2вопроса по вьюпортам - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > 2вопроса по вьюпортам
Непрочитано 09.12.2008, 18:19
Робин Гуд
Обычно работаю в модели , но появилась необходимость разместить на одном чертеже 3 вида , а также аксонометрическую проекцию. А в модели это сделать нельзя (ну или почти нельзя).
Перешел в пространство листа , создал нужное количество видовых окон. Подскажите, пожалуйста:
1. Как равномерно выровнять все виды относительно друг друга , то есть чтобы вид сверху был ровно под видом спереди. А вид сбоку соответствовал виду спереди
2. Как убрать рамку разделяющую видовые экраны?
Автор темы   Непрочитано 16.12.2008, 14:46
#41
Робин Гуд
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
На №37
А что его закрывает?
Ну вобщем то проблема уже решилась. Дело в том, что я командой _solprof делал двухмерные проекции и ,получается, одна закрывала другую. Нужно было просто заморозить ненужные слои в конкретном вьюпорте...-)
Последний раз редактировалось Робин Гуд, 16.12.2008 в 14:57.
Робин Гуд вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.08.2009, 18:34
#42
Робин Гуд
Подскажите , почему при печати из лэйаута вкладка shaded viewports options становится неактивной ???
То есть нельзя менять режимы : hidden, flat shaded, as displayed. Мне нужно напечатать трехмерное тело в режиме hidden , а ничего не получается - отображаются невидимые линии, хотя на экране все нормально, а когда нажимаешь печать ----просмотр - уже опять все видно. Пробовал команды _hide _dispsilh - 1 , 0 не помогает, что еще можна попробовать?
Непрочитано 12.08.2009, 18:50
#43
Робин Гуд, выделить видовой экран и в его свойствах назначить метод тонирования. на изображении ничего не изменится, а при печати- будет эффект.
Автор темы   Непрочитано 12.08.2009, 18:53
#44
Робин Гуд
Cпасибо ,Хмурый за помощь!
Однако , не все получается.
Если поставить в свойствах as displayed , то печатает закрашенную картинку, если ставлю hidden - печатает все равно в режиме wireframe
Непрочитано 13.08.2009, 16:07
#45
phantom_l
Бассейны
Киев
Cегодня создал новый вьюпорт, попробовал в нем и все вышло. Наверное какой-то глюк именно с тем вьюпортом был
Ищу "золотую середину"
phantom_l вне форума
