Натяжение фаркопов в Лире - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Натяжение фаркопов в Лире
Непрочитано 24.09.2008, 16:36
5555peha
Уважаемые коллеги, кто знает как в Лире осуществляется натяжение растяжек мачты. Как известно усилее идет не по осям Х,У,Z, а по диагонали. Или усилие необходимо разложить по осям?
Непрочитано 29.09.2008, 11:56
#41
Vavan Metallist
Україна, Львів
5555peha, послушайте что вам говорят. Натяжение троса должно идти в одной нагрузке, или сразу за собственным весом. И еще. Элементы 308 не надо разбивать на N отрезков. Если хотите увидеть реальные деформации троса - делайте 308-ой только снизу (типа талреп), а все остальные отрезки 310-ым. Это все описано в примерах как для ЛИРЫ так и для СКАД, которые вы я так понял читали очень бегло.
Vavan Metallist вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.09.2008, 12:45
#42
5555peha
Спасибо за то что откликнулись. Но результаты получаются ну просто смешные....
5555peha вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.09.2008, 12:47
#43
5555peha
Люди может у кого то есть пример расчета мачты приблизительно такой структуры в лире. Заранее спасибо.
5555peha вне форума
Непрочитано 29.09.2008, 14:17
#44
ander
проектирование
Кемерово
я чего-то вообще не понимаю, что происходит.. во-первых, форкопф д.б. одним элементом и задан вне самой оттяжки, во-вторых, оттяжки задаются 310, в-третьих, оттяжки задаются с учетом естесственного провиса, для этого есть спец.средство в Лире, в-четвертых, сама мачта не д.б. нитью (310), это абсурд.
Далее, Вам обязательно следует учесть монтаж, т.е. последовательность возведения - сначала возникает собств. вес мачты и оттяжек, затем натягиваются. Все это должно, по идее, происходить поярусно. Уточните технологию возведения.
Размер профиля мачты, по-моему, маловат, но это на глаз, не профи я не скажу, где чего посмотреть.
Когда мачта будет из КЭ-309 или 410, придется вводить шарниры в элементах решетки, тут надо смотреть, что больше подойдет.
Дальше пока обсуждать нечего.
ander вне форума
Непрочитано 29.09.2008, 14:27
#45
таи
Offtop: Я, извиняюсь, три страницы "написали" про какую-то мачту! Сколько там высоты-то? (посмотреть "красоту" , к сожалению, не на чем).
"Натянуть" ее - как оказывается жуткая проблема!!!
А пока позвольте к anderу присоединиться!
таи вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.09.2008, 14:36
#46
5555peha
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
Мы, наверное, друг друга непоняли. Сама оттяжка натягивается 0,2т/с
5555peha вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.09.2008, 15:08
#47
5555peha
C 309 элементом разобрался. А "оттяжки задаются с учетом естесственного провиса, для этого есть спец.средство в Лире" - это что?
5555peha вне форума
Непрочитано 29.09.2008, 15:33
#48
Vavan Metallist
Україна, Львів
Ander, это единственное, что вы сказали неверно. Элемент 310 - это "геометрически нелинейный универсальный пространственный стержневой КЕ (нить)". И в данном случае (нить) означает не уточнение, а возможный вариант. Тоесть моделировать стержни ствола этим элементом можно, но результат от этого не поменяется, т.е. можно и 10-ым.
Непрочитано 29.09.2008, 15:36
#49
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от 5555peha Посмотреть сообщение
Его здесь вообще не нужно.
Прочитайте пост 41. Оттяжки моделировать 310-мы, и только нижний элемент - 308-ым.
И вообще, 5555peha, да прочтите вы наконец пример из ЛИРЫ и методичку Перельмутера!
Непрочитано 30.09.2008, 05:09
#50
ander
проектирование
Кемерово
Vavan Metallist, поясните, как трубчатый профиль, составленный в треугольник (поперечное сечение) может быть КЭ-310? Нить предполагает работу только на растяжение. Мачта стоит вертикально и, по определению, не может работать на сжатие, если она нить. Что будет с нитью, если ее подвесить, а потом отпустить? Она сложится. Поэтому я еще раз обращаю внимание, что ствол мачты не м.б. нитью. Нитью м.б. оттяжки, даже не м.б., а должны.
Теперь поясните свою позицию, может, я глаз замылил?
5555peha, см. скриншот
ander вне форума
Непрочитано 30.09.2008, 07:52
#51
BoT
ander, теперь вы и меня в тупик поставили)))) скажите тогда пожалуйста, разве в 8м примере в пособии по лира 9.4 у них ствол мачты тоже чтоли на растяжение работает, судя по вашей логике? Блин, всегда так расстраиваюсь когда начинаю что-то не понимать
добавил: мне кажется, что если бы в пояснении к 310 элементу не стояло в скобочках слово "нить", то всё было бы более менее понятно и споров меньше бы было
Последний раз редактировалось BoT, 30.09.2008 в 07:54. Причина: опачки
BoT вне форума
Непрочитано 30.09.2008, 08:21
#52
ander
проектирование
Кемерово
BoT, да, я чего-то не понимаю.. действительно, в примере для ствола используется КЭ-310, видимо, стал жертвой именно этого слова "нить". Согласен, погорячился с невозможностью применения КЭ-310 в качестве ствола. Просто учитывает геометрическую нелинейность в соответствии с жесткостью.
Vavan Metallist, осознал сказанное Вами.
ander вне форума
Непрочитано 30.09.2008, 08:22
#53
BoT
фух, спасибо ander, а то уже начал заново хелп читать)))
BoT вне форума
трещиностойкость в Лире и Scade vel Расчетные программы 17 10.01.2018 16:18
предварительное натяжение оттяжек мачты в Лире Romka Лира / Лира-САПР 5 05.08.2008 14:25
Устойчивость плоской формы изгиба балок (оболочечные элементы в Лире) SergL Лира / Лира-САПР 39 28.04.2008 17:05
Температурный расчёт мачты в Лире 9.4 !!! ПРОБЛЕМА !!! Вова_84 Лира / Лира-САПР 7 25.10.2007 16:10
Создание схемы здания в ЛИРЕ с помощью текстового файла kent3000 Лира / Лира-САПР 27 12.12.2005 11:08
