"Приятное" известие для любителей программировать на VBA - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > "Приятное" известие для любителей программировать на VBA
Непрочитано 06.02.2009, 13:25
Supermax
Руководитель фирмы
http://blog.jtbworld.com/
2010 AutoCAD
...Soon time for VSTA (Visual Studio Tools for Applications) and this seems like Autodesk’s way to try migrate away users from VBA. Microsoft has stopped supporting VBA for some time now & it's not ported to 64-bit. Learning VBA is not the future.
Непрочитано 09.02.2009, 13:44
#41
Alaspher
e•burg
Ну да, "как только, так сразу". Только тогда конторы "Аутодеск" скорее не будет...
Свято место, пусто не бывает. Будет спрос, будут и продукты, на Автодеск свет клином не сошёлся.
Alaspher вне форума
Непрочитано 09.02.2009, 13:55
#42
Patrick Henry
А вот удивительно - Ansys ink упорно сохраняет приверженность как Windows так и Linux версиям. При этом годовые объемы написания кодов (и соответственно изменения в классической, а в последнее время и в параллельной - ВоркБэнч) там довольно таки внушительные, что я в принципе не знаю, какая еще программа так постоянно обновляется.
Но то, как говорится, - расчеты, там скорость один из главнейших показателей.
Да и наверно очень непросто будет воссоздать в автокаде под Линукс, все что было сделано под Виндус (на всяких .NET-ах к тому же).
Хотя со временем, если Линукс такими же темпами будет прогрессировать в качестве настольной системы, я думаю появится и сильный КАД под него (или Варикад какой-нибудь разовьется).
Непрочитано 09.02.2009, 14:57
#43
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Расчетные программы - особая статья. Там другие критерии - алгоритмы, скорость. Для многих из них пользовательский интерфейс - не самое главное, даже в пакетном режиме задания готовить бывает удобнее. Здесь концепция *nix очень даже предпочтительнее. Один файл (например задание) передается на вход какого-то блока (программы). Эта программа выдаст результат в виде своего файла, и так далее.
Программы типа AutoCAD более ориентированы на интерфейс. Без него - никуда. По сути всё развитие AutoCAD связано именно с интерфейсом. Если сравнить версию 10 с версией 2010, то огромных принципиальных изменений нет. А всё, что связано с интерфейсом - завязано на событийно-ориентированную идеологию Windows. А конкретно AutoCAD еще и исключительно теперь на технологии Microsoft. Так что ждать от него чего-то "эдакого" бесполезно.
Чтобы развились или появились другие CAD под Linux нужны громадные деньги, программисты, и много лет работы. Да и системы программирования мощные и удобные нужны. Почему, как только появилась Windows 95, появилось несметное количество всяких программ? И почему такого количества не было в DOS? Да потому, что одновременно с Windows появилась масса удобных средств разработки от разных фирм. Визуальный интерфейс (а это процентов 90 от кода) стало разрабатывать очень легко. Вот и бросились все делать.
А положение в Linux со средствами разработки сейчас примерно такое же, как в DOS. Прикладных программ несопоставимо меньше, чем под Windows. Тем более больших и серьезных.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 09.02.2009, 16:02
#44
ETCartman
Мне кажется, это устаревшие какие то данные (хотя я не настолько в этом разбираюсь). Я одно время интересовался открытыми средами разработки в Windows и находил их в основном как аналоги линуксовых.
Вполне интерактивные среды, причем не только на С/С++, но и на Бэйсик и много чего еще. Борландовские есть для Линукс (платные). Реал Бэйсик кроссплатформенная like VB среда - платная для Mac и Win и бесплатная для Linux. Под виндами гораздо меньше, как мне кажется. Просто наверно Виндоус в силу своей де-факто распространенности привлекателен для разработчиков. Но и тут не все так - например в научной среде среди математиков и физиков как раз таки Виндоус считается моветоном, а многие такие софты аообще не имеют виндоус аналогов.
ETCartman вне форума
Непрочитано 12.02.2009, 10:47
#45
Александр Бауск
FEA/CAD/МКЭ/САПР
48,38°:35,03°
Отправить сообщение для Александр Бауск с помощью Skype™
Ну что. Похоже на то, что ненавистники VBA слегка того, сели в лужу, скажем так.
http://blog.jtbworld.com/2009/02/aut...ta-future.html
We will continue to support VBA now and into the foreseeable future in the AutoCAD product line. We are putting together a transition plan to .NET and VSTA and expect to support VBA until our research shows most customers have migrated their code (which could take years.)
Reshaping the STEM field
Александр Бауск вне форума
Непрочитано 12.02.2009, 19:18
#46
C1
VBA не собираются отменять и в альтернативных кадах BtoCAD (http://www.btocad.ru/vs_autocad.php), ZwCAD и пр.
C1 вне форума
VBA для AutoCAD2005 не работает PlotToDevice Garrick Программирование 1 17.02.2006 17:30
Dizassembler для VBA DDlis Программирование 3 31.07.2005 02:19
Не могу найти коды DXF для selectionset в VBA... ssn Программирование 4 06.12.2003 17:19
