правильность расчетов программы NormCAD - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > правильность расчетов программы NormCAD
Непрочитано 01.12.2008, 13:25
rybin74
Здравствуйте, хочется пообщаться с людьми по поводу программы NormCAD, во первых интерует на сколько проверены результаты расчетов им выдаваемые, во вторых не могу понять методики расчета...- вроде все правильно но лично проверять вручную долго, особенно сложные расчеты. если есть люди имеющие опыт пользования этой программой, прошу ответить! Заранее спасибо!
Последний раз редактировалось Солидворкер, 01.12.2008 в 14:00.
Непрочитано 24.05.2016, 11:23
#41
Vlamos
МО
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
из приведенного момента инерции вычитается обычный
там 3 члена получается,мом.инерции стержней вычитается не из приведенного...а из мом.инерции всего сечения ,жб .
в нормах этого нет
а вот и есть! просто в другой форме.
там же первый член - мом.инерции бетона,без арматуры, а в программе считается мом.инерции всего сечения,с арматурой,после уже вычитая мом.инерции стержней.
Vlamos вне форума
Непрочитано 24.05.2016, 12:22
#42
ander
проектирование
Кемерово
не пойму, о чем вы, изначально стоял вопрос, почему отличаются формулы нормкада и норм. Сам факт вычитания не соответствует нормативу.
ander вне форума
Непрочитано 26.05.2016, 16:42
#43
Vlamos
МО
в ф-ле 8.125 I - момент инерции бетона, в Нормкаде I - момент инерции полного,железобетонного сечения,включая арматуру.
Поэтому понадобилось ненормативное,Offtop: блин вычитание!
Vlamos вне форума
Непрочитано 27.05.2016, 09:58
#44
ander
проектирование
Кемерово
понятно, дырки от арматуры искали..
ander вне форума
Непрочитано 28.08.2016, 11:46
#45
grozd62
Москва и МО
кто-нибудь анализирует РСУ из SCADа в Нормкаде? Никак не удается передать нормально РСУ для колонны ни в один из "колонных" модулей СП63 .....
grozd62 вне форума
Непрочитано 05.11.2017, 01:54
#46
grozd62
Москва и МО
Ставится ли теперь НОрмкад на Вин10 ? Какой релиз ? Раньше версия 9 не ставилась..
Offtop: техподдержку еще 2 дня ждать
grozd62 вне форума
Непрочитано 15.01.2021, 17:36 Расчет профлиста
#47
Dub
Екатеринбург
Подскажите, можно ли как то в нормкаде посчитать профлист СКН127-1100-0,9, в базе программы его нет, есть только СКН 153 ? Расчет по СП 260 нужен в разных вариантах. Может можно как то базу обновить или вручную характеристики где то профлиста прописать?
Dub вне форума
Непрочитано 15.01.2021, 19:03
1 | 1 #48
All07
Насколько я знаю, в NormCAD есть возможность подгружать регионы из Автокада (волшебная "красная кнопка" справа вверху диалогового окна при задании сечения). Есть ли такая возможность именно при расчёте профлиста утверждать не могу, ибо профлист не считал в этой программе.
All07 вне форума
Непрочитано 15.01.2021, 20:01
#49
Dub
Екатеринбург
Сообщение от All07 Посмотреть сообщение
Мне кажется можно как то взять за основу СКН 153 скопировать и забить значения СКН 127 и пересохранить, но я программировании не шарю и не представляю где это всё в нормкаде искать.
Большое спасибо за помощь, поищу в нормкаде.
Dub вне форума
Непрочитано 07.02.2021, 11:46
#50
Dub
Екатеринбург
Для информации добавлю может кому пригодится, с сайта нормкада :"Программа предлагает вставить данные из базы данных. А можно ли вставить свои данные, например для профиля, которого нет в базе данных?
Да, можно. Имеется два способа. 1) При запуске на расчет при запросе программой профиля из базы данных нажмите кнопку "Cancel" ("Отмена"). Далее программа предложит ввести требуемые в данной ситуации характеристики профиля. 2) Создайте документ без запуска на расчет. Далее выделите значок, обозначающий требуемую группу данных на вкладке "Данные", и в контекстном меню (при нажатии правой кнопки мыши) выберите команду Изменить. Также можно изменить данные введенные в первом способе."
Dub вне форума
NormCAD 3.2 gad Прочее. Архитектура и строительство 4 06.03.2005 19:10
NormCAD Admin Прочее. Программное обеспечение 7 19.05.2004 16:55
