ребристая плита ребрами вверх - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > ребристая плита ребрами вверх
Непрочитано 08.03.2005, 01:49
Lheu
у меня просто крик ... подскажите .. если знаете .. где можно подглянуть расчет ребристой панели ребрами вверх? ...
Непрочитано 25.02.2025, 08:14
#41
MiCHEL777
Так сначала проверялось условие 3.18 это и в примерах расчетов в литературе есть.
Сначала конструктор вычислял Q = Rbh = 7.65 20 30 = 4600 кг
Смотрел что получившееся 4600 больше Qmax = 3600 кг и все! - расчет закончен.
Если считать по формуле 8.61 то это да будет ближе к установленной серией несущей способности и наверное к реальности.
Это будет третий вариант с рисунка. Наверное расчет по нему наиболее адекватен. Две с чем то тонны на удалении от опоры это
близко к серии. Просто сомнение в том что это не вяжется с формулой 8.57 где мы те же две с чем то тонны должны соотносить с Qmax.
MiCHEL777 вне форума
Непрочитано 25.02.2025, 08:43
#42
SergeyKonstr
Сообщение от MiCHEL777 Посмотреть сообщение
Во вложениях я вам давал пояснения, что эта формула не подтверждена.
Так сначала нужно определить, будет наклонная трещина или нет, т.е. держит бетон или раскалывается.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 25.02.2025, 09:55
#43
MiCHEL777
В нормативных документах есть способ определения этого?
Непрочитано 25.02.2025, 10:40
#44
SergeyKonstr
Такие вопросы мне не нравятся.
Тип файла: docx Doc7.docx (1.23 Мб, 116 просмотров)
Непрочитано 25.02.2025, 11:23
#45
MiCHEL777
Сергей не обижайтесь. Просто хочу понять как правильно поступить в расчете на основании нормативных документов.
Спасибо за выписки из анализа норм, это часть какой то большой работы по исследованию расчетов на поперечную силу?
Согласно нормативным документам рассчитывается наклонное сечение, фактором образования трещин не оперируют.
Может я чего то не понимаю есть какие то условия при которых не надо считать наклонное сечение?
Как Вы думаете правильнее считать? По формуле 8.56 или по формуле 8.60?
Непрочитано 25.02.2025, 12:21
#46
Бахил
Если проходит по 8.60, то по 8.56 подавно пройдёт.
Последний раз редактировалось Бахил, 25.02.2025 в 13:32.
Бахил вне форума
Непрочитано 25.02.2025, 13:21
#47
SergeyKonstr
Я уже давно не обижаюсь. Не тот возраст.
Просто когда говорят, что тки пальцем в нормы, то считаю, что чел. просто не хочет понять суть происходящего.
Минимально что может воспринять бетонное сечение в любом месте сейчас по нормам 0,5*Rbt*b*ho, если в любом сечении Q меньше этого значения, то бетон держит поперечную силу и наклонных трещин нет. это значение корректируется в зависимости от положения сечения относительно опоры. Вот и определяйте сначала, держит бетон или нет, т.е есть наклонная трещина или нет.
Нет. Это пишут те, кто составлял СП 63 от ОАО "ЦНИИ пром зданий".
Как же это так. См вложение.
Правильнее не знаю. Я бы посчитал по обоим.
Тип файла: docx Doc8.docx (3.29 Мб, 117 просмотров)
Непрочитано 25.02.2025, 13:22
#48
MiCHEL777
"Если проходит по 8.60, то по 8.56 подавно пройдёт"
Так в том то и дело что нет. Посмотрите еще раз рисунок с тремя вариантами.
По варианту 2 (формула 8.56) Qmax = 3640, Qb = 2300. Перегрузка 158%
По варианту 3 (формула 8.60) Q = 2600, Qb = 2300. Перегрузка 113%
"Я бы посчитал по обоим"
Так мы это сразу и сделали. Проблема в том , что если считать по 8.56
то плита не проходит даже на несущую способность установленную серией.
Если считать что расчет по 8.56 адекватен то надо по идее выполнять усиление плит
(которые спокойно стоят себе без дефектов и нагружены согласно серии и так
наверное по всей стране).
Последний раз редактировалось MiCHEL777, 25.02.2025 в 13:35.
Непрочитано 25.02.2025, 13:34
#49
Бахил
Ошибочка по ф. 8.56
Бахил вне форума
Непрочитано 25.02.2025, 13:36
#50
MiCHEL777
Ошибочка по ф. 8.56
ага
Непрочитано 25.02.2025, 13:53
#51
SergeyKonstr
Да не так вы сделали.
Вы сразу еще не зная, раскололи балку наклонной трещиной, а на то, что только бетон может держать Q , и не раскалывать балку, вам начхать.
Непрочитано 25.02.2025, 14:05
#52
MiCHEL777
Ну вообще говорят что микротрещины в бетоне есть всегда.
Так мы же и обсуждаем сколько может держать бетон.
Минимального значения 0.5 Rbt b h не хватает для восприятия нагрузки по серии.
Другие значения Qb рассчитываются через проекцию.
Предложите как посчитать восприятие только бетоном по другому по нормативным документам?
То что по устаревшим документам можно обосновать несущую способность это понятно - вариант 1.
Непрочитано 25.02.2025, 14:18
#53
SergeyKonstr
Вы о чем, уважаемый?
Берите год выпуска серии и рассчитывайте по тем нормам.
Хотя 1,5*7,65*20*20*30/(2,5*20)=2754 > 2600 тоже пойдет.
Непрочитано 25.02.2025, 14:34
#54
Бахил
О чём спор? По ф. 8.57
по ф. 8.61
Читать СНиП полностью, а не только формулы.
Бахил вне форума
Непрочитано 25.02.2025, 14:37
#55
MiCHEL777
Q = 2754 неплохо но Q на опоре = 3640 кг (при серийном нагружении) то есть плита по этому расчету не проходит.
А почему в знаменателе взяли 2.5h0? Вроде в пособии к СП 63 говорится что в общем случае надо брать 3h0.
Последний раз редактировалось MiCHEL777, 25.02.2025 в 17:11.
Непрочитано 25.02.2025, 14:40
#56
Бахил
А почему в числителе взяли 2.5h0?
Действительно: почему? 1h0! Если без арматуры.
Срочно в школу!
Бахил вне форума
Непрочитано 25.02.2025, 14:44
#57
SergeyKonstr
Видно, то что я писал в 51 посте, вы не поняли.
А почему в числителе взяли 2.5h0? Вроде в пособии к СП 63 говорится что в общем случае надо брать 3h0.
Потому что с эпюры "Q" на этом расстоянии есть значение Q. Хотите на других расстояниях, считайте.
Ну да ладно.
Непрочитано 25.02.2025, 17:01
#58
MiCHEL777
по ф. 8.61
По формуле 8.57 1.5 Rbt b h0 будет при С=h0, что для проекции не предел.
И прочитайте пожалуйста ранее по теме, то что в одном случае берется Qmax, а в другом - по эпюре
