Где найти нормативные акты, чтобы откреститься от этого СП? Пишу послание заказчику в очередной раз. Последний раз редактировалось Defencer, 14.12.2010 в 12:34. |
Последний раз редактировалось Андрей85, 14.12.2010 в 12:55. |
DK, А как же ссылки на пункты СНиП в отчете при расчете на устойчивость, которые выдает СКАД?
Андрей85 Спасибо, я примерно так и написал, только я так понимаю речь идет о ручном расчете на устойчивость колонны? или я чего-то не понимаю Последний раз редактировалось Defencer, 14.12.2010 в 13:24. |
А он такие ссылки, правда, выдает? Значит надо разбираться с тем, по какому алгоритму считает СКАД. Возможно, что этот коэффициент 1,3 он в расчете учитывает. Раньше он этого не делал. Как бы то ни было, все, что было мною ранее сказано, остается в силе.
Два расчета: один в специальном процессоре Скада "Устойчивость" с коэффициентом 1.3. Получаем результаты. Второй по полученным усилиям в постпроцессоре проверки стальных сечений - "ручной" (по формулам СНиП, на которые естественно идет ссылка в скадовском отчете Постпроцессора проверки сечений). В выводах: выбираем худший и т.д., Все. Если попросят 1.3 во втором расчете - ссылку на пункт пособия, о том что он уже учтен автоматически в формулах СНиП. Если не поможет, значит они не хотят или не могут вдумываться в этот вопрос совершенно. Просто в СП не написано, что 1.3 необходим при расчете по Эйлеру, в случае если не учитываются сниповский фи, поэтому придется помучаться с разъяснениями.
Україна, Львів
Че то я не понял, опять одно и то же жуется.
1) СКАД (ЛИРА и пр.) в линейной постановке считает устойчивость стержней по Эйлеру и это НЕ есть расчет, который можно принимать как рабочий для подбора сечения. Если нагрузки умножить на 1,3 все равно это не изменит дела. Стержни надо по СНиПу считать с фи. Второй вариант - считать деформированную схему, задавать начальные погиби. Но зачем это делать для элементов, которые можно нормально посчитать в 2 формулы по СНиПу? 2) Если речи идет о общей устойчивости всего сооружения - то здесь уже все сложнее и все зависит от самого сооружения. Например рамный каркас при высоте его больше 6 ширин нужно считать на устойчивость как защемленный составной стержень (п.6.10* СНиП). И никакого коэфициента 1.3. Не фигурирует коэфициент 1.3 и при СНиПовском расчете листовых конструкций. Только при расчете ствола мачты. Так че к нему так прицепились? |
Україна, Львів
Да это понятно. Но с разговора вышло, что при расчете по СНиПу 1.3 не нужен, а при расчете просто в постпроцессоре "Устойчивость" нужен. Мол посчитали схему в СКАДЕ, получили коэфициент запаса и он должен быть не менее 1.3 - и все пучком. Вот с этим я не согласен. Ничего не выйдет, только наепнется все.
Полностью согласен с Vavan Metallist (п 47). Еще раз только обращу внимание, что если проектирование велось по СНиП, то СП вообще не при делах, так как в его введении написано:
Если для реализации приняты методы расчета и проектирования, рекомендуемые настоящим документом, все установленные в нем правила должны соблюдаться в полном объеме Практически это означает, что проектирование может производится либо по СНиПу, либо по СП и никак по смешанной методе, что есть абсолютно правильно. Т.к. на сегодня из этих документов в список обязательных входит только СНиП, то .... Последний раз редактировалось IBZ, 14.12.2010 в 14:50. |
![]() В скаде мы рассматриваем систему в целом. При условии, что ввели определенную комбинацию загружений. Вторым этапом здесь же рассматриваем отдельные элементы системы по СНиПу, принимая во внимание свободные длины, полученные от комбинации загружений. |
Немного не в тему, но вы не подскажите как данный расчет производить (а лучше - где посмотреть)? так как в СНиПе даны ограниченное число поперечных составных сечений.
Vavan Metallist, Они не делят расчеты (устойчивость, прочность, гибкость) для них все едино - умножай нагрузки на 1.3! Я же не баран, чтобы делать все как кто-то чего-то хочет. Есть СНиП и я делал по нему (в скаде) ссылки на формулы даны, на самом деле весь расчет занимает 150 страниц. С подробным описанием сбора нагрузок, указанием пунктов СНиПа откуда берутся коэффициенты (до маразма - расчетная нагрузка - это произведение нормативной на коэффициент надежности по нагрузке согласно п. такого то СНиП)
Україна, Львів
Отдельные элементы п СНиПу - я согласен. А вот устойчивость отдельно го элемента, или системы в целом в постпроцессоре СКАДа "Устойчивость" может пригодтся только для нахождения коэфициента свободной длинны. И то, этот коэфициент можно найти только для простой схемы, для которй и по СНиПу нетяжело посчитать. Хоть со мной не все согласятся, но лично я большие надежды возлагаю на определение коэфициента запаса оболочечных моделей. Ну например для листовых конструкций. Но там тоже куча нюансов. Цитата:
Вообще на эту тему уэе на форуме поломано мечей целую гору. Просто я заметил, что в данной ветке пошла какая то странная тенденция и вмешался ![]() Defencer я понял. Они увидели буковь - и все им до одного места. Ну а че вам в принципе... умножте. Если э то никаким образом не ударит по карману вас или вашу организацию, то какие проблемы? Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 14.12.2010 в 18:51. |
Это СОВСЕМ разные вещи. Система может потерять устойчивость, даже если ни один элемент не потерял устойчивости. Методик расчета на общую устойчивость в СНиП нет. Такой расчет сложен и поэтому общую устойчивость проверяют в программах. Обычно эти программы (СКАД например) такой расчет производят линейно. Для гибких сооружений такой способ годится, и расчет с коэфф. 1,3 может быть принят в работу. Для негибких этот способ не годится. Но негибкие сооружения обычно и не требуют проверки на общую устойчивость. А коэфф. 1,3 в СНиПе, сидящий в "фи", не имеет никакого отношения к расчетам на общую устойчивость - они для ОТДЕЛЬНЫХ элементов. Для расчетов на общую устойчивость коэфф. КЗУ даны в некоторых спецразделах СНиП (см. ссылки Vavan Metallist). Там КЗУ тоже не менее 1,3 (подобно 1,3 для гибких элементов), т.к. гибкие сооружения теряют устойчивость по тому же сценарию, что стержень Эйлера, и запасов по гаммам не достаточно - потеря устойчивости происходит не потому, что происходит "завал" за Eпц, а потому, что деформации начали возрастать лавинообразно, при малых напряжениях.
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 14.12.2010 в 19:38. |
Україна, Львів
DВообще то если разобратся, то в СНиПе можно кое-что найти. Например
1) уже названный мной п.6.10* требует расчет рамы на общую устойчивость если ее высота больше 6*ширину. Но. Давайте прикинем, что это должно быть за сооружение. Это должна быть какая то мощная опора. Если это просто высокое здание, то у него основное усилие получится от изгиба, соответсвенно m (формула 53 СНиП) будет больше 20 и, соответственно считаем его как изгибаемый. Если же все таки надо считать на общую устойчивость, тоесть это m<20, то в СНиПе методики нет для сложного сооружения, а СКАД и ЛИРА в линейной постановке чтоб помогли, так надо я не знаю даже что знать, чтоб не ошибится. Ведь например СНиП пишет, что мачту надо считать на устойчивость с коєфициентом 1.3. Но как она считается помните? Как шарнирная цепь. И (я считал) если считать на устойчивость шарнирную цепь по методу средних парметров (Савицкий) и в ЛИРЕ то получается идентичный результат. Практически 1:1. Но. Это я в Савицком и в Гореве прочитал, что нужно как шарнирную цепь считать. А если бы не прочитал, то считал бы в СКАДе, или ЛИРЕ линейно, потом устойчивость но не шарнирной цепи, а ствола, как он смоделирован. В таком случае коэфициент запаса получается по сравнению с шарнирной цепью в десятки раз больше. И я был бы доволен, что у меня такая устойчивая конструкция. Это я все к тому, что просто считать по СКАДу или ЛИРЕ на устойчивость сложную систему - это совсем не выход. Это исследовательская задача, а не практическая. Тоесть никто не считает на устойчивость например железобетонные этажерки, или башни. Потому, что написано в книгах: "не надо, это не критический параметр". А например если проектировать купол какой нибудь, или свод, то об этом меньше информации. Но и просто расчет на устойчивость не поможет. Нужна нелинейность, деформативная схема, если надо (жб) - физическая нгелинейность, ползучесть ну и всякая дрянь. А расчет на устойчивость после линейного по моему опять остается в стороне. |
![]() В конце концов - все мы уже знаем это, потому как обсуждали и читали более умных товарищей по этому вопросу не один раз, но для себя написать это еще раз для закрепления материала не вредно. ![]() |
В том то и дело, что они опомнились когда конструкции уже наполовину изготовлены (сильно гнали нас - давайте быстрее). Естественно если пройдет все - то и ладно, но ведь истина дороже (шутка)
ветровая нагрузка в Лире меньше чем при расчете в Мономахе | Michail | Лира / Лира-САПР | 4 | 04.02.2006 17:33 |
Увеличение R при расчете основания по деформациям | Jeka | Основания и фундаменты | 5 | 18.10.2005 00:56 |
Выбор конечных элементов при расчете зданий | kent3000 | Расчетные программы | 21 | 21.03.2005 13:24 |
