как Вписать эллипс в параллелограмм? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > как Вписать эллипс в параллелограмм?
Непрочитано 08.12.2008, 14:23
Kandy
есть параллелограмм. в него надо вписать эллипс. соответственно есть 4 точки касания и 4 пересечения. Можно ли в автокаде построить?
DWG 2004
dano.dwg (24.8 Кб, 5724 просмотров)
Непрочитано 11.12.2008, 12:28
#41
CaMoCAD
Зелик
Михаил055,
1. Построить кривую перемещения точки 3 при скольжении бревна и найти её пересечение с вертикальной линией упора. Дальше - просто. Как построить - не знаю.
2. В SolidWorks`е или в Inventor`е есть возможность "женить" (mate) инстанции. Женим: точку 1 с прямой "низа" бревна, точку 2 с прямой "дна", точку 3 с прямой вертикали упора. Пусть машина думает, у ей мозги из гутаперчи.
CaMoCAD вне форума
Непрочитано 11.12.2008, 12:39
#42
Денис Флюстиков
Для решения задачи, указанной в названии темы можно воспользоваться LISP-программой
http://dwg.ru/dnl/538
Денис Флюстиков вне форума
Непрочитано 11.12.2008, 13:59
#43
Сообщение от Михаил055 Посмотреть сообщение
Ладно. Любителям поломать мозги. Факультатив.
Дано:
- Бревно.
- Фигура с пазом.
Требуется сунуть бревно в паз. Произойдет касание по точкам 1, 2, 3.
Вопрос: Как построить?
Тем, кому кажется, что решение очевидно намекну, что для бревна постоянные точки 2 и 3, а ля паза точка 1. В итоге два элемента с тремя неизвестными.
Я кувыркаюсь с этой задачей уже четыре года.
Попытка решения подобной задачи
http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...2%FC#post30649
Непрочитано 11.12.2008, 15:39
#44
serov
Вот повезло Kandy, голову ломать не нужно в пространстве, прога есть для плоскости. Спасибо Денису Флюстикову!
serov вне форума
Непрочитано 11.12.2008, 22:49
#45
Михаил055
Конструктор
Ну там задачка в принципе решаемая. Как я понял надо попутно определить длину вписанного прямоугольника. Так вот там оба прямоугольника имеют общий центр. Если вписанный прямоугольник разделить поперек пополам через центр, то половинки длинных сторон, лежащих по одну сторону делящей линии должны быть одинаковыми. Вот и надо через систему двух уравнений искать угол, при котором это будет справедливым.
Можно было бы и там, но некропостерство поощрительно ли?
Михаил055 вне форума
Непрочитано 12.12.2008, 09:27
#46
Михаил055, твоя задача сводится к тому-же
Непрочитано 12.12.2008, 10:56
#47
Makswell
Инженер-строитель
Киров
В принципе всё сводится к тригонометрическому уравнению. Кто может решить?
Makswell вне форума
Непрочитано 23.05.2012, 13:15
#48
CaMoCAD
Зелик
Да и задача стояла - вписать эллипс, а не описать
CaMoCAD вне форума
Непрочитано 23.05.2012, 13:19
#49
Сообщение от CaMoCAD Посмотреть сообщение
задача уже поменялась в #48 http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=922628&postcount=48
Непрочитано 11.01.2015, 14:59
#50
Vassa
Натолкнулся на интересную задачу:
Дано:
- Бревно.
- Фигура с пазом.
Решить получаемое уравнение мне не удалось.
Попытался получить решение через параметризацию чертежа (Автокад 2010). Вот что получилось.
Здесь пришлось пойти на небольшую хитрость – в точках 1, 2 и 3 построить окружности dia1..dia3 и cвязать их параметром Касание c соответствующими отрезками. Точность решения при этом, конечно, снижается, но может быть практически любой, достижимой в Автокаде. Она зависит от диаметра окружностей (я ограничился 0,0001). Остальные геометрические связи видны из чертежа.
Исходные данные – d1, d2, d3.
Параметр d4 необязателен, введен только для того, чтобы левый конец бревна всегда выходил за упор, за точку 1. Угловой размер ang1 просто справочный.
DWG 2010
Задача о бревне.dwg (62.6 Кб, 478 просмотров)
В действительности все иначе, чем на самом деле.
(Антуан де Сент-Экзюпери)
Vassa вне форума
Непрочитано 16.04.2020, 09:35
#51
SpBerkut
ГИП
Пару лет назад задавался вопросом. Помурыжив каноническое уравнение эллипса, скудные познания в Lisp'е и линейной алгебре, я родил скрипт. Есть в нём недочёт — иногда эллипс отрисовывается повёрнутым на 90 градусов. В своё время я на это плюнул и разворачивал его обратно руками.
Пример работы на картинке.
Тип файла: lsp Эллипс.lsp (8.6 Кб, 9 просмотров)
Последний раз редактировалось SpBerkut, 19.05.2022 в 15:13.
SpBerkut вне форума
Непрочитано 17.04.2020, 10:05
#52
koMon
вообще в общем случае в параллелограмм можно вписать ДВА эллипса, которые будут условно ориентированны по его диагоналям.
koMon вне форума
Непрочитано 26.09.2022, 15:46
#53
vargrah
1. Строим 8 точек внутри параллелограмма как в ответе #14
2. Выбираем инструмент "сплайн по управляющим вершинам" и обводим по 8 точкам (важно - замкнуть последний сектор через команду "з" - замкнуть)
- Получается эллипс, чуть меньше чем нужно.
3. Выделяем полученный эллиптический сплайн (см. рис.1). через меню сплайна (треугольник, появляющийся при выделении) переводим его в режим "Определяющие" (см. рис 2 синий контур)
4. Подтягиваем за узлы в нужные точки. (см. рис 2 желтый контур).
Готово.
Название: Эллипс в параллелелограмме 1.JPG
ID:	250096  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Эллипс в параллелелограмме 2.JPG
vargrah вне форума
Рифмоплетство. Kryaker Разное 554 14.11.2023 11:59
Как работать с дигитайзером в AutoCad? Yusuf AutoCAD 21 11.09.2010 13:38
на злобу дня !! zaza-noza Разное 63 22.05.2009 15:10
Мировой кризис Moris Разное 2271 07.12.2008 12:07
как вписать рамку из model в viewports в layout-е Rascen AutoCAD 2 23.04.2007 12:51
