. Татарстан
Нет я не обижусь.
1 грамотно собрать нагрузки п. 6.53 (б) 2 Посчитать стену на изгиб п.4.18 (по прочности) и жесткости п.5.4-5.5 (для неармированной кладки), для армированной использовать СНиП по железобетону с характеристиками материалов каменных конструкций. 3 проверить кладку на смятие п 6.48 4 расчитать мет. рандбалку прогиб брать по СНиП "нагруки и воздействия" 5 если очень интересно то можно проверить себя в любой КЭ программе, задавая характеристики кладки полученные по СНиП "каменные и аромокаменные конструкции"
Украина
по п.2 и 4 - не согласна, к тому же перемычка и рандбалка - разные понятия и считаются по-разному. по п.5 - выполните расчет, получите довольно интересные результаты. Будет полезно проанализировать результаты. Успехов Вам!!! |
р. Татарстан
В чем же по вашему отличие перемычки от рандбалки?
- как только у меня будет подобная задача - обязательно сделаю расчет - самому интересно
Добавление поля: как добавить содержимое из ячейки таблици и возможно ли? | tistas | AutoCAD | 3 | 21.07.2008 02:52 |
Плита базы колонны из нескольких листов (по толщине). Возможно? | Андрей О | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 10.04.2008 23:24 |
Смоделировать жесткое сопряжение колонны с фунд. плитой | Eucariot | Прочее. Программное обеспечение | 7 | 27.10.2006 15:27 |
Жесткое зещемление мет. колонны | @$K&t[163RUS] | Конструкции зданий и сооружений | 21 | 02.02.2006 17:14 |
