Существует. Называется "нормоконтроль" (команда такая в AutoCAD), в девичестве - _.checkstandards
А так же для всех _etransmit
Ярославль
С LISP не знаком. Первые шаги.
Статью http://dwg.ru/art/8 прочитал. Сохранил файл http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=498090&postcount=31 назвал его "ZAPROS.LSP". Загрузка ZAPROS.LSP прошла успешно. "В описании практически любого кода есть такая строка, как (defun … " В данном коде defun нет. Как мне вызвать команду (или это функция)? В командной строке писать: ZAPROS, (ZAPROS), еще как то? На ввод "(vl-load-com)" никакой реакции. |
Как использовать код на Лиспе читаем здесь Последний раз редактировалось VVA, 10.12.2011 в 14:01. |
Код не прописывается, а заменяет не найденный файл шрифта файлом ltypeshp.shx
Гарантированно на твоем ПК запроса не будет. Если используешь стандартные шрифты/файлы форм то и при переносе не будет.
полный нуб Регистрация: 09.04.2012
Томск
Скопировал в файл чертежа какую-то хрень и появился запрос на файл форм. Я удалил эту хрень, но запрос остался. Тогда я положил spec.shx (копия ltypeshp.shx) рядом с чертежом и запрос исчез. Но неужели невозможно удалить ссылку на файл форм в самом чертеже? Поковырял _.checkstandards и _etransmit, перетыкал там все кнопки, но ничего не изменилось. И код, который в #3 не сработал, вроде правильно сделал всё и в автозагрузку добавил... AutoCAD 2007 у меня.
Добавлено: Сегодня препод открывал мой чертёж в своём 2010 акаде и вылезла какая-то ошибка при открытии (не на что не повлияло), значит способ подкладывания копии ltypeshp.shx не универсален. Последний раз редактировалось Sphinx114, 16.04.2012 в 09:49. |
Не работает команда Rshx. Прошу извинения подскажите что я не так делаю.
Я выделил код лиспа с поста #3. Вставил в блокнот и собственно сохранил в формате lsp. Потом подгрузил его через приложения (2011 акад). Так вот при вводе в командную строку команду Rshx ничего не происходит((((. Где я протупил? подгрузил проблемный файл. Последний раз редактировалось dim5678, 08.08.2013 в 10:03. |
инженер-конструктор, инженер генплана Регистрация: 18.06.2007
Ставрополь
С топосъемкой дали шрифты topo.shx и др. и файл линий lin-500.lin. Нет исходного отображения этих линии, как и раньше (например, пунктир вместо линии электросети), а при открытии через программу Project StudioCS, все нормально. Попросила коллег открыть (у них только Акад 2010) - то же самое. Выбрала одну из линий, посмотрела её описание в файле lin-500.lin, этот тип линии использует шрифт topo.shx. Забросила шрифты прожекта в папку фонтс акада - ничего. Что можно сделать? Смежникам надо отдать, а у них нет Project StudioCS.
Акад 2010, есть Project StudioCS, Geonics 2013. Система Windows 7x64 Прикрепила архив: шрифт, тип линии, акадовский файл с 2 проблемными линиями. При необходимости, прикреплю исходный файл. После редактирования вопроса, поняла, что не совсем в той теме задала, как перенести в другую тему? Последний раз редактировалось lara, 28.10.2013 в 09:41. |
дороги Регистрация: 12.07.2019
выбрал пункт "задать файл замены...." и поставил галочку "всегда следовать..."
![]() теперь при каждой загрузке приходится жать ESC на каждый отсутствующий файл формы подскажите пожалуйста как возвратить это окно и выбрать другой пункт |
CAD Регистрация: 28.08.2003
Киев
Почитать эту тему с начала.
Понять и следовать рекомендациям.
По теории майский жук летать не может. Но он этого не знает. И летает... |
Сообщество программистов Autodesk в СНГ - техническая поддержка |
DwgRuLispLib: Выбор папки или файла. | Кулик Алексей aka kpblc | Библиотека функций | 14 | 15.07.2019 12:38 |
