Шрифты для AutoCAD по ГОСТ 2.304 - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Шрифты для AutoCAD по ГОСТ 2.304
Непрочитано 20.02.2009, 08:00
Wer666
Здраствуйте, Уважаемые форумчане!!!
Скажите пожалуйста, есть ли у кого нибудь шрифт на подобии CS_Gost2304.shx, который поддерживает все специальные символы, но только жирный как шрифт gost_b.ttf???
Очень надо!!!((( Если есть мысли или предложения как можно сделать его жирным, то высказывайте - буду рад услышать!))))
Всем заранее спасибо за ответы!!!)
Последний раз редактировалось Wer666, 20.02.2009 в 08:50.
Непрочитано 20.10.2010, 21:18
#41
Согласно VN если вы получите план от архов, и вашему коробу мешает стена, то вы запросто можете ее в своем файле отодвинуть а потом сказать, что так и было.
Вам могла прийти в голову такая мысль? Думаю что нет. Так о ком говорит VN в посте 38?
Чертежи могут рассылаться как в формате dwg (если они используются с применением автокада) так и pdf. Все зависит от конкретных договоренностей, и здесь не может быть единого правила. И если рассылка идет в dwg, то нецелесообразно иметь в файле неавтокадовские шрифты. Собственно, даже если с чертежом работают только сами. Иначе-ничем не обоснованная головная боль, но зато можно ударить себя в грудь и сказать: я все делаю по госту!
Все чаще раздаются голоса об устарелости некоторых положений оформительских гостов.
Непрочитано 21.10.2010, 10:20
#42
vawer
Оренбург
Vova, тут на самом деле всё вообще сложно
Есть ГОСТ 2.304-81 "Шрифты чертёжные", который действует, и который действительно предписывает выполнение чертежей тем самым знаменитым шрифтом.
Есть ГОСТ 21.101-97 "Основные требования к проектной и рабочей документации", который не действует, и который предписывал выполнение чертежей с учётом требований ГОСТ 2.304-81.
И есть ГОСТ 21.1101-2009 "Основные требования к проектной и рабочей документации", который действует, и в котором появилась та самая, уже неоднократно цитировавшаяся тут, фраза:
"При выполнении документации применяют шрифты, используемые средствами вычислительной техники, при обеспечении условий доступности этих шрифтов пользователям документов."
И, наконец, самый интересный момент. В 2006 году к ГОСТ 2.304-81 выпускалась поправка:
Таким образом, та фраза из нового ГОСТа вовсе не нова, а требования об обязательном применении того самого шрифта нет уже 4 года как. Но память жива и только крепнет
vawer вне форума
Непрочитано 21.10.2010, 10:58
#43
Nkassandra
инженер-проектировщик
Беларусь, г.Минск
Согласно VN если вы получите план от архов, и вашему коробу мешает стена, то вы запросто можете ее в своем файле отодвинуть а потом сказать, что так и было. Вам могла прийти в голову такая мысль? Думаю что нет.
Учитывая что мне с ними планы потом согласовывать ... )
Полностью согласна с vawer А шрифт о котором здесь идет речь и аналогичный ему ESKDU.shx например букву Ж все равно пишут не совсем правильно.
Последний раз редактировалось Nkassandra, 21.10.2010 в 11:10.
Nkassandra вне форума
Непрочитано 17.12.2011, 00:39
#44
bacik01
что еще нужно делать после скачивания шрифтов и перемещения их в папку Fonts
bacik01 вне форума
Непрочитано 17.12.2011, 00:58
#45
forMA
Сообщение от bacik01 Посмотреть сообщение
Зайти в Format- Text Style и создать под оригинальным именем свой на базе требуемого шрифта.
forMA вне форума
Непрочитано 31.01.2012, 09:12
#46
@LEXx
Инженер-строитель ПГС
г. Владимир
Сообщение от Nkassandra Посмотреть сообщение
Есть ещё шрифт ESKDU -там два файла, второй с расширениями для специальных символов. Если надо выложу, просто они на домашнем компе.
Надо!!!
Доверяй, но проверяйся
@LEXx вне форума
Непрочитано 24.03.2013, 11:28
#47
AURUM0301
студент
РБ, Брест
привет всем. есть ли какой-нибудь шрифт, подобный isocpeur, только с поддержкой спец символов (спдс). пробовал mipgost, но он в ворде нормально отображается (жирный), а в автокаде как обычный гост 2,304.
спасибо за внимание.
AURUM0301 вне форума
Непрочитано 24.03.2013, 19:48
#48
Вовочка
пищевая технология
Киев
вес слоя для текста не помогает (исключительно для шрифтов SHX)?
Вовочка вне форума
Непрочитано 24.03.2013, 21:13
#49
AURUM0301
студент
РБ, Брест
Сообщение от Вовочка Посмотреть сообщение
не, такой вариант мне не нравится.
1. хочу изначально "жирный" шрифт.
2. пробовал. выноски допустим пробовал - так она ж вся становится жирной, а меня интересует только текст.
Непрочитано 24.03.2013, 22:50
#50
Вовочка
пищевая технология
Киев
СПДС модуль посмотри, там есть шрифт ГОСТовский. А вообще то зачем изощряться, используй ARIAL и все дела.
Вовочка вне форума
Непрочитано 25.03.2013, 00:09
#51
perpetule
Волгоград
<phrase 1= Отправить сообщение для perpetule с помощью Skype™
Тема шрифтов далеко неоднозначна, все ниже сказанное ИМХО.
Если вам дорого свое и чужое здоровье и нервы, используйте встроенные в кад шрифты как то txt.shx, simplex.shx - легче приноровиться к их особенностям (вес задавать послою 1/14 от высоты, или ближайший /гост/)
нежели чем наблюдать дикие тормоза с ttf (от нескольких A2 в модели).
Если вам регулярно нужны спецсимволы - то кроме ttf нет выбора, увы ... (меньшее из зол /ttf-зло, утверждал и буду утверждать/ ArialNarrow - ужат изначально, многие пользуют Arial или TNR и потом их ужимают отчего те становятся плохо читаемы и еще более тормозными).
Для адекватной оценки шрифтов в тяжеловесных файлах - LISP.Замена текстового стиля CTS, CTSU (замена многих текстовых стилей - одним, двумя по вкусу).
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=24790&page=5
Готовые выводы - быстрее txt.shx шрифтов нет и не будет. (txt.shx - степень сжатия 0.558 - делает практически идентичным по ужатию с ArialNarrow/кроме пробелов/). Сам использую наклон, но даже банальный наклон, если присмотреться, отнимает некоторую толику производительности.
Если вас не впечатлило - поищу где-то недавно попался чужой фаилик - специально померил, высота 841, длина около 3000, все плотно забито спецификациями шрифт ТОЛЬКО txt.shx - тормозов при панорамировании/зуммировании НОЛЬ, сравните со своими файлами, и не забудьте что вышесказанное при zoomfactor 18...22, а не 60.
Если есть возможность используйте многострочный с нулевой польз. шириной и выкл. дин. столбцами, даже большие куски не тормозят.
Ну про элементарные настройки типа не выделять мн. текст, блоки и т.д. это уж всем известно.
Последний раз редактировалось perpetule, 25.03.2013 в 17:48.
perpetule вне форума
Непрочитано 25.03.2013, 12:09
#52
Nkassandra
Беларусь, г.Минск
Сообщение от @LEXx Посмотреть сообщение
Надо!!!
Извиняюсь за поздний ответ, не дошло сообщение...
Тип файла: rar _Eskdu-шрифт.rar (30.3 Кб, 1339 просмотров)
Тип файла: rar SPDS.rar (9.2 Кб, 1252 просмотров)
Тип файла: rar GOST.rar (210.4 Кб, 1860 просмотров)
Непрочитано 12.07.2013, 09:18
#53
AntonV
ПГС
А существует вариант шрифтов GOST 2.304-81 type A с курсивом, вариант поставить угол 15 градусов не подходит.
AntonV вне форума
Непрочитано 12.07.2013, 12:34
#54
Nkassandra
Беларусь, г.Минск
попробуйте этот GOST2304A.rar, но судя по описаловке вы ищите вот этот Mipgost.rar
Непрочитано 12.07.2013, 13:56
#55
AntonV
ПГС
Спасибо я как раз ищу этот GOST2304A.rar он же GOST 2.304 type A, но у него нет возможности в AutoCAD в текстовом стиле выставить курсив, только заданием угла наклона, я так понял, что с курсивом этого шрифта не существует.
AntonV вне форума
Непрочитано 11.08.2014, 08:12
#56
Yuzer
Мозговой штурм
Бодался с установкой шрифтов и удалил какие-то шрифты в виндовсе.
Поставил назад все шрифты, которые были у меня (которыми постоянно пользуюсь), но в текстовых стилях шрифт, которым пользовался - отсутствует. Вместо этого требует какой-то непонятный шрифт.
Никак не могу отловить в чем проблема.
ID:	133408  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	133409  Нажмите на изображение для увеличения
Yuzer вне форума
Непрочитано 11.08.2014, 09:55
#57
У тебя AutoCAD запрашивает имя файла шрифта shx. К шрифтам Windows такие шрифты не имеют никакого отношения.
Непрочитано 11.08.2014, 10:20
#58
Yuzer
Мозговой штурм
Я это понимаю. Но работает как-то неправильно.
Изображения
Тип файла: jpg 2014-08-11_090707.jpg (73.0 Кб, 1949 просмотров)
Тип файла: jpg 2014-08-11_090929.jpg (111.8 Кб, 1859 просмотров)
Yuzer вне форума
Непрочитано 11.08.2014, 10:23
#59
Может ходить несколько шрифтов форм с одинаковыми именами и разным начертанием символов. Каждый может создать свой шрифт.
Непрочитано 11.08.2014, 10:27
#60
Yuzer
Мозговой штурм
Как это проверить?
Yuzer вне форума
Усиление проема- расчет балки, стойки... помогите студенточке :'( studentochka-87 Конструкции зданий и сооружений 16 23.09.2010 20:46
Помогите, добрые люди несчастному нюбу. Atij Программирование 8 06.05.2008 17:42
Помогите Пожалуйста найти и скачать книгу Ф. А. Байтемиров, В. М. Головина, Э. М. Улицкая Расчет кон DenIZ Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 27.12.2007 22:45
Помогите лестницу Ж/Б спроектировать, за денги есно Simply Архитектура 4 30.03.2005 12:48
Помогите! Косяк со шрифтами... Lekalo AutoCAD 15 29.09.2004 12:42
