Scad арматура - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Scad арматура
Scad арматура
Непрочитано 14.01.2005, 13:29
Scad арматура
Rytis
Моменты увеличивается но площадь сечения неувеличивается
Кто нибуть знаете почему в scade так?
God bless you
Непрочитано 28.01.2005, 00:15
#41
Yustas_od
engineer
Odessa
Zombie->
Еще не посчитал
Yustas_od вне форума
Непрочитано 28.01.2005, 09:25
#42
OlegM
Инженер-проектировщик
Нижний Новгород
<phrase 1= Отправить сообщение для OlegM с помощью Skype™
Дмитрий и Zombie[/b]
Огромное спасибо за советы, как появится время опробую в SCADe/
ICQ 190-123-330
OlegM вне форума
Непрочитано 28.01.2005, 14:00
#43
OlegM
Нижний Новгород
Дмитрий
А ты не в курсе, как задавать жесткостные характеристики пружин?
Если решить, что это сваи, нужно произвести расчет одиночной сваи в грунте. О-кей, но как сосчитать моментные характеристики свай?
ICQ 190-123-330
OlegM вне форума
Непрочитано 28.01.2005, 14:52
#44
Дмитрий
демагог
Самара
OlegM
Для пружинки, моделирующей сваю:
- RZ = 1/s , где s - осадка сваи от единичной нагрузки.
Для шарнирного сопряжения плиты со сваей этого параметра, думаю, будет достаточно (остальные принять по нулям). Если сопряжение жесткое, то понадобится еще податливость сваи на поворот, это по-моему, можно посмотреть в пособии к свайному СНиПу или в новом СП "Свайные фундаменты" -> расчет на совместное действие горизонтальной силы и момента.
Дмитрий вне форума
Непрочитано 28.01.2005, 15:36
#45
OlegM
Нижний Новгород
Дмитрий
Я не знаю специалист ли ты в области фундаментостроения или нет, но обращаюсь к тебе, как к специалисту: Расчет на совместное действие горизонтальной силы и момента существует в СНиПе 2.02.03-85 и в СП 50-102-2003, причем последний идет в развитие первого. Однако расчеты в идеи одинаковы, но сами формулы и таблицы (№1 в приложении) имеют отличия, причем в СНиПе сущетвует некий коэффициент условий работ. В общем у тебя есть мысли на этот счет, то может открыть новую тему о фундаментах?
ICQ 190-123-330
OlegM вне форума
Непрочитано 29.01.2005, 17:41
#46
Дмитрий
демагог
Самара
OlegM
Действительно, есть (т.е. был) такой коэффициент...
Мысли на его счет примерно такие: в свайном СНиПе рассматривается двухстадийная работа грунта, окружающего сваю. В случае, когда свай много (ну "квакнется" одна - ну и шут с ней ) может рассматривается их 2-х стадийная работа и коэф-т запаса потому принимается меньше.
В прочих случаях свая работает только в упругой стадии, а чтоб не допустить 2-ю стадию, коэф-т запаса берется побольше.
В СП этого разграничения уже нет (типа допускается только упругая стадия, а что делать с пластикой так в СНиПе все равно тольком не было написано), а коэффициент пропорциональности они сами поделили на что-то как им виднее...
Дмитрий вне форума
Непрочитано 31.01.2005, 11:18
#47
OlegM
Нижний Новгород
Дмитрий
Существует мнение, что у свай в кусте (4 и более) сопротивление по боковой поверхности уменьшается. А у тебя есть на этот счет какие-нибудь идеи? И как насчет новой темы?
ICQ 190-123-330
OlegM вне форума
Непрочитано 31.01.2005, 17:14
#48
Дмитрий
демагог
Самара
Такого мнения я не слышал...
Подозреваю, что "сопротивление по боковой поверхности" есть не что иное как сила трения (покоя) сваи о грунт. Которая, насколько я помню из физики, определяется как mu*N, где, в нашем случае mu должно быть tg(fi), а N - горизонтальные напряжения в грунте (от собственного веса), изменяющиеся с глубиной... Далее, в СНиПе все это осреднено и привязано к индексу текучести (IL) как некоему показателю качества грунта.
Как сила трения может быть связана с общим количеством свай в кусте? Думаю, что напрямую никак...
Если у тебя есть почва для дальнейшего обсуждения - открывай новую тему (про фундаменты), продолжим там, дабы не оффтопить здесь
Дмитрий вне форума
