Пробовал написать функцию для того чтобы поменять первые два элемента подсписков местами. Что я делаю не правильно.
Блог Последний раз редактировалось Red Nova, 11.10.2008 в 20:42. |
Спасибо
Блог |
Подскажите какими функциями надо орудовать для записи полученного списка в мтексты (как в показанно #40).
Блог |
Конструирование в области нефтеразведки Регистрация: 10.02.2006
Гомель
Без проверки на то, что при выбора шаблона могут быть выделены не четыре колонки, а 3 или 5... Цифрой, выделенной красным цветом (в данном случае это 1мм) можно регулировать условие, при котором считается, что тексты находятся на одной строке...
Спасибо. Не очень уверен что я соеденил функции как надо.
Блог Последний раз редактировалось Red Nova, 13.10.2008 в 17:38. |
Спасибо.
![]() А можно сделать так, чтобы во все мтексты, которые лишние (то есть если выбранных строк больше чем позиций) вписывалось ##, ато теперь они не трогаются
Блог |
Еще есть одна просьба по поводу выбора мтекстов. Хотя это не так принципиально, и лисп в общем точно решает поставленную цель. Но хотелось бы чтобы при выборе мтекстов чертилась рамка (разумеется она потом должна удалиться) и был включен оснап. Если это сложно реализовать, то и так как сейчас пойдет разумеется.
Блог |
Гомель
>Red Nova #48
Замени последнюю ф-цию на эту Код:
Абсолютно не понял на кой ... Как я догадываюсь, что следующим шагом должна по идее последовать просьба типа такой - а можно сделать так, что если выбранных позиций больше чем выбранных мтекстов, то дорисовать спецификацию и добавить недостающие в ней строки... |
И, если количество строк больше Х (или высота таблицы больше N мм), нарисовать "рядом" еще одну таблицу, продолжающую спецификацию
Я же написал.
За #48 спасибо. Вот видеоролик с примером работы лиспов от CB и VVA.
Блог Последний раз редактировалось Red Nova, 14.10.2008 в 14:36. |
Последний вариант
Блог |
Гомель
Все равно не понял - зачем чертить рамку с включенным osnap'ом, а потом тут же ее убивать
![]() Теперь объясни, что будет если ты отфильтруешь например 15 выносок, а строк в спецификации будет 10? Куда девать оставшиеся 5? Ведь нет даже простой инфы о количестве элементов в отфильтрованном списке... |
![]() Цитата:
Блог |
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
Command: (LOAD "C:/Documents and Settings/Admin/Рабочий стол/Копия summa.lsp")
C:NTT Command: NTT ; error: no function definition: _DWGRU-GET-SPDS-TEXT-AND-RANGE
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
Блог |
CB
Вот и применил заветный лисп в первый раз. Работу облегчает заметно. Вот что обнаружил. Имею две выноски с одинаковой позицией Код:
Блог Последний раз редактировалось Red Nova, 15.10.2008 в 20:50. |
Гомель
Не понял почему у тебя хоть что-то проходит? Они должны отфильтроваться.
Блин, на форуме знак диаметра отобразился как буква Ш, а я не заметил.
Блог |
Предложения по расчетным моделям сооружений | aldt | Расчетные программы | 8 | 06.07.2009 17:53 |
Программа для разработки спецификаций в MS Excel | Бриг | Прочее. Программное обеспечение | 5 | 27.09.2007 08:38 |
Создание форматки для СПДС | Владимир М | Программирование | 2 | 22.09.2006 23:17 |
Программы для разработки спецификаций | assenizator | AutoCAD | 6 | 04.02.2005 13:34 |
