Красноярск
> Лентяй
А если такое попробовать?
Говорю сразу - писалось "на коленке". Со всеми вытекающими.
Конструктор Регистрация: 06.04.2005
Из тех ворот-откуда весь народ.
Попробывал,получил следующее:при загрузке-Command: _appload ; error: bad argument type: stringp nil,
проигнорировав и при попыке проставить размер- Command: _dimradius ; error: no function definition: VLA-PUT-00000 Select arc or circle: Dimension text = 24.5 Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle]: ; error: bad argument type: stringp nil |
1. Функцию подгрузки типа линии закинул? Ссылка: http://www.autocad.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=22730iW
2. Почему-то в коде после копирования вместо vla-put-freеze получилось vla-put-00000. В общем, чтоб не было мучительно больно - см. приложение. [ATTACH]1141376632.rar[/ATTACH]
Пусть будет сначала "мучительно больно",главное чтобы потом было приятно.
![]() P.S.Видимо незря ник-крыс,-крысы они очень умные животные.Даже по гороскопу есть умные крысы(напр.рожденные в 1960году).Не удержался и подольстился.Уж очень хотелось,чтобы эта идея с распределением по слоям нашла реальное решение. |
Хехе, тут на самом деле до дури еще доделывать по идее надо. Смотри. Настройки слоев сейчас задаются напрямую в реакторе, что не есть гуд. Такие вещи лучше хранить где-нибудь в отдельном месте, докуда легко добраться и программисту, и пользователю. Да еще и сохранять их тоже где-то надо. И, потом, там сейчас отслеживаются только размерные команды, команды штриховок и простановки текста. А этого мало.
Насчет доделать-это уже сложнее.О лиспе у меня лишь самые элементарные понятия.Вот заметил,как мне кажется,очепятку там где настраивается слой штриховки:LW стоит 00,а япоставил 20,-и то уже хорошо.А вот зачем подгружать линии я не понимаю,ведь и размеры и текст и штриховка испоьзует Continuous,но раз надо так надо.А насчет того,что мало отслеживается команд,для меня это основные и пока хватит надолго.Спасибо еще раз.
Ну вот захотелось мне показать такой вариант, это просто левая пятка не вовремя зачесалась
![]() Насчет команд - смотри, а если, допустим, ты все рисуешь полилиниями, а отрезками - осевые? Тогда на команду "line" (это полное имя команды) создаешь новый слой с подгрузкой типа линии center из текущего lin-файла.
А что такого с текстом не проходит?
Нижегородская обл.
От меня тож спасибо...уверен наши тётьки тож будут рады, да и самому пригодится. Самый успешный вариант в 47 посте. Загрузил файл и вырезал оттуда код про линии, ато 2 инструмента в одном получается. Проблемы getr у меня нет, т.к. лиспов, использующих свои установленные слои в моей коллекции нет.
>kpblc, этот код к линиям наверняка хорош, но у меня не получается им воспользоваться в полной мере. Тока типа таких линий (_kpblc-linetype-load "center" nil) и грузит из файла acadiso.lin Если не трудно расскажи поподробнее как фигануть линии из своего файла; в поддержку я его положил. Вообще была идея пользоваться макросом типа "^C^C-linetype s имя_лини", но линии должны быть уже подгружены в чертёж. И вообще такой макрос фигня, т.к. бывает нужна тока пара тройка линий сварки из десятка. Есть идея сделать вариант выбора линии: типа если линия есть в чертеже, то вставить-если нет в чертеже, то подгрузить. А каждый раз тянуться за ними как в слои для размеров к примеру тож не хоца. на том сайте сложности с регистрацией... |
> pyatifan : На каком сайте сложности с регистрацией?
Так, насчет линий. Например, есть файлы defined.lin и defined.sh*, лежащие в одном месте. К примеру, у тебя там болтается описание типа линии "ГП-КранПуть" (имя от балды взял). Тогда вызвать функцию для подгрузки типа линии можно так: (_kpblc-linetype-load "ГП-КранПуть" "defined.lin") В качестве внутреннего списка (который лежит внутри определения функции) можно не прописывать пары соответствия для английской и русской версий - имена-то одинаковые.
->kpblc
Насчет реакции на команду Line,-врядли это удобно.Если например надо начертить штриховую,то она тогда тоже окажется на слое осевых.А вот если будет программа реагировать на тип выбираемой линии из Linetype Control и разносить послоям,тогда есть смысл.Выбрал штриховую,начертил ее с помощью Line или PLine,-легла в свой слой;выбрал сварку,-также легла куда надо(но тут уже надо будет реакция на несколько типов линий).Программа усложнится и вряд ли захочется (или найдется время) ее усовершенствовать.Но уже на этом этапе,как показывают отзывы,народ доволен и даже очень.Впрочем как и я. |
> getr : Ну я ж так, для примеру... На самом деле смотри - можно поставить реактор на начало команды сохранения (SAVE, QSAVE) - с выполнением полной чистки чертежа, например. И назначения всем примитивам одного текстового и размерного стиля, к примеру.
На DWGPROPS - вызов собстсвенного окна, к примеру. Да мало ли что можно сделать... А насчет линии на свой слой тут имхо проще надо сделать - делаем слой, запоминаем текущие установки, делаем свой слой со своим типом линии, цветом и весом; рисуем; возвращаем все обратно. Такие вещи проще всего повесить в отдельный лисп, а инструмент закинуть на toolpalette (ЯТД). И множить инструменты, меняя 1-2-3 входных параметра. Естественно, что требуется дополнительно прописывать обработчик ошибок, назначать его и прочая.
Нижегородская обл.
Клёво. Спасиб
![]() (ltype-name ltype-file Соответствие наименований линий как я понял это замена на русские названия линий в файле, но не получается: (_kpblc-linetype-load "скрытая" nil) выводит nil, но это в принципе не особо страшно, т.к. всё равно на кнопке что угодно можно фигануть. Я всётаки хотел довести ету идею до ума...т.е. пока получается мне нужно совершить 2 действия: -загрузить линию из файла в чертёж (за что ещё раз спасибо), -и вставить её в чертёж глупым макросом; Хотелось бы одним щелчком, не знаю как грамотно дописать это всё...т.е. эхо вывод фигануть и т.п. да и lisp пока для меня не початый край. Как ни крути, одна фигня за лисп садиться надо ![]() |
> pyatifan : А в acadiso.lin есть описание линии "скрытая"? Если нет, то в качестве второго параметра передавай имя lin-файла с описанием этого типа линии.
Теперь насчет остального. Как пример. Пишу на коленке, т.к. работы много. За корявость прошу не судить особо строго. Код:
Теперь собственно вкусности: макрос на выполнение: Код:
Из 25-го сообщения
Строишь завод, проводишь реактора испытание? грохнется иль долбанет - дважды проверь заранее! |
