Удаление файла после его загрузки - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Удаление файла после его загрузки
Старый 19.11.2008, 02:27
+Alex+
Архитектура
Здравствуйте!
Есть такая задача:
В Автокад загружается короткая программа (сценарий), после завершения прописанных операций файл этой программы нужно удалить.
Но пока выполняется эта программа, удалить файл нельзя (он занят).
Можно ли как-то удалить его после, притом что команду на удаление прописать внутри самого файла?
Автор темы   Непрочитано 20.11.2008, 17:32
#41
+Alex+
Архитектура
Это и есть не список кода, а одна общая функция, содержащая 1-3 локальных.
После этой функции идет указание на ее выполнение, затем обнуление ее же.
+Alex+ вне форума
Непрочитано 20.11.2008, 17:42
#42
CB
Конструирование в области нефтеразведки
Гомель
Так вот - указание на ее выполнение должно быть в функции, которая загружает lsp-файл...
CB вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.11.2008, 18:01
#43
+Alex+
Архитектура
Функция загружается в Автокад из sketchup-a, используется sendcommand, и если вызов ее прописать (в sendcommand далее) проблем нет, просто не хочется добавлять мусор в командную строку. Сначала именно так и было.
+Alex+ вне форума
Непрочитано 20.11.2008, 22:46
#44
Ну так поставь временно cmdecho в 0, menuecho, по-моему, в 3 и nomutt в 1, передавай в ком.строку чего хочешь. Потом восстанови старые значения системных переменных...
Непрочитано 21.11.2008, 00:15
#45
Sleekka
Загружаем файл : (load "c:\\test.lsp") и видим, что он естественно занят и не удаляется. Но, неужели программа, которая умеет создавать lsp-файл, умеет его загружать, не может сделать набор кода - функцией, т.е. добавить в начало (defun $temp (), а в конец закрывающую скобку? и после загрузки файла (load "c:\\test.lsp") выполнить эту функцию: ($temp).
А вот это действительно вопрос интересный, можно ли в лиспе реализовать прочтение txt файла и все содержимое дефинировать как фукцию?
Sleekka вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.11.2008, 00:28
#46
+Alex+
Архитектура
Спасибо, за наводку на menuecho и nomutt! То, что надо!
Сообщение от Sleekka Посмотреть сообщение
Очень интересно!
+Alex+ вне форума
Непрочитано 21.11.2008, 00:35
#47
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
Курите (read) и (eval).
Александр Ривилис вне форума
Непрочитано 21.11.2008, 00:46
#48
Sleekka
понятно что в eval вся сила мира, но там жо нада список подготовить, пока неуверен но подумаю, в любом случае спасибо за наводку.
НЕУЖЕЛИ ЭТО РЕАЛЬНО?
Sleekka вне форума
Непрочитано 21.11.2008, 08:06
#49
Кха, а какая (принципиальная) разница между списком и описанием функции?
Непрочитано 21.11.2008, 10:17
#50
Елпанов Евгений
программист
Можно, но еще проще, сменить расширение и использовать load
а вообще, я использовал добавление в начало файла "'(" а в конец ")" потом, все это read потом осталось только в цикле загрузить - eval...
ps. Самое главное - лисп поддерживает рекурсивную загрузку через load. Т.е. нет проблем, чтоб программа загружала другую под тем же именем! Делайте выводы...
Елпанов Евгений вне форума
Непрочитано 22.11.2008, 21:32
#51
Sleekka
Спасибо попробую.
Sleekka вне форума
Как добавить в файл чертежа его имя (файла) ? Shura AutoCAD 7 02.12.2003 18:03
