Отмостка зданий - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Отмостка зданий
Отмостка зданий
Непрочитано 19.03.2005, 00:02
Отмостка зданий
Санчес
Инженер
Самара
Доброго вечера народ!
Сегодня возник вопрос по поводу отмостки! Заказчик оформляя землеотвод под административное здание запросил нормативный документ, регламентирующий ширину отмостки (она включается в общую площадь землеотвода, а это бабло)! Помучил генпланщиков- упорно молчат! Книженции по фундаментам и рекомендации в литературе - не устраивают!!!
Помогите кто может советом!!! Плиииз!!! :roll:
Непрочитано 28.04.2011, 16:51
#41
Doka
Сообщение от pinjener Посмотреть сообщение
Данный вопрос задал заказчик, а именно: "на каком основании для отмостки принят бетон класса В7,5."
Правильно спросил! Марка по морозостойкости принимается по таблице 31 СНиП 2.05.02-85 "Автомобильные дороги". Так вот, если марка по морозостойкости F200, то класс В7,5 практически невозможно приготовить, т.к. марка по морозостойкости тянет за собой автоматически увеличение класса по прочности на сжатие. То есть, если задаём F200, то класс будет соответствовать В25. Но можно заказать класс В25, но при этом смесь можно пригодовить и марки F75. Всё дело в добавках.
Непрочитано 29.04.2011, 09:38
#42
@LEXx
Инженер-строитель ПГС
г. Владимир
СНиП III-10-75
Благоустройство территории
3.26. Отмостки по периметру зданий должны плотно примыкать к цоколю здания. Уклон отмосток должен быть не менее 1 % и не более 10%.
В местах, недоступных для работы механизмов, основание под отмостки допускается уплотнять вручную до исчезновения отпечатков от ударов трамбовки и прекращения подвижек уплотняемого материала.
Наружная кромка отмосток в пределах прямолинейных участков не должна иметь искривлений по горизонтали и вертикали более 10 мм. Бетон отмосток по морозостойкости должен отвечать требованиям, предъявляемым к дорожному бетону.
Доверяй, но проверяйся
@LEXx вне форума
Непрочитано 29.04.2011, 10:47
#43
pinjener
-Район строительства г.Санкт-Петербург, класс по степени ответственности III.
-Согласно СНиП 23-01-99* табл.1 Температура воздуха наиболее холодной пятидневки=-30 °С.
-Марка бетона по морозостойкости принята по таблице 4(9)Пособие к СНиП 2.03.01-84 "Пособие по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелых и легких бетонов без предварительного напряжения арматуры".
*пункт 1б+расчетная температура"ниже -20 до -40 включ"+ III степень ответственности => Марка бетона, не ниже: по морозостойкости F50
Последний раз редактировалось pinjener, 29.04.2011 в 10:57.
pinjener вне форума
Непрочитано 29.04.2011, 10:57
#44
@LEXx
г. Владимир
Пособие к СП 52-101-2003 Пособие по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона без предварительного напряжения арматуры
2. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
БЕТОН
ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА БЕТОНА И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ
2.5. Для надземных конструкций, повергаемых атмосферным воздействиям окружающей среды при расчетной зимней температуре наружного воздуха от минус 5 °С до минус 40 °С, принимают марку бетона по морозостойкости не ниже F75; при этом, если такие конструкции защищены от непосредственного воздействия атмосферных осадков, марку по морозостойкости можно применять не ниже F50.
При расчетной зимней температуре выше минус 5 °С в указанных выше конструкциях марку бетона по морозостойкости не нормируют.
Примечание. Расчетная зимняя температура наружного воздуха принимается согласно п. 1.5.
@LEXx вне форума
Непрочитано 29.04.2011, 11:14
#45
pinjener
@LEXx и Doka спасибо большое за активное участие.
@LEXx, если я правильно понял, могу принять марку по морозостойкости F75 и класс оставить В7,5, и буду прав?! ничто друг за другом не тянет.
з.ы.:в следующем проекте уже буду указывать бетон класса В15, но в этом все таки надо показать заказчику что я прав.@LEXx к сожалению не смогу фигурировать документами которые Вы выложили.
pinjener вне форума
Непрочитано 29.04.2011, 11:52
#46
@LEXx
г. Владимир
Сойдет, но F200 прослужит дольше.
@LEXx вне форума
Непрочитано 30.04.2011, 09:38
#47
Doka
Сообщение от @LEXx Посмотреть сообщение
Сойдет,
Не сойдёт! Бетон отмосток должен соответствовать по морозостойкости дорожному бетону, а это уже таблица 31 СНиП 2.05.02-85 "Автомобильные дороги". И в той таблице температура принимается по ниболее низкой среднесуточной температуре (ниже-выше минус 15 град.). И требования предъявляются к морозостойкости, вот и надо принимать F150, а класс сам получится, но лучше тоже указать.
Полная каша в голове! Класс, степень... Ты ещё забыл про группу и категорию
Совсем безграмотный, однако. Есть только уровень ответетственности! Может ещё напишеь: "Здание по степени ответственности классифицируется по II категории (группе)"
Непрочитано 03.05.2011, 08:56
#48
pinjener
Совсем безграмотный, однако. Есть только уровень ответетственности!"
Данная формулировка была переписана с табл. 4(9). Про уровень ознакомлен в соответствии с № 384-ФЗ. Всегда приятно когда человек направит и подскажет.
Тип файла: pdf .pdf (135.2 Кб, 1452 просмотров)
pinjener вне форума
Непрочитано 04.05.2011, 15:33
#49
xek
народ как расчитать уклон отмостки?
xek вне форума
Непрочитано 04.05.2011, 15:56
#50
@LEXx
г. Владимир
xek,
СНиП III-10-75
@LEXx вне форума
Непрочитано 22.05.2015, 15:45
#51
Natyssik
Уважаемые форумчане, нужен совет)
Проектируемое здание. Москва, небольшой ТЦ. отмостка плавно перетекающая в тротуар. Мощение. нижеприведенный пирог будет правильным? или что то поменять?
Тротуарная плитка - 50-80 мм
Сухая цементно-песчаная смесь - 50 мм.
слой армированного бетона 150 мм
Щебень - 100 мм
Уплотненный песок - 100 мм
Гидроизоляция(она нужна?)
ЭПП - 50 мм
уплотненный песок - 200 мм
Грунт
или что то лишнее, или чего мало\много?
в нижних слоях уклон должен быть, а верх выходить вровень.
Natyssik вне форума
Непрочитано 22.05.2015, 15:51
#52
-Наф-Наф-
И у меня про отмостку вопрос. Кто-нибудь знает, что такое "грунтовая отмостка"?
Трудно искать черную кошку в темной комнате (С)
-Наф-Наф- вне форума
Непрочитано 22.05.2015, 15:53
#53
Podpolie
А поиск в интернете уже лень набрать))))). Там этого добра с картинками полно.
Podpolie вне форума
Непрочитано 22.05.2015, 15:58
#54
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Отмостка из глины, предотвращающая попадание влаги под неё у фундамента здания/сооружения.
РастОК вне форума
Непрочитано 22.05.2015, 16:10
#55
-Наф-Наф-
РастОК, нет, именно грунтовая отмостка. Один перец долго убеждал меня, что ее надо делать вокруг фундаментов ОРУ (открытого распредустройства). Правда, не смог объяснить, что это такое и как это делать. Но настаивал внести примечанием.
Непрочитано 05.08.2015, 08:16
#56
Виктор_KV
Архитектура
Сургут
Уважаемые форумчане, доброе утро. П
Уважаемые форумчане, здравствуйте.
Подскажите пожалуйста в каком нормативном документе прописано об устройстве отмостки вокруг здания?
Виктор_KV вне форума
Непрочитано 05.08.2015, 09:00
#57
@LEXx
г. Владимир
Виктор_KV,
СНиП III-10-75
@LEXx вне форума
Непрочитано 05.08.2015, 09:01
#58
wvovanw
Виктор_KV, http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...&postcount=108
wvovanw вне форума
Непрочитано 05.08.2015, 09:03
#59
Aragorn
Продажа навыков и умений
Ст. 25 З84-ФЗ
Статья 25. Требования к обеспечению защиты от влаги
1. В проектной документации здания и сооружения должны быть предусмотрены конструктивные решения, обеспечивающие:
1) водоотвод с наружных поверхностей ограждающих строительных конструкций, включая кровлю, и от подземных строительных конструкций здания и сооружения;
2) водонепроницаемость кровли, наружных стен, перекрытий, а также стен подземных этажей и полов по грунту;
3) недопущение образования конденсата на внутренней поверхности ограждающих строительных конструкций, за исключением светопрозрачных частей окон и витражей.
2. В случае, если это установлено в задании на проектирование, в проектной документации должны быть также предусмотрены меры по предотвращению подтопления помещений и строительных конструкций при авариях на системах водоснабжения.
Aragorn вне форума
Непрочитано 05.08.2015, 09:05
#60
Виктор_KV
Архитектура
Сургут
Спасибо огромное.
