<...> Удалено.
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 29.08.2008 в 23:14. |
skkkk, ну просто над чем работаю над тем и хочу попробовать. А выдающегося там ничего нету. На самом деле это полная лажа и сделано коряво - наполовину делали "спецы", а подправлял я - все подправить времени много уйдет.
Ну так что? будем учиться?
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов... |
skkkk, я бы сделал так.
Печать только в DWF. Формат листа ISO full bleed A3 (A0-A4). Если границы печати слишком большие(по умолчанию 0.8 мм.), заходим в свойства принтера выбираем формат листа(например ISO full bleed A3) и выставляем ему границы печати в 0. Сохраняем в свой *.pc3 файл и в дальнейшем используем только его. Несколько советов, не связанных с пространством листа. - cтарайся не использовать стили Standart. - штамп удобнее сделать блоком. - (субъективное) не используй могострочный текст , там где можно обойтись однострочным - (субъективное) не используй шрифт ARIAL
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14) Последний раз редактировалось wetr, 30.08.2008 в 18:35. |
Фрагментик не слабый. Здесь-же 18 чертежей, к тому-же нет штампов. Все в нулевом слое, так нехорошо. Этот слой является служебным автокадовским. Немного разбил по слоям и покрасил, а то скучно. Сделал 4 лейаута. В таком-же стиле надо сделать остальные 14. В качестве рамки использовал твой внешний контур. Теперь он в пространстве листа. Отключил вес. В стиле печати сделай цвету, которым пишется текст (в данном случае желтый) несколько меньший вес чем нормальным рабочим линиям. Тонкий текст смотрится лучше. Рамка вид. экрана (в простр. листа) здесь синяя и на печать она не выйдет. Кстати, те кто против листа. Посмотрите на оригинал пост 41. Там первый лист на боку лежит. Только не говорите, что надо рисовать вертикально а потом поворачивать. Потому что бывают небоскребы. Их тоже поворачивать? А вдруг надо что-то подправить-опять вертеть? А там что-то на залакнутых слоях оказалось. Оно не вертится.
Последний раз редактировалось Vova, 31.08.2008 в 05:13. |
2. Штампов нету потому как их я удалил перед тем как чтото вывешивать. 3. Использую обычно 2 слоя - 0 и Defpoints. На первом все что нужно, на втором то что не нужно в данный момент и не должно печататься, но мало ли понадобится и необходимо будет восстановить через недельку например. 4. Раскрашивание тоже не пойдет. Дедушки и бабушки нашего отдела будут очень против потому как не понимают для чего. Тем более желтый я не использую вообще - практически не виден на белом фоне. А белый фон почти у 98% пользователей настроен - и мне устроят хаос если сделаю чтото не так. Использую синий цвет когда проверяю чертежи. Синяя область - проверенная. Мне так удобно. 5. По поводу листа то у меня есть кнопка которая поворачивает весь чертеж на +/-90градусов. Все чертежи лежат в 2 ряда для того чтобы их можно было лентой запустить на печать на плоттер (потом правда нужно вырезать все это) - некоторые так пользуются и им типа удобно, так что я делаю не только для себя но и для других тоже. 6. Вес использовать стали не так давно. И используем его только для однострочного текста для того чтобы его утолщить или наоборот поуменьшить. Текст высотой более 5 мм слишком тонкий, и названия реле лучше выделить на полках. Так и красивше и удобней для работы потом с бумажным вариантом. Ну и самое главное - ты не понял суть чего хотелось бы ![]() Именно поэтому мне нужно внедрить в работу ПЛ "незаметно", т.е. так чтобы это никому не мешало бы, но и показало бы преимущества работы с пространством листа.
Единственно что могу посоветовать-наймите преподавателя в свою контору и переучите сотрудников. Начиная от цвета монитора. Если вы выпускаете кроме таких вот форматок что-то более похожее на планы расположения оборудования и связи между ними то работать без слоев и цветов это ... слов не могу подобрать. Это одно из многих преимуществ автокада перед ручным черчением. Продолжайте резать ножницами. Так резали когда рулон выходил из-под светокопировальной машины. То есть еще в 19-м веке. Зачем ты тогда на форум пришел? Мне кажется, для того, чтобы научившись самому, демонстрировать правильную работу у себя и капать на мозги своим.
По поводу преподавателей: когдато я пытался отправить за счет предприятия народ обучатся. Собрал человек эдак 20. Предприятие согласилось оплатить обучение. Составили бумажки и пр. Но потом замяли както это все и мне при этом дали понять что инициатива может ну очень плохо сказаться на инициаторе. В итоге я понял что могу и сам чему хочу обучиться и на форуме, а другие если захотят то обучатся.
По поводу планов расположения оборудования: делаем. Мало, но делаем. Качество и точность особо не нужна. Масштабами тоже не пользуемся. Короче мамонты ![]() Именно поэтому я и пытаюсь потихонечку, внедряя чтото новое показывать как можно лучше делать и быстрее. Не навязывая.
Работал в Autocad 2007. Там в пространстве листа делал видовй экран, нажимал внизу кнопку Лист и входил в режим расположения чертежа в идовом экране.
Поставил 2009 автокад, сделал 2 видовых экрана, но вот войти в режим редактирования их не могу. Смог только зумировать и все, а разместить их не получается. Пробовал 2 раза щелкать в видовом экране. Он просто развораичвается на весь экран и все. Как в каде 2009 работать с видовыми экранами? |
Конструктор (МК) Регистрация: 27.11.2007
Львів
tolik, честно говоря, я не понимаю, о чем это ты. У меня акад 2007 дома, на работе попробую на 2009-м то, о чем ты говоришь.
А вообще, то конечно, видовые экраны - это вещь в принципе очень удобная, и как по мне имеет больше преимуществ чем недостатков. О преимуществах уже много говорили. Вот некоторые из недостатков на мой взляд: 1. Когда размещаешь чертежи в ВЭ-х на листе, то время от времени их передвигаешь, из за чего потом бывает даже трудно найти нужные тебе узел в модели, плохо когда взаимное расположение чертежей в модели и листе не совпадают, то есть нужно если двигать что-то, то лучше уже в модели, а на листе подправить его расположение; 2. Когда у тебя в модели и схема и узлы, то можете представить какого размера получаются узлы по сравнению со схемой, например, если схема при печати будет в 1:200, а узлы в 1:10, получается, что узлы очень маленькие (это тем же "тетушкам" ой как не по душе). Больше недостатков не вижу, если кто знает, пишите, обсудим вместе. Кроме того, это и не недостатки, а просто неудобства с которыми нужно мирится, вот и все. А так то если у человека не кульмановсий менталитет, то все вполне понятно и легко. У меня сейчас то же задание - переучить (с минимальным для себя вредом) свою зав. группой работать в простр. листа и слоях (!) а не использовать цветозависимую печать (о бред...). Все остальные понимают и умеют работать в ПЛ, но так как "так было с начала их работы тут", то сами ничего не говорят. Так что удачи всем в непростой работе по обучению "дедушек и бабушек" работе в ПЛ. |
Программы для расчёта преднапряжённых ж.б. конструкций. | ГОСТЬ | Железобетонные конструкции | 29 | 21.10.2004 13:49 |
