Дизайнер-конструктор Регистрация: 29.05.2004
Kiev
Kiev, Ukraine |
AutoCAD Регистрация: 26.07.2007
Имеем подшивку, один файл - один лист. Форматы у листов могут быть разные. В листах настроены параметры печати на нужные устройства (думаю будет pdf, dwf, и нужные принтеры/плоттеры). Для этого создается по одному файлу шаблона dwt на каждый формат, в котором создается лист настраиваются параметры листов, текущий, pdf, dwf, и необходимые принтеры/плоттеры. При создании листа выбирать соотв.шаблон. Форматы листов по ГОСТ, включая кратные. Форматы вне ГОСТ не допускаются. Тогда в диалоговом окне публикации подшивки, можно выбрать параметры листа (pdf, dwf или принтер/плоттер), одинаковые или вразноброс. Главное чтобы, у всех листов настройки параметров листа имели одинаковые имена ("PDF", "DWF", принтер например "HP500"). Тогда в диалоге публикации подшивки будет проще всем листам задать один и тот же параметр листа (выделить все листы и задать параметр листа). Или, если имена параметров листов по каким-то причинам будут разные (пока думаю это может понадобиться если в одном файле dwg будет несколько разноформатных листов, тогда параметры листов нужно будет именовать по принципу "PDF_A4", "PDF_A3" и т.д.). Тогда нужно будет в диалоге публикации подшивки кажому листу задавать соотв.параметр листа, и сохранить набор. А вообще, если всегда из акада печатать на вирт.принтер (DWF например), тогда и не нужно замарачиваться с другими параметрами листов. Только текущий параметр листа настраивать. А уж dfw(или PDF или xxx) печатать куда угодно, на любой принтер. Единственный минус, это двойная работа, первое печать на dwf, второе печать на принтер. Тетки могут не понять ![]() ![]() ![]() Мои вопросы ) 1. Немного не пойму, как пользоваться публикацией подшивки в DWF или DWFx (это которая всегда присутствует, даже если нет соотв. параметра листов). Для них нет настройки параметров печати (в параметрах публикации подшивки недостаточно параметров)? Конкретно, нужно задать стиль печати, например черным цветом. Но разноформатные листы получаются с соблюдением форматов, что удивительно. И что выбрать, однолистовые или многолистовые файлы dwf? Плюсы и минусы, для последующей печати. 2. Публикация без учета параметров листов, из файла переопределения параметров листов заданного для подшивки. В этом случае разноформатные выходят только в формате заданном в параметре печати. Что неприемлемо. Можно задать масштаб вписанный, но это тоже не очень хорошо. Как этой штукой пользоваться? 3. DWF или PDF? Плюсы и минусы обоих форматов? PLT я отбрасываю. Из-за привязки к устройству. Цель: Печатать проекты из автокада на плоттеры. Плоттеры стоят в отделе САПР. Сеть есть, плоттеры в сети есть. Но печатать по сети неположено (очередь, САПР и инженерные отделы на разных этажах). Предпологаю, инженер на своем рабочем месте печатает проект из автокада на вирт.принтер (pdf, dfw, xxx), идет в САПР, и печатает полученные электронные чертежи на свободный/подходящий принтер/плоттер. Нет подвоха в моих рассуждениях? 4. От чего зависит как публикуются листы в pdf, однолистовые или многолистовые? Пока заметил, что от параметров публикации подшивки, в которых для dwf, dwfx можно задать тип (одно-, или многолистовые). Но это как-то не логчно. Всех с Новым годом! Новым кадом! и новым кодом ![]() Последний раз редактировалось Vildar, 15.01.2011 в 20:11. |
1. Формат берется автоматом из предыдущей печати.
Можно настроить PDF DWF принтер, редактируется дополнительные форматы печати (*.pc3) хранится все это дело в *.pmp связанном с (*.pc3) . Можно настроить скажем встроенный PDF принтер на гостовские форматы а потом просто скопировать с переименованием его pmp файл назначить его ePlot dwf, для того чтобы форматы шли подряд по сортировке, создавать их надо за один сеанс до сохранения, что дико утомительно. 2. Не проблема, в этой вкладке можно создать столько устройств и форматов сколько нужно, но каждый лист нужно будет отправлять отдельно. 3. DWF легче по объему, в последующем поддается преобразованию обратно в вектор (разнообразные не очень легальные программки), может глючить при распечатке PDF - это уже просто ужатая картинка, очень устойчив. Мне удалось также на него (сторонний в. принтер, не встроенный) навесить PMP. Но встроенный все же предпочтительней, т.к. сразу задает имя файла-имя вкладки. 4. От версии када и понаставленных галок, многолистовая от 2010. Вообще в двух словах всего не расказать, вариантов - просто мозг взрывается. Последний раз редактировалось perpetule, 15.01.2011 в 21:03. |
perpetule,
1. Ты может не про то подумал. См. первую картинку. 2. Вот это и плохо. 3. При печати в PDF, встроенным драйвером в акад, столкнулся с проблемой со шрифтом Arial, который мы используем. Во-первых он плохо читается на полученном PDF, жирные буквы. Во-вторых размер получаемого файла PDF почти в 10 раз больше аналогичного но со шрифтом shx. ![]() А еще, что известно про DWFx? Какие условия его работы под XP без доп.программ. У меня на рабочем компе XP SP2, DWFx не открывается. XPSViewer есть, но тоже не открывается ![]() 4. Акады 2008 и 2009. В обоих можно получить многолистовые PDF при публикации. Но зависимость от параметров публикации DWF - подозрительна (см.вторую картинку). Ладно, допустим это так. Фиг с ним. Вроде пришли пока к единому формату - DWF. Теперь нужно определиться DWF или DWFx. |
По п.1 .см. картинку.
По п.3. в 2010 встроенный PDF гораздо лучше, это проблема самого встроенного pdf принтера, попробуйте печатать на виртуальный внешний, doPDF novaPDF их масса разнообразных, но там проблемно задание имени каждого листа для формата файл-лист, в многолистовой без проблем и гораздо лучше чем встроенный. По п.4. При распечатке в dwf даже небольших объемов быстро и сильно фрагментируется диск , который потом нужно дефрагментировать. Встречались файлы где печатался 20-21 лист в dwf(многолистовой) , а далее никак, только с другого захода и печати вдругого диапазона листов. DWF DWFX видимо тоже самое как doc docx, больше возможностей заложено в формате, хотя их и в dwf выше крыши. |
Просьба отписаться по результатам, т.к. тема хотя и широко обсуждалась, но главным образом все писают кипятком как это здорово - подшивка, но там тоже не все так однозначно как и со многими другими вещами в автокаде.
P.S. Сегодня обнаружил, что при печати на встроенный PDF имена файлов задаются по разному, при печати/публикации из контекстного меню вкладок листов и при публикации подшивки. В принципе есть возможность обойти ограничение на спец символы и длину имени 64 символа через описание листа подшивки, другое дело, что этот вариант неудобоварим, к сожалению по интерфейсу, и теряется возможность создания ведомости листов. Но и тупо переименовывать 70 файлов тоже не хочется, еще более не хочется напрягать фантазию при названии листов впмсываясь в 64 символа. ![]() Ранее очень понравилась возможность создания рамки видового экрана, просто потянув со вкладки подшивки "виды модели" - именованного вида. |
Дефрагментация - это не катастрофа, просто сравните состояние до распечатки и после, и прикиньте время на восстановление нормального уровня дефрагментации при котором ОС не тормозит, да сама распечатка идет быстро, но то же можно сказать и о PDF варианте.
Windows XP SP3 x86 Rus AutoCAD 2009 SP3 x86 Enu Internet Explorer 6.0 SP3 Предпосылки: Хочу, чтобы пользователи листы своих чертежей не привязывали к конкретному печатающему устройству. Например: имеется 10 чертежей, в каждом из которых по 5 layout. Каждый layout настроен на плоттер, находящийся в коридоре на этаже. Предположим плоттер сдох и купили новый, другой марки. Получается, чтобы отправлять на печать, юзерам нужно все 50 layout перенастроить на новое печатающее устройство. При этом, не исключено, что им придётся изменять размеры рамки листа, т.к. у печатающего устройства могут быть др. границы печать (например, меньше, чем у предыдущего плоттера). Т.о. на перенастройку листов уйдём порядочно времени... Выбранный путь решения: Дабы не привязываться к конкретному физическому печатающему устройству, можно попытаться настроить листы на виртуальное печатающее устройство. Настроил в файлах шаблонов все листы на печать в DWFx-файл (виртуальный плоттер + все размеры листов по госту, с учётом кратности листов). Отправил на печать тестовый чертёж - получил ожидаемый dwfx-файл. Открываю его в Internet Explorer (у нас установлена версия 6.0 SP3), смотрю листы - всё смотрится замечательно. Нажимаю кнопку "Печать", в открывшемся диалоговом окне выбираю нужный плоттер/принтер, после чего отправляю на печать. В результате получаю не то, что вижу на предварительном просмотре. Например лист формата А3 был выведен в формате А4 и при этом исчезла линия левого поля рамки, то, которое чуть правее "Согласовано", хотя само "Согласовано" находится левее и было напечатано... Если этот же лист вывести на плоттер, а не на принтер - та же ерунда, хотя теперь границы печати вообще формата А0 - всё равно - сжимается изображение и печатается не всё. Если бы не такой результат печати на реальный принтер/плоттер - всё было бы вообще замечательно... Вопрос: Есть ли возможность сделать так, чтобы при печати физический плоттер/принтер автоматически корректно определял размер формата для каждого листа из DWFx-файла и печатал его нормально?
Надеюсь, ты не социальный овощ? Это определяется делами! :welcome: |
hwd, а из DWF Viewer или Disign Review пробовал, нормально печатается? Может дело в IE.
Ну и тебе можно подумать о программных способах. ![]() На лету перенастраивать листы на другие принтеры/плоттеры. О своем... Пока сделал и вашим и нашим. Листы настроены на конкретный плоттер (у нас два похожих плоттера HP, plt файлы от одного подходят и для другого. Только один большего формата. Это нужно помнить ![]() А уже из подшивки можно так же распечатать и в DWF. А с помощью файла переопределения параметров листов, настроена печать на принтер для проверки чертежей (все форматы листов вписываются в А3). Для плотного использования dwf, нужно продумать автоматизацию его печати на плоттер. Для этого нужно, хотя бы, установить Design Review, новый, который может группировать листы одного формата, в многолистовом файле dwf, и хором для них настраивать печать и посылать на печать. Уже плюс. Не по одному листу посылать. И нужно настроить плоттеры. Форматы листов. Столкнулся с тем, что каждый раз при печати приходится создавать формат листа, сохранить который не удается. Нужно повоевать. Тоже согласен, что не нужно привязывать листы в акаде к конкретному физическому принтеру. Лучше DWF/PDF или еще какой вирт. принтер. |
Не хочется изобретать велосипед - должно же оно как-то нормально решаться штатными средствами... Если уж не получится штатными - буду пытаться решить программно, но не хотелось бы... Юзер должен иметь возможность одним кликом отправить на физическую печать то, что ему нужно (лист/группу листов/подшивку).
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
И что это даст?
NET:IronPython для AutoCAD 2006-2009 | Красин | Готовые программы | 5 | 18.02.2016 20:55 |
ATABLE для autocad 2008 | casaatik | AutoCAD | 181 | 07.03.2014 15:41 |
Новый драйвер для Phantom AutoCAD OLE/ADI Printer. Как? | CyberMan | AutoCAD | 4 | 26.04.2009 10:19 |
Пакет инженерного проектирования для AutoCAD | Olegic | AutoCAD | 2 | 16.04.2004 12:31 |
