Внецентренно сжатые каменные конструкции - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Внецентренно сжатые каменные конструкции
Непрочитано 02.03.2009, 20:51
oleg_81
Россия г. Владимир
Может ли такое быть: У меня при расчете кирпичного столба, эксцентриситет расчетной силы N относительно центра тяжести сечения, далеко выходит за границы этого самого сечения????
А если такое бывает то какой вывод?? Конструкция-то стоит.
Непрочитано 04.03.2009, 23:38
#41
Cfytrr
Питер
Сообщение от Studentroman Посмотреть сообщение
может ее гравитационные силы и удерживают?
вся беда в том, что если она вся толщиной 0,38 м, при высоте в 5 метров, то собственный вес не достаточен для обеспечения ее устойчивости и прочности
Последний раз редактировалось Cfytrr, 04.03.2009 в 23:44.
Cfytrr вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.03.2009, 23:46
#42
oleg_81
Россия г. Владимир
Cfytrr, Да, она 380 мм, у основания. Скорей всего Вы правы, я тоже так думаю, грунт за ней, по всей его толще, не известен, может там блоки ж/б какие лежат, бог его знает, а может ещё что. Но перед заказчиком как-то надо объясняться. Ладно, спасибо, что нубидь придумаю.
oleg_81 вне форума
Непрочитано 04.03.2009, 23:48
#43
Кутузов
сикритарь
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™
Сообщение от oleg_81 Посмотреть сообщение
Cfytrr, Я не знаю чем вызваны сомнения хозяина, мне впрочем всё равно, он заплатил, мы и работаем. Все определялось на месте, никаких чертежей нет.
А в чем работа заключается? Выяснить почему стена стоит? Даже простой (или не очень) обыватель на уровне своего здравого смысла понимает, что такая стена стоять не может и боится, что она упадет. Скорее всего он хочет заключение лицензированной шарашки с печатью, которая возьмет на себя ответственность за возможные последствия за те 30 копеек, которые он заплатил. Зато и совесть как бы чиста, да и уголовную ответственность нести не придется. Так что работайте...
Кутузов вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.03.2009, 23:51
#44
oleg_81
Россия г. Владимир
Ты прав, как всегда
Последний раз редактировалось oleg_81, 05.03.2009 в 00:07.
oleg_81 вне форума
Непрочитано 05.03.2009, 08:13
#45
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
oleg_81, Вы уверены в том, что полностью знаете конструкцию? Чтобы реально помочь Вам, нужно точно знать конструкцию и нагрузки.
1. По конструкции: Вероятность того, что там есть горизонтальные анкера, внутренние ребра или еще чего - далеко не 0.
2. По нагрузкам: возьмите спецСНиП "Подпорные стенки, шлюзы и др." - имея "геологию" по Вашему объекту, легко вычислить нагрузки.
3. Если Вы все посчитали правильно, а результат "интересный", т.е. стенка не проходит, то к вопросу "не падает" надо относиться так: отказ стистемы - это ВЕРОЯТНОСНАЯ величина. В нормах заложен очень высокий коэффициент безопасности. Для того чтобы по результатам обследования дать официальный ответ, надо выпонить требования норм в расчетах, т.е. обеспечить нормативную безопасность (термин придуман мной). Чтобы стенка упала с вероятностью 0,9999, нужно, чтоб ы нагрузки и прочая были ВЫШЕ расчетных В РАЗЫ.
Ильнур вне форума
Непрочитано 05.03.2009, 09:15
#46
мозголом из Самары
Самара
Сообщение от Рей-Норд Посмотреть сообщение
Коэф-т бокового давления в состоянии покоя= мю / (1-мю).
А вы попробуйте сравните мю/(1-мю) с (tg(45-фи/2)^2
Вот для песков с фи 30-40 и мю 0,3. Ну так что больше? Так что напишите что вы нагнали, главное не забудьте признать это.
мозголом из Самары вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.03.2009, 01:02
#47
oleg_81
Россия г. Владимир
Я автор этой темы. Считаю она закрыта.
С подпорной стеной разобрался. Если есть у кого вопросы по подпорным стенкам, эт ко мне. Всем спасибо.
oleg_81 вне форума
Непрочитано 07.03.2009, 08:33
#48
Кутузов
сикритарь
Вопросы конечно есь!!! Что у вас в итоге получилось? Жуть как интересно!!!
Кутузов вне форума
Ограждающие конструкции для склада кат.Б Alla Архитектура 18 24.03.2010 13:19
Закладные лифтовых приямков винсент75 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 11.08.2009 10:16
Стоит ли покупать "Железобетонные и каменные конструкции", Бондаренко, 2007 г.? MMV Разное 8 04.03.2009 16:43
Внецентренно сжатые колоны Dima Прочее. Архитектура и строительство 7 21.04.2006 16:32
