Опишите, пожалуйста, в чем реальное преимущество АДТ перед Автокадом при создании рабочих чертежей монолитных ж.б. конструкций. Спрашиваю, так как АДТ еще не занимался. [/code] |
Инженер-конструктор-механик Регистрация: 02.12.2004
УкРаИнА
Я например в Inventore горбачусь, как и некоторые из присутствующих
С уважением, TeDii |
УкРаИнА
В инвенторе нельзя так просто взять и проставить зубъя.
Так сказать взмахнуть волшебной палочкой, и сказать зубъя появитесь. Если Вы внимательно посмотрите пример формирования конической шестерни, то увидете, что сначало формируются внутренний, наружный, средний и др. диаметры. А уж потом выресовывается сам зуб. Ну а потом стандартные команды выдавить и массив. [ATTACH]1105626962.GIF[/ATTACH] |
УкРаИнА
Я в 9-ом работаю, и у меня это в папке (C:\Program Files\Autodesk\Inventor 9\Web\SampleWeb.htm)
Хотя в 7-м я это тоже встречал. Еще вариант открой инвентор сборку, зайди в выпадающее меню Web, там есть "Корпоративная сеть". Должна открытся интернет страничка, только не из интернета а с диска где у тебя инвентор установлен. Как увидишь эту шестерню мышкой перетащи её в сою сборку инвентора. и у тебя на экране появится она. Если не получится ищи сам в папках с установленным инвентором, где то но должна она быть. Я точно помню что в 7-ке она была. |
43
> VG
Самого бы кто поучил. > Amateur Опишите, пожалуйста, в чем реальное преимущество АДТ перед Автокадом при создании рабочих чертежей монолитных ж.б. конструкций. Спрашиваю, так как АДТ еще не занимался. Ну и постановка вопросика : ) Типа, подскажите в чем преимущество АДТ перед Автокадом при проектировании лестничной клетки жилого дома по ул. Леннона, д. 95-а в г. Мухосранске. Amateur, без обид ……………. Нащелкивая предыдущий постинг, я держал в уме больше стальные конструкции и стропильные крыши. Каждый о своем. Лично меня в АДТ больше всего привлекает использование т.н. структурных элементов. Наверное, многие представляют рисование в 3Д простыми линиями. Если приближенно, АДТ предоставляет такую же возможность работы с любыми профилями (рисуются влет), поясняю – любой сортовой и фасонный прокат, профили свободного очертания и т.д. Работают такие команды, что и для линий – trim, extend и т.д. Точные сопряжения, подрезка концевых сечений с наклоном и т.д. Естественно, все это вкупе со стандартными средствами объемного моделирования Акада (солиды), плюс Massing elements – продвинутый аналог солидов. Продвинутые сечения – обновляешь модель, обновляешь сечения одним кликом мышки (кстати, есть live section, но я не смог разобраться – все впереди). Блин, у меня чувство, что я рекламный агент : ) И еще немного. Могу рассказать про свой опыт проектирования монолитного железобетона в АДТ. Использование средств АДТ в этом случае мы пока ограничиваем применением АДТ сечений по объему монолитной конструкции (создается солидами). На бумаге на сечения накладываем арматуру и т.д. Пока так. Плюс естественно 3Д видовые подачи конструкции. ЛюдЯм нравится. Для навороченного монолитного каркаса (конструкции) могу рекомендовать применение Massing elements (солиды отдыхают). На следующем объекте обязательно попробую. ……………. Чувствую, пора заткнуть фонтан. [ATTACH]1105646950.JPG[/ATTACH] |
Конструктор Регистрация: 21.05.2004
Петрозаводск
2Amateur: лично у меня пока нет готовых проектов монолита в АДТ. Есть только задумки:
насчет моделирования объектов, lee все правильно сказал. структурные элементы (это не только балки и колонны, а еще и BRACE - перевода я не знаю) и massing elements рулят. Еще можно плиты проектировать - специальный инструмент есть. начсчет армирования - исключительно задумки - рисуешь отдельно ккак ты хочешь его видеть в плане, на разрезах и в 3д, потом делаем МультиВидовой Блок (специальная фишка, позволяет с разных точек зрения видеть разные вещи), суваем в него всю геометрию и вдобавок придаем свойство - размеры сетки или по каркасу информацию. Все вручную. На это потратится много времени. Возможно, еще больше времени потратится на изменения. Так что надо макрос писать :roll: или искать написаный :wink: Господа, в ту же тему, у кого есть доступ к Advanced Concrete и возможно Steel? /2Amateur - это продукты компании graitec.com по железобетону и стали/ ОООчень хочется их посмотреть! Можно даже демки. 2lee: Лучше один раз увидеть, чем три разА прочитать ![]() Исключительно советую Tools Palettes, замечательнейшая вешь, хе-хе! |
Kiev
[quote="TeDii"]В инвенторе нельзя так просто взять и проставить зубъя.
Так сказать взмахнуть волшебной палочкой, и сказать зубъя появитесь. Если Вы внимательно посмотрите пример формирования конической шестерни, то увидете, что сначало формируются внутренний, наружный, средний и др. диаметры. А уж потом выресовывается сам зуб. Ну а потом стандартные команды выдавить и массив. ЛЮДИ ДОБРЫЕ! Подскажите пожалуста ламеру как зуб отрисовать правльно зная параметры, и какие именно параметры (разве m, Z, и Dд хватит?). Перерыл справочную литературу для инженеров-конструкторов но не нашел чего искал, может надо порытся в литературе чля чертежников, но у меня такой нету. Вобщем даже не знаю что и делать :? |
УкРаИнА
Выход - читать литературу, нет - искать. Т.к. без неё не справится. Да и еще из инвентора в акад чертеж перекинуть очень просто. Достаточно создать этот чертеж, т.е. основные виды без размеров в инветоре, а уж затем сохранить в формате DWG. (Нет ничего проще, естественно параметризация и адаптивность исчезают). |
Vanek>
Расчет передач есть в трехтомнике "Справочнике коструктора" В.И.Анурьев. Только расчет, построение профиля не приводится, где-тоя видел в более старых книгах, не то в энцеклопедическом справочнике машиностроителя, не то в справочнике Деталей машин Ачеркана, точно уже не помню. Теперь о программах: МДТ6 - там вроде как есть в Равер паке расчет прямозубых шестерен и даже строится профиль, но только одного зуба (построение полной модели сильно утяжеляет файл). В SolidWorks я видел вроде бы как генерируется(опять таки прямозубый), но не в самом SW, в ToolBox помоему нужно устанавливать, там вроде как генерируется зубчатое колесо полностью. Но поблизости у меня сейчас нет машины с SW? так, что звиняй |
ЗЫ. Ну если уж так надо тебе зайди на сайт http://www.mechmagic.com/ может быть поможет тебе. |
УкРаИнА
Хотя тут ситуация неопределенная, зубья будут нарезаться не по замкнутому контуру, а только по части, т.е. дуге. Если бы вы объяснили что вы вооще хотите осуществить и для чего вооще оно вам надо, может что б еще подсказали бы. |
Kiev
Это я понимаю, чертежи я рисовать умею.
Я имел ввиду как мне собрать редуктор с субчатыми колесами, так что когда я буду вал крутить то все колеса начнут крутится. Меня интересует как вообще делают такие проекты (там где есть много деталей со связью) в Инвенторе? |
УкРаИнА
>Vanek
Если грамотно наложить связи на вал и на колесо, то можно этого добится. Но только зачем Вам крутить Цитата:
