Может, без холивара обойдемся?
Инженер отдела генплана Регистрация: 10.06.2010
Доброго, всем, времени суток!!! Подскажите пожалуйста!!!
Я делаю чертеж в масштабе 1:1 при этом, линия которую я черчу 50 ед. соответствует 50мм. откуда такой вывод? поясняю: при выводе чертежа на печать, я выбираю масштаб 1:1 и на лист выходит линия 50мм или 5см (проверял линейкой). Т.к. чертёж у меня большой (генплан завода),мне приходится чертить линии метровые(несколько сот метров), при масштабе 1:1 чтобы линия была 50м приходится вбивать 50000 - это очень неудобно... можно как нибудь задать, так чтобы 1 ед. чертежа соответствовала 1 метру??? и чтобы масштаб был 1:1!!!(это обязательное условие!) P.S. если я в чем-то не прав или не понимаю, жду разъяснений... ![]() |
Рязань
Зелик
Такие круглые числа редко все-таки бывают, а так,- что 48750, что 48,75 - все одно 5 кнопок
Несвойственные Автокаду вещи | Vova | AutoCAD | 49 | 01.02.2012 19:33 |
Единицы измерения | Grinzaid | AutoCAD | 2 | 26.08.2008 14:55 |
Единицы измерения при печати | Малюк | AutoCAD | 5 | 03.07.2007 12:20 |
единицы измерения | первокурсник | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 29.09.2005 12:23 |
