trim в трехмерном пространстве. Как??? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > trim в трехмерном пространстве. Как???
Непрочитано 14.10.2008, 17:32
Saha
Планета Нибиру
Здравствуйте!!! Недавно стал изучать 3д и сразуже столкнулся с непоняткой. Как обрезать не нужные элементы в 3д??? Trim не режит. Как быть???
Непрочитано 15.10.2008, 17:22
#41
Рyslan, читай сообщение выше
Непрочитано 15.10.2008, 17:26
#42
Рyslan
хе, не получилось. ладно, будем пробовать
Рyslan вне форума
Непрочитано 15.10.2008, 17:27
#43
cache
Конструктор
Саратов
просто на ctrl нажал+выделил и перенес за ручку)
cache вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.10.2008, 17:34
#44
Saha
Планета Нибиру
А если с ctrl вся плита выделяется, а не только отверстие, как быть??
Saha вне форума
Непрочитано 15.10.2008, 17:36
#45
немного ракурс поменяю. щёлкнуть нужно на одной из вертикальных линий отверстия (помечено красным), далее указать базовую точку перемещения и вторую точку перемещения, два раза ввод.
Непрочитано 15.10.2008, 17:37
#46
Saha, Выделяйте только те рёбра, которые могут принадлежат только одному отверстию
Автор темы   Непрочитано 15.10.2008, 17:44
#47
Saha
Планета Нибиру
Круто получилось!!!!! Блин как все замудренно!!! А пишут еще что 3д легко в освоении. Знакомый в максе работает так мне кажется там все намного проще, или мне так кажется. У меня то есть книга автор Шам Тику 1200 листов, 2д по ней легко освоил а вот 3д неважно описано. Поэтому и мучаю вас.
Saha вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.10.2008, 17:45
#48
Saha
Планета Нибиру
Уже и неудобно спрашивать. Ладно рискну. Ну вот перенес отверстие, а как теперь тежи солиды удлинить????
Saha вне форума
Непрочитано 15.10.2008, 17:47
#49
cache
Конструктор
Саратов
так же... на ctrl+ выделяешь грань, и удлинняешь....
cache вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.10.2008, 18:12
#50
Saha
Планета Нибиру
А вот картинка для пояснения
Saha вне форума
Непрочитано 15.10.2008, 18:38
#51
Рyslan
млин, въехал, вы командой Move face пользовались, а я просто контр+выделение и за ручки тяну во я тормоз. а я этой командой пользовался когда удлинял что-нибудь
Рyslan вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.10.2008, 09:18
#52
Saha
Планета Нибиру
Ну как же все таки удлинить эти солиды (пост 50)??? С обрезкой разобрался надо теперь и с удлинением разобраться.
Saha вне форума
Непрочитано 16.10.2008, 09:19
#53
Рyslan
тем же Move face, только при выборе объекта выбирай ту грань что хочешь удлинить
Например, если у тебя цилиндр, то выбирай торец цилиндра, не линию торца а область торца
Рyslan вне форума
Непрочитано 16.10.2008, 09:25
#54
вариантов есть.
_solidedit
Solids editing automatic checking: SOLIDCHECK=1
Enter a solids editing option [Face/Edge/Body/Undo/eXit] <eXit>: _face
Enter a face editing option
[Extrude/Move/Rotate/Offset/Taper/Delete/Copy/coLor/mAterial/Undo/eXit] <eXit>: _extrude
Select faces or [Undo/Remove]: *Cancel*
Непрочитано 16.10.2008, 09:36
#55
Рyslan
Забыл сказать, при удлинении Move face не забудь повернуть координаты Y и X в нужную сторону.
Рyslan вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.10.2008, 09:37
#56
Saha
Планета Нибиру
Хмурый огромное тебе спасибо, все получилось. А всегда нужно использовать команду solidedit, или на панели это все есть???
Saha вне форума
Непрочитано 16.10.2008, 09:39
#57
Рyslan
панель Solids Editing
Рyslan вне форума
Непрочитано 16.10.2008, 09:55
#58
BM60
Где-то
[b]Найдёшь то, о чём речь в сообщении #10.
Я отвечал в №31 и 33 на №27. Значит я забыл процитировать 27-й.
Offtop: Вот к чему приводит разные вопросы (Мув и Трим) в одной теме . А теперь уже спираль. Но это УЖЕ неизбежно.
Последний раз редактировалось BM60, 16.10.2008 в 12:49.
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.10.2008, 10:53
#59
Saha
Планета Нибиру
Щас из спирали сделал проволоку и как бы обтянул два стержня, а как бы вы это сделали??? А то что то не очень мне картинка нравится моя. Может как по другому делается?
Saha вне форума
Непрочитано 16.10.2008, 10:57
#60
Рyslan
у меня в 2006 акаде спирали нет. шаг спирали поменьше сделай, будет потуже
Рyslan вне форума
Как решить гидроизоляцию подвала? Liliya Конструкции зданий и сооружений 20 04.06.2008 16:40
Как в пространстве редактора блоков запустить редактирование вложенного блока. Supermax Программирование 5 18.12.2007 17:50
как начертить в масштабе не деля на калькуляторе? djon AutoCAD 168 29.05.2007 10:13
Размеры в пространстве бумаги, как правильно ставить? Мечтатель AutoCAD 1 22.04.2007 14:35
