р. Татарстан
Чтобы привести узел к "простой" работе. Чтобы Затяжка стягивала колонну, а не "выпучивала" ригель. Проектировать нужно просто, иначе никаких мозгов не хватит чтобы понять что наделал. Сложный узел, непонятный. Как потом с экспертами разговаривать?
Дык ригель выпучивает условно, в смысле усилий. А на деле вводите как есть и увидите, что напряжения уменьшились. Может быть.
С экспертами надо разговаривать так: "с учетом РЕАЛЬНОЙ работы, с учетом дпо. мометнов от узла, т.е. как положено по нормам" и т.д.
Воскресе |
р. Татарстан
Млин в этой теме писать не могу (борьба с топик АП-ом)
Вроде как выяснили марку стали Мне продиктовали марки стали (оф. отчет через пару дней) Ригель 09Г2С Уголок ст6пс Госта у меня под рукой нет, найти то же не могу. Скажите пожалуйста как перевести все это на марки стали по ГОСТ 27772-88
Марки стали, заменяемые сталями по ГОСТ 27772-88
09Г2С - С345, 09Г2С гр. 2 - С375 ВСт3пс6 - С245 ВСт3пс6-2 - С275
Отличные стали. Осталось корректную схему (реальной фермы с реальными узлами) составить, дать точные нагрузки и сделать свежие выводы.
Вы бы, Regby, вместо того чтобы трехмерные приблизительные схемы создавать, сделали бы ОДНУ корректную плоскую схему поперечника - было бы продуктивнее.
Воскресе |
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
давайте попросим Regby поставить в расчётной схеме жёсткий узел и сказать, какой получился момент. и какой угол поворота при шарнире? и какие болты, и какая толщина опорного ребра?
Последний раз редактировалось SetQ, 24.02.2009 в 21:10. |
р. Татарстан
Cfytrr,спасибо большое
Ильнур, вы правы. причины "моделить" всю конструкцию не называю ибо это просто глупость
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор Последний раз редактировалось Regby, 27.02.2009 в 11:02. |
р. Татарстан
Сегодня получил факс (результат химико-мпектрального анализа) в котром написано что уголок выполнен из стали ст6пс по ГОСТ 380-2005
Как эту марку перевести в сталь по ГОСТ 27772-88 ?
р. Татарстан
Если имеется ввиду СНиП II-23-81* то там фигурирует ГОСТ 380-71** В этом ГОСТ-е еще существуют группы (А,Б,В) Группа В -поставляемая по механическим свойствам и хим. составу изготовляется видов Вст2-Вст5 (т.е. ст6 - в ней нет)
В группе А - поставляемая по механическим свойствам имеет марки ст0-ст6, группа Б - по хим составу так же ст0-ст6 но у меня четко написано ст6пс по ГОСТ 380-2005, а в нем никаких групп нет... В ГОСТ 383-2005 на который ссылается СП 53-102-2004, указано что предел прочности (временное сопротивление) для такой стали не менее 590 МПа
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор Последний раз редактировалось Regby, 27.02.2009 в 11:24. |
В ГОСТ 380-94 (2005 у меня нет) группы есть (I, II, III), причем уголки только по I-й катаются. Но Ваш уголок древний, и катался из стали по ГОСТ380-71, и скорее не может быть идентифицирован по новому ГОСТу.
Но если сталь официально идентифицирована как Ст6пс по ГОСТ 380-2005 (на что я не обратил внимания), а не по ГОСТ380-71, значит надо соответсвенно и рассматривать. Если брать 590 МПа по табл.4 ГОСТ 27772-88, то получается С440, т.е. 16Г2АФ, чего не может быть - химсостав совершенно другой. Вывод - необходимо 590 поделить на пресловутые 1,64 (из ГОСТ 27772-88), т.е. сигма времен=360 МПа, что соотв. по ГОСТ 27772-88 С235. Так и надо спросить "испытателей": это сталь С235 по ГОСТ 27772-88? Без мех. испытаний как-то некорректно гадать.
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 27.02.2009 в 13:45. |
р. Татарстан
Ну а если у меня есть химсостав, то могу я определить сталь по гост 27772-88 самостоятельно? Или лучше не заниматься хренью, и доверить дело профессионалам?
Вообще я сама виноват, что мне мешало в пиьме заказику написать "...определить марку стали по ГОСТ 27772-88..." ?...
Север СССР
[FONT=Verdana]Уважаемый [/FONT][FONT=Verdana]RegBy[/FONT][FONT=Verdana] ![/FONT]
[FONT=Verdana]Выполняю обещание. Я попытаюсь объяснить, как мне видится Ваша проблема на этой ветке (... из далекого … СССР... ![]() [FONT=Verdana](блин, заразили философией на форуме! ![]() [FONT=Verdana]1. По поводу эксцентриситетов.[/FONT] [FONT=Verdana]При поперечном простом изгибе за нормальные напряжения (только о них речь здесь и далее) отвечают два фундаментальных силовых фактора: [/FONT][FONT=Verdana]N[/FONT][FONT=Verdana] и [/FONT][FONT=Verdana]M[/FONT][FONT=Verdana]. Всё! [/FONT] [FONT=Verdana]Остальные величины (эксцентриситеты, ядровые расстояния и т.п.) не самостоятельные, а производные величины от [/FONT][FONT=Verdana]N[/FONT][FONT=Verdana] и [/FONT][FONT=Verdana]M[/FONT][FONT=Verdana]. Порой удобные для работы, а порой и вредные (как в нашем случае эксцентриситет ![]() [FONT=Verdana]Теперь все встает на свои места![/FONT] [FONT=Verdana]Например, Вы утверждаете, что в сечении действует сила, приложенная с эксцентриситетом. [/FONT] [FONT=Verdana]Ничего подобного![/FONT] [FONT=Verdana]Для упругого материала и в гипотезе Кирхгофа в сечении действуют нормальные напряжения с трапецеидальной эпюрой. Эпюра складывается из прямоугольной части ([/FONT][FONT=Verdana]N[/FONT][FONT=Verdana]/[/FONT][FONT=Verdana]F[/FONT][FONT=Verdana]) и треугольников разного знака ([/FONT][FONT=Verdana]M[/FONT][FONT=Verdana]/[/FONT][FONT=Verdana]J[/FONT][FONT=Verdana]*[/FONT][FONT=Verdana]y[/FONT][FONT=Verdana]). [/FONT] [FONT=Verdana]Вы видите здесь эксцентриситеты? Я – нет! ![]() [FONT=Verdana]В случае излома оси балки рассуждения не меняются. В сечении действуют по-прежнему [/FONT][FONT=Verdana]M[/FONT][FONT=Verdana] и [/FONT][FONT=Verdana]N[/FONT][FONT=Verdana]. [/FONT] [FONT=Verdana]Но здесь эксцентриситет играет в Вами злую шутку! ![]() [FONT=Verdana]Дело в том, что при изломе оси стержня в некотором сечении (см. Сен-Венана) начинает добавляться момент, который равен произведению силы на величину смещения оси стержня.[/FONT] [FONT=Verdana]Вы же эту величину смещения по привычке назвали эксцентриситетом и … Вы попались! ![]() [FONT=Verdana]У Вас появилось желание рисовать линии действия [/FONT][FONT=Verdana]N[/FONT][FONT=Verdana], откладывать эксцентриситеты, делать далеко идущие выводы… ![]() [FONT=Verdana]Поэтому и говорят, что эксцентриситет – это производная величина. Удобная, привычная, но можно было бы и не вводить ![]() [FONT=Verdana]2. Исходя из изложенного выше, остальные Ваши вопросы решаются следующим образом. [/FONT] [FONT=Verdana]Вы пишете Цитата:
[FONT=Verdana]На самом деле, приварив швеллеры, Вы изменили трапецеидальную эпюру напряжений, т.к. изменились [/FONT][FONT=Verdana]F[/FONT][FONT=Verdana], [/FONT][FONT=Verdana]J[/FONT][FONT=Verdana], [/FONT][FONT=Verdana]y[/FONT][FONT=Verdana]. [/FONT] [FONT=Verdana]Если же говорить об эксцентриситете, то это по-прежнему условная величина, равная [/FONT][FONT=Verdana]M[/FONT][FONT=Verdana]/[/FONT][FONT=Verdana]N[/FONT][FONT=Verdana]. [/FONT] [FONT=Verdana]Положим, что швеллеры невесомые. ![]() [FONT=Verdana]Т[/FONT][FONT=Verdana]огда эксцентриситет до усиления равен эксцентриситету после усиления ([/FONT][FONT=Verdana]N[/FONT][FONT=Verdana],[/FONT][FONT=Verdana]M[/FONT][FONT=Verdana] не изменились), но откладывать его надо от нового ц.т. сечения (если кому-то еще не расхотелось это делать ![]() [FONT=Verdana]P.S. Для тех, кто шарит выше сопромата: жупелом геометр. нелинейщины не махать! ![]() [FONT=Verdana]Все, что выше - для нормальных проектировщиков! ![]() [FONT=Verdana]С уважением из ... СССР - Рей-Норд [/FONT] Последний раз редактировалось Рей-Норд, 03.03.2009 в 01:49. |
Это то же самое о чем говорит автор темы, зачем рассуждения на пол страницы?
Предложения по расчетным моделям сооружений | aldt | Расчетные программы | 8 | 06.07.2009 17:53 |
Для тех, кто работает в нефтегазовой отрасли | LyaDenis | Разное | 1 | 20.09.2007 09:10 |
В какую контору податься? )) (Для тех, кто из Питера) | engineer | Разное | 21 | 04.02.2007 21:59 |
