Коэффициент спокойного сна (КСС) - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Коэффициент спокойного сна (КСС)
Старый 04.05.2005, 22:40
Vital
Инжиниринг
Украина
Вечер добрый!!!
Вот прочитал "точность автоматических расчетов" и в голову пришла идея создать новую тему. Остались же люди, которые еще считают "руками"? Каковы запасы принимаются при принятии решений для того, чтобы потом ночью спалось хорошо???
Какой у кого КОЭФФИЦИЕНТ СПОКОЙНОГО СНА???
vital
Непрочитано 19.05.2005, 00:44
#41
Yustas_od
engineer
Odessa
У нас экспертиза расчеты просит только когда сами не знают как это считалось или когда что то уж больно серьезное и эксперт не девушка практикантка у которой перец в голове , а какой-нибудь дядя Лёва который в уме считает лучше чем мы на скаде .
А КСС или всегда был есть и будет по расчету + ишо немного на пасашок , а заказчики разные бывают. бывают и умные . у нас тут один как то с рулеткой бегал арматуру мерял , на обманывают ли его.
Вот такие кренделя встречаються
Yustas_od вне форума
Непрочитано 19.05.2005, 01:28
#42
Perezz!!
Про перца хорошо сказал! Ай, молодца! [sm151]
Perezz!! вне форума
Непрочитано 19.05.2005, 09:00
#43
Torero
Инженер-конструктор
Минск, Беларусь
Тут все зависит от того что считать... Например пешеходный мостик считается на нагрузку 400 кг/м2. Я посчитал, получил квадрат 80х80 и знаю, что никогда толпами по моему мостику ходить не будут. И мне не надо увеличивать сортамент на 1, 2 номера... Про железобетон - отдельный разговор... Там еще и технология производства. Тут надо не только считать и принимать на один размер больше, а анализировать работу конструкции в целом... Где-то это прокатит, где-то нет... Если увеличение на 1 сортамент не приведет к резкому увеличению стоимости, то, в принципе, можно и так...
Постинг воспринимать как личное мнение.
Torero вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.05.2005, 14:26
#44
Vital
Инжиниринг
Украина
Был один объект, когда заказчик строя дом по проекту "включал" свой КСС и при этом вызывал меня на место и согласовывал изменения. К примеру колона круглого сечения заармирована 6 диаметрами 16АIII, он ставит 8 18, я говорю не стоит этого делать, он в ответ : ничо, ничо - буде липше.
Но есть и совершенно другие заказчики, вернее строители (сразу видно по работе чего они стоят), у них везде только арматура 12 АIII, в проекте 7 рам. Они :?: :?: :?: и говорят, чего привезли-то и ставим! В этом случае у них КСС меньше 1.
vital
Vital вне форума
Непрочитано 19.05.2005, 22:48
#45
Kryaker
инженер
2Torero.
- К сожалению у нас не принято предавать гласности аварии и их причины. Так вот в 1975 году рухнул пешеходный мостик через пути электропоездов под москвой, извиняюсь станцию запамятовал, так вот рухнул он от того что на нем скопилось слишком много народа. (кажется фанаты местного клуба куда-то шли) Были жертвы. Это к посту про мостики из металла.
- Если можно - надо закладывать КСС всегда - На некачественное возведение, на неверную эксплуатацию. КСС - это не только наш сон - это возможно жизни...
No comments!
Kryaker вне форума
Непрочитано 20.05.2005, 22:40
#46
vv
Для большинства конструкций КСС вычисляем количественно.
А вот для безбалочных бескапительных перекрытий как посчитать?
Если верить МКЭ,то такие конструкции можно конструить...
ТОлько не то что СС,но и одного С м. не б.!
vv вне форума
Непрочитано 21.05.2005, 16:03
#47
rediska
Мымра
из столицы
- Практически сам ответил - естественно - качественно - маркой бетона и стали...
- Сеточки опять-же можно переармировать...
Сугубо ИМХО
rediska вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.05.2005, 12:51
#48
Vital
Инжиниринг
Украина
Чего-то мне вспомнилось экспериментальное строительство!!! Я в те времена еще в школе учился, но по словам наших главспецов (стариков) построили объект, проекспериментировали и приняли решение какой коэфициент принимать (ну даже тот самый Гамма с). Может кто-то из тех поколений прочитает, хотелось узнать более подробнее. В то время и бабла на это дело выделялось. А сейчас...
vital
Vital вне форума
Непрочитано 28.02.2007, 16:20
#49
Al-dr
Инженер-конструктор
Донецк
У меня такой вопрос.
К примеру ВЫ расчитали сооружение. Получили красивую картинку. Подобрала программка арматуру, да и ручками прикинули, вроде похоже. Но не нравится она, не нравится. Если бы сам констуировал точно добавил бы арматуры, а приходится к примеру отдавть результаты расчета на сторону(другие будут конструировать). Как здесь быть? Писать фразу по поводу увеличения площади всей арматуры на ...%. Или вводить при расчете заниженный например класс бетона или устанавливать свой коэф. усл. работы. Как?
Спасибо
Al-dr вне форума
Непрочитано 28.02.2007, 16:26
#50
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
Отправить сообщение для Romanich с помощью Skype™
Класс бетона ниже проектного на класс, еще коэфф.по нагрузке играть можно.
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Непрочитано 28.02.2007, 16:40
#51
Al-dr
Инженер-конструктор
Донецк
Romanich
Аналогично. Еще завышаю защитный слой.
Какие еще приемы есть?
Al-dr вне форума
Непрочитано 28.02.2007, 17:08
#52
Romka
Инженер
Крым
Самый офигенный прием в Лире (може есть и в СКАДе): при задании характеристик арматуры задать "Коэффициент условий работы арматуры" меньше единицы. При этом можно сделать любой запас :wink:
Этот вариант более надежный еще тем, что просто увеличение класса бетона для изгибаемых элементов не дает запаса, а запас только для внецентр-сжатых. Если интересно просчитайте балку на один и тот же М для разных классов бетона.
Romka вне форума
Непрочитано 28.02.2007, 17:53
#53
Al-dr
Инженер-конструктор
Донецк
Romka
Отличный вариант.
Используете ко всем элементам (колонны, балки...) И как в отчете о нем умалчивать, либо наоборот подчеркнуть, что мол взят коэф. запаса, путем уменьшения ...
Al-dr вне форума
Непрочитано 28.02.2007, 18:00
#54
taras
а не проще ли в расчетной схеме
увеличить нагрузку
taras вне форума
Непрочитано 28.02.2007, 18:05
#55
Romka
Инженер
Крым
2 Al-dr
Все зависит от того, кто будет проверять расчет. Если никто, то можно промолчать. А если компетентный орган (например проверять будут в Киеве), то обосновать сложно.
Romka вне форума
Непрочитано 28.02.2007, 18:10
#56
Al-dr
Инженер-конструктор
Донецк
taras
Не всегда это может пойти в запас. Для внец. сжатых элементов например.
Al-dr вне форума
Непрочитано 28.02.2007, 18:18
#57
The_Mercy_Seat
ИМХО брать один КСС для всех элементов и узлов - неверно. Мне кажется что считать от и до, целесообразней нормативно, а КСС вводить уже на конечной стадии.
Непрочитано 28.02.2007, 18:26
#58
taras
Сообщение от Al-dr
taras
В принципе да
Ну это надо сотреть от чего момент зависит
taras вне форума
Непрочитано 28.02.2007, 18:52
#59
Lamer Inc..
Еще вариант. Только не убивайте. В расчетной модели искусственно увеличить влияние сингулярностей, чтобы получить большие усилия в интересующих элементах. Дальше - как обычно.
Lamer Inc.. вне форума
Непрочитано 28.02.2007, 20:12
#60
p_sh
новичок
Ярославль
1. Довольно точно, т.е. правильно, оценить НДС конструкции (о чем см. http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=11572&start=90 )
2. Законструировать несущие элементы таким образом чтобы НДС<(Несущая способность сечений)*k
где k<1
какая принята k, каждый решает из субъективных соображений.
НО ГЛАВНОЕ это обеспечение совокупности п 1. совместно с п. 2 в части (НДС<Несущая способность сечений)
Все пожелания к конструкции типа "не нравится" или "маловото" заклабывать на стадии п. 1. т.е. оценить усилия по другой РС или методу (тем же грузовым площадям), а затем конструячить.
p_sh вне форума
