Совместная работа здания с основанием? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Совместная работа здания с основанием?
Непрочитано 21.03.2005, 21:42
Michail
Эх.....
Казахстан
Уважаемые спецы, скажите пожалуйста, всегда ли надо считать здание с учетом совместной работы с основанием или есть какие-то грани. Я новичек и спросить не кого, кроме как из Интренета, и правильно ли я делаю: схема здания металлокаркас, в узлы колон (фундамент столбчатый) поставил КЭ с конечной жесткостью только по одному направлению Z, т.е вертикально, по другим осям задал связи, полученные результаты вдвое больше по схеме с просто защемленными узлами колон.
Непрочитано 28.03.2005, 22:45
#41
YVV
05.23.01
Донецк
Сообщение от Michail
Теперь вторая половина проблемы не понятна как вычислить коэффициент постели здесь вы писали что Сx=P/S.
Немного непонятно к кому конкретно Вы обращаетесь, но рискну заметить, что вообще-то Cz=P/S, а на остальные свои вопросы Вы в принципе сами же и ответили.
Без претензий на истину. Все вышесказанное сугубо ИМХО.
YVV вне форума
Непрочитано 02.05.2005, 18:14
#42
Net
Есть вопрос, который не оставляет в покое. Как быть с допустимыми деформациями здания при расчёте совместно с основанием? Нужно ли обращать внимание на СНиПовские ограничения или всё же не надо зацикливаться на этом, так как перемещения сооружения совместно с фундаментами не влияют на технологические ограничения? Т.е. СНиП ограничивает относительные перемещения, а мы получаем абсолютные?
На форуме уже возникал вопрос об увеличении деформаций при расчёте на динамические воздействия ,если в расчётной схеме учитывался грунт.
Net вне форума
Непрочитано 05.05.2005, 12:43
#43
Jeka
Украина, Донецк
Net
Почему же только относительные, СНиП и абсолютные ограничивает, например предельную осадку. Непонятно о каких деформациях вы спрашиваете. Если это фундаменты или здание в целом это одно, если о каком-нибудь прогибе балки на каком-то этаже, то это другое. И в том и другом случае требования СНиП по жесткости должны соблюдаться, только вот расчетные схемы для этих проверок разные.
Jeka вне форума
Непрочитано 05.05.2005, 18:54
#44
Net
Сообщение от Jeka
Имею ввиду горизонтальные отклонения верхней части здания- они возрастают при учёте динамики(сейсмика или динамический ветер в высотных сооружениях) при применении расчётной схемы совместно с основанием и не укладываются в нормы. Хотя без учёта основания- всё ок по тому же СНиПу.
Net вне форума
Непрочитано 06.05.2005, 12:32
#45
Jeka
Украина, Донецк
Все просто, нужно повнимательней прочитать нормы. см. СНиП 2.01.07-85* п.10.14 "Горизонтальные предельные перемещения каркасных зданий следует определять, как правило, с учетом крена (поворота) фундаментов." и т.д. Там крен разрешается не уситывать только в зданиях до 40м для определенных ветровых районов.
Кроме того, есть приложение 6 к этому же СНиПу см. п.1.
А все загружения типа динамический ветер + статический ветер и пр. нужно вводить с коэф. надежности по нагрузке =1 (ну это я думаю и так изветсно )
Jeka вне форума
Непрочитано 06.05.2005, 13:51
#46
Дмитрий
демагог
Самара
Кстати, крен фундамента СНиП предписывает определять от 30% ветровой нагрузки (надо полагать, делается "скидка" на ее кратковременный характер).
А вот горизонтальные перемещения всего здания, надо полагать, уже определяются от всех 100%. Так что, на мой взгляд, правильно учесть крен (поворот) фундамента не так то просто...
Дмитрий вне форума
Непрочитано 16.09.2014, 17:52
#47
GIP
РФ
кто-нибудь делал расчет на совместное работу каркаса и основания просто заданием перемещений на колонны каркаса. перемещения - осадки фундаментов, вычисленные по первоначальной схеме (без учета работы основания) ???? ... и при этом прошел экспертизу...
Последний раз редактировалось GIP, 16.09.2014 в 18:24.
GIP вне форума
Непрочитано 17.09.2014, 22:41
#48
vanAvera
Инженер
Питер
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
При реконструкции было дело - проходили так. Фактическую осадку задавали для определения усилий в каркасе. А вот просто первичную осадку прикладывать - чушь, там бешеные усилия будут в каркасе, какие же профили должны быть??
vanAvera вне форума
Непрочитано 18.09.2014, 08:03
#49
GIP
РФ
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
не совсем понял вас, фактическая осадка - осадка уже с учетом перераспределения нагрузок, что можно получить задавая в коплексе расчетном грунты и фундаменты. Тогда что вы задавали ?, т.е. в этом случае теряется смысл задания нагрузки через перемещения (осадки).
Я пишу про случай, когда фундаменты просчитаны отдельно и осадки соответственно и далее их задаем на каркас, т.е. пропускаем стадию заведения грунтов и фундаментов в SCAD, Лиру и прочее....про недостатки этого способа - большие усилия и прочее известно...
GIP вне форума
Непрочитано 18.09.2014, 09:27
#50
Бахил
Для чего?
Принцип такой. Определяем осадки без учёта жёсткости фундамента и каркаса. Если осадки и их разница укладываются в предельные, то каркас и фундаменты рассчитываются раздельно, если нет, то совместно с основанием.
В любом случае задавать осадки в качестве воздействия на каркас ошибочно.
Бахил вне форума
Непрочитано 18.09.2014, 11:33
#51
GIP
РФ
почитайте начало темы, независимо от того обеспечили вы или нет предельные осадки совместный расчет нужен....нигде в нормативке вы не найдете подтверждение вашим словам
GIP вне форума
Непрочитано 18.09.2014, 12:24
#52
vanAvera
Инженер
Питер
Фактическую, произошедшую осадку существующего здания.
Не согласен. Отчего это?
Изображения
Тип файла: jpg Из СП20.13330_1.JPG (94.6 Кб, 234 просмотров)
Тип файла: jpg Из СП20.13330_2.JPG (48.4 Кб, 231 просмотров)
vanAvera вне форума
Непрочитано 18.09.2014, 14:03
#53
CAE_Engineer
CAE-services
Moscow
<phrase 1= Отправить сообщение для CAE_Engineer с помощью Skype™
ЛЮБОЙ каркас - на порядки более жесткий, чем грунт!!!
как же можно ожидать получение ПРАВИЛЬНЫХ внутренних усилий в каркасе, если сам каркас будет рассматриваться без совместной работы с грунтом?
при чем тут нормативные документы?
Есть же законы физики и элементарный здравый смысл!
CAE_Engineer вне форума
Непрочитано 18.09.2014, 14:27
#54
Бахил
Меня всегда поражает, как некоторые товарищи интерпретируют нормы. Вроде ясно написано "воздействие".
При слабом основании считается совместная система основание-фундамент-каркас. Причём эта система существенно нелинейна.
При хорошем основании учёт его мало что даёт для каркаса.
Бахил вне форума
Непрочитано 18.09.2014, 14:40
#55
Dmitry88
Конструирование, проектирование и расчеты
Просто видимо не все понимают физику работы конструкции в реальности, а привыкли всегда все ответы искать в СНиПах.)
Dmitry88 вне форума
Непрочитано 18.09.2014, 15:09
#56
мозголом из Самары
Самара
Наверно надо делить статически определимые конструкции в которых осадка не вызывает напряжений, от конструкций в которых вызывает. Если в стат. неопределимой конструкции не учитываете осадку то и усилия в каркасе не правильно определены.
мозголом из Самары вне форума
Непрочитано 18.09.2014, 15:24
#57
CAE_Engineer
CAE-services
Moscow
выше написанное полная глупость и неграмотность!
даже самое "хорошее" основании имеет объемный модуль деформирования НА ПОРЯДКИ НИЖЕ чем у самого "гибкого" каркаса!!!
Непрочитано 18.09.2014, 15:35
#58
Dmitry88
А чего тут спорить, посчитать надо совместную работу грунта и конструкции, а результаты покажут как быть.) Смоделировать грунт и конструкцию недолго, главное корректно задать исходные данные и свойства.
Можно еще и свойства разрушения материалов задать для наглядности.)
Dmitry88 вне форума
Непрочитано 18.09.2014, 16:21
#59
vanAvera
Инженер
Питер
Вынуженное перемещение - это, как ни странно, воздействие.
С нелинейностью согласен, но вы и линейность отвергаете, выходит?
А насчет "мало что дает" - любой расчет вам даст вполне заметные цифры, которые нельзя игнорировать. Можете у Перельмутера посмотреть в книжке "Расчетные модели сооружений ..." - там есть пример с простейшей рамой
vanAvera вне форума
Непрочитано 18.09.2014, 16:51
#60
Бахил
Сообщение от CAE_Engineer Посмотреть сообщение
Ну зачем же так эмоционально. Если основание свайное со сваями-стойками, то будет как раз наоборот.
В некоторых случаях учёт основания ведёт к занижению усилий в каркасе.
Бахил вне форума
