Расчет ростверка на продавливание - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет ростверка на продавливание
Непрочитано 08.01.2005, 17:43
nickneck
проектирование
Russia
Если у кого-нить есть Сорочан, Трофименков "Справочник проектировщика" будьте добры отсканировать стр.184 там должен быть расчет свайного ростверка на продавливание.
Скиньте пожалуйста в нормативы или на nickneck@bk.ru
Непрочитано 10.07.2012, 16:31
#41
SergeyKonstr
Будет.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 11.07.2012, 10:10
#42
PSI
И какой контур продавливания будет? По кромке стены? Не может же ростверк подавиться под стеной.
PSI вне форума
Непрочитано 11.07.2012, 10:34
#43
SergeyKonstr
Сообщение от PSI Посмотреть сообщение
По кромке стены?
Фактически да.
Могёт.
Тип файла: rar Суп-чик.rar (3.51 Мб, 626 просмотров)
Непрочитано 28.11.2013, 10:50
#44
svetilo
У меня тоже возник вопрос по свайному ростверку.
Считаю на продавливание колонной, в моем случае с02=0? Пишут что надо принимать во внимание только сваи за пределами нижней пирамиды продавливания. И правильно ли брать умноженное на два значение суммарны нагрузок крайних нагруженных свай? Или достаточно взять просто суммарную нагрзку этих двух самых нагруженных свай?
DWG 2010
1.dwg (260.8 Кб, 1308 просмотров)
svetilo вне форума
Непрочитано 03.02.2014, 17:08
#45
Surely
расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н.
Реанимирую слегка тему. Возник такой вопрос, расчет свайного ростверка на продавливание колонной. По пособию по проектированию от 84-го года, по сути высота ростверка подбирается, как по наклонному сечению, (h0/с - это от туда), естественно требуемая высота при близком расположении свай к контуру колонны меньше чем при расчете на продавливание по новому СП 63.13330. И тут самый главный вопрос, как считаем, либо по старому пособию, либо по новым требованиям по СП, т.е. Rbt*u*h0?
Бесполезно доказывать предубежденному человеку несправедливость его предубеждений - И.С. Тургенев
Surely вне форума
Непрочитано 04.02.2014, 20:14
#46
GIP
РФ
В старом СНиПе в разделе на продавливание описан случай, когда пирамида продавливания проходит под углом больше 45 градусов. В последующих двух СП этот случай проигнорирован. Формула Rbt*u*h0 присутствует во всех документах, поэтому мое личное мнение правильнее считать как в пособии по расчету ростверков.
GIP вне форума
Непрочитано 04.02.2014, 20:47
#47
UnAtom
Не забудьте про пункт 2.3 из Пособия по проектированию железобетонных ростверков свайных фундаментов под колонны зданий и сооружений (к СНиП 2.03.01-84). Вдруг у вас такой случай.
UnAtom вне форума
Непрочитано 28.07.2020, 09:49
#48
simackov.serghey
Коллеги, добрый день. В рекомендациях по расчёту железобетонных ростверков свайных фундаментов величина продавливающей силы для внецентренно нагруженного фундамента считается как сумма реакций всех свай, расположенных с одной стороны от оси колонны в наиболее нагруженной части ростверка за вычетом реакций свай, расположенных в зоне пирамиды продавливания с этой же стороны колонны. Впрочем это определение слово в слово есть и в другой литературе. Из этого у меня вытекает два вопроса:
1. Правильно ли я понимаю, что суммировать нужно реакции только тех свай, которые находятся за пределами пирамиды?
2. Нигде не нашел ни слова о сваях, расположенных на оси колонны. Что делать с ними? В примере 1 указанных рекомендаций (с. 28) при определении продавливающей силы суммируются реакции трех свай в первом ряду. С этим всё ясно. Три сваи второго ряда находятся полностью на оси колонны. Но прибавляется реакция одной сваи. Правильно ли я думаю, что эта одна реакция получается путем сложения реакций двух свай за пределами пирамиды минус реакция сваи, которая находится прямо под колонной? Получается, что сваи, расположенные на оси колонны считаются расположенными за её осью? Какой-то парадокс. Почему тогда не считать , что эти сваи расположены с другой стороны от колонны и совсем их не учитывать?
simackov.serghey вне форума
Непрочитано 28.07.2020, 13:01
#49
ander
проектирование
Кемерово
1. да, только за пределами пирамиды.
2. сам голову ломал, ответа не нашел; только по проекту может быть по оси. Может, потому что это 1/2+1/2? Если их не нужно суммировать (в пирамиде), то какой смысл их вычитать?
у меня есть и другие непонятки.
ander вне форума
Непрочитано 29.07.2020, 11:02
#50
simackov.serghey
Так же в этом же примере при расчёте ростверка на изгиб непонятно откуда берутся моменты в сечения 2 и 4? почему Np умножается на три? ?
Непрочитано 31.07.2020, 11:14
1 | 1 #51
ander
проектирование
Кемерово
Расчет же на изгиб, что значит откуда моменты? Сваи крайнего ряда создают момент по грани подколонника.
Nbot не просто умножается на 3, а делится на общее количество свай и умножается на рассматриваемое количество, которые создают изгибающий момент в сечении. В отличии от сечения, где сваи всего ряда имеют максимальную нагрузку.
ander вне форума
Непрочитано 31.07.2020, 11:24
#52
simackov.serghey
ander, Спасибо, допёрло уже самого тоже)
Непрочитано 21.09.2021, 21:19
#53
Sanyaf
Украина
Последний раз редактировалось Sanyaf, 23.09.2021 в 23:20.
Sanyaf вне форума
