Безростверковый фундамент типа "одиночная свая-колонна" в многоэтажном монолитном каркасе - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Безростверковый фундамент типа "одиночная свая-колонна" в многоэтажном монолитном каркасе
Непрочитано 11.03.2009, 19:42
depak
Экономист
Х.З.
Ув. коллеги мне на экспертизу пришел проект в котором применен безростверковый фундамент типа "одиночная свая-колонна". Здание 27 этажей. Одиночные сваи d1000 мм под колонны. В сваях отсутствует арматура, даже конструктивная, только выпуски в колонну. По заверениям автора проекта, все должно стоять! Какое Ваше мнение про такой тип фундамента?
Последний раз редактировалось depak, 23.03.2009 в 19:33.
Непрочитано 12.03.2009, 14:57
#41
GAE
Обучение проектированию
Я понимаю так, что вопрос отнюдь не теоретический.
Ответственность (хотя бы моральную) разделят в случае чего автор проекта и эксперт. А "чего" может быть весьма серьезным.
На месте эксперта я бы потребовал обоснование принятого решения, т.к. оно вызывает очнь серьезные сомнения, как по примененному типу фундамента, так и по его конструктивным особенностям (отсутствие арматуры в свае).
GAE вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.03.2009, 15:03
#42
depak
Экономист
Х.З.
Дийв, Нет. Дело в том что несущая способность основания обеспечена. Я к другому виду. Не будет ли фундамент при отсутствии ростверка слишком податливый, ведь речь идет о свае-колонне, что отразится на коэффициенте общей устойчивости каркаса. Для примера попробуйте встать на обычную табуретку, потом уберите из нее распорки и встаньте еще раз. Вы заметите насколько увеличилась податливость.
depak вне форума
Непрочитано 12.03.2009, 15:05
#43
ЛИС
Сообщение от GAE Посмотреть сообщение
Читайте внимательно нормы товарищи.
Во всех трех документах старый СНиП, новый СНиП, СП по бетону и ж/б написано:
В бетонных конструкциях должно предусматриваться конструктивное армирование:
а) в местах резкого изменения размеров сечения элементов;
б) в местах изменения высоты стен (на участке не менее 1 м);
в) в бетонных стенах под и над проемами каждого этажа;
г) в конструкциях, подвергающихся воздействию динамической нагрузки;
д) у менее напряженной грани внецентренно сжатых элементов, если наибольшее напряжение в сечении, определяемое как для упругого тела, превышает 0,8 Rb, а наименьшее составляет менее 1 МПа или оказывается растягивающим, при этом коэффициент армирования [FONT=Symbol]m[/FONT] принимается не менее 0,025 %.
Я что-то не вижу здесь ни одного пункта под который попадают данные сваи. Разве что д), но и он может удовлетворяться расчетами проектировщиков...
P.S. Вы бы еще ФБСки конструктивно проармировали...
#44
GAE
Час от часу не легче!
Т.е. несущая способность основания подтверждениа расчетом?
То ЛИС
ФБСки под указанные пункты не попадают.
А вот свая-колонна в месте изменения сечения от колонны к свае попадает.
Да и по требованию последнего абзаца п.8.3.5 (СП) требуется уточнение.
Читайте внимательно нормы, товарищ!
Последний раз редактировалось GAE, 12.03.2009 в 15:10.
GAE вне форума
Непрочитано 12.03.2009, 15:08
#45
ЛИС
Сообщение от depak Посмотреть сообщение
пример не корректен.
Ваша надземная конструкция уже жесткая табуретка, которую надо поставить шарнирно на вбитые в землю пеньки. Простите за деревенское сравнение.
Непрочитано 12.03.2009, 15:17
#46
GAE
Не корректно сравнивать сваю с пеньком. См. рис. Д.1 СП 50-102-2003.
GAE вне форума
Непрочитано 12.03.2009, 15:21
#47
ЛИС
А вот передергивать не надо. тут другая расчетная схема сваи.
Непрочитано 12.03.2009, 15:23
#48
Розмысл
инженер
город на Иртыше
Насколько я знаю, на конструкцию свая-колонна есть некое ограничение по этажности и назначению сооружения. В снипе "Свайные фундаменты" или руководству к нему
Розмысл вне форума
Непрочитано 12.03.2009, 15:25
#49
GAE
И чем же она другая?
GAE вне форума
Непрочитано 12.03.2009, 15:26
#50
Ник_Ник
проектные работы в гражданском строительстве
Пермь
Очень смелое решение, абсолютно не учитывающее возможные отклонения и дефекты при разбивочных работах, изготовлении свай и колонн. Выше уже было указано на то, что даже при допустимых отклонениях в свае возникнут моменты, несовместимые с жизнью.
Хотел бы добавить, что это же будет и при отклонении оси сваи от вертикали на совсем незначительную величину- те же 8 см/6-10м- на глаз невозможно проконтролировать такое отклонение от вертикали при бурении скважины. Элементарный расчет показывает, что моменты надо учитывать на глубину порядка 10-20 диаметров сваи, это и будет минимальная глубина армирования сваи. Кроме того, несущая способность сваи д.б. обеспечена не только по грунту, но и по материалу, соответственно надо рассчитывать на 1,4 расчетной нагрузки на сваю. 800 мм неармированного бетона даже мыслимо возможного В30 не пройдет. Дальнейшее увеличение класса бетона бессмысленно, т.к. как проверить качество укладки смеси на глубине, еще тот вопрос.
Авантюра-с.
PS Обычная ситуация согласования съемки свай - это после того как они уже все забиты (забетонены) и сваебойный паровоз уехал на другой объект. Поэтому устройство дополнительных свай из-за отклонений - это геморр как для проектировщиков, так и для строителей.
Давно уже после нескольких сеансов сексуательной борьбы с отклонениями забивных свай проектируем как минимум 3 сваи под любые колонны и шахматку со смещением порядка 50-60 мм туда/сюда с оси под ленточный ростверк даже при однорядной забивке - никаких головняков после забивки свай.
Ник_Ник вне форума
Непрочитано 12.03.2009, 15:30
#51
sudakov
Киев
depak, такое впечатление, что Вы сами себя хотите убедить в приемлемости данного решения. Лично мне, как инженеру, такое решение не нравиться абсолютно по нескольким причинам:
- нигде не встречал применение свай-колонн для высотных зданий. Максимальная этажность, при которой было предложено использовать такое решение – 4 этажа (торговый центр в Германии). Но сами понимаете, культура строительства абсолютно различны и, кстати, сваи были Ф1500 с армированием.
- абсолютно точно по сетке сваи все равно не забурят, как все-таки решать устройство колонн не по исполнительной съемке, а по проекту?
- свая должна быть достаточно глубокая и, если будет проходить слабые слои грунтов (обводненные и т.д.), армироваться в этих местах, пусть даже не на всю глубину, должна обязательно.
- идея использования такого решения тоже ясна. Очень густая сетка колонн и, как следствие, сложность расстановки кустов из 3-х свай под каждую колонну. К тому же, наверное, делают упор на экономику. Так пусть хоть перекрестными лентами перевяжутся после получения исполнительной съемки с устройством подколонников с привязкой к осям.
sudakov вне форума
Непрочитано 12.03.2009, 16:35
#52
мозголом из Самары
Самара
Сообщение от playgamer Посмотреть сообщение
Несущая способность бетонного сечения d = 800 мм:
Мu = Wpl*Rbt = 2*((пи*d^3)/32)*Rbt.
Не знаю, какой класс бетона в проекте, но приравняв М = Мu, сопротивление бетона растяжению Rbt получается не менее 0,4 кН/см2 = 4 МПа (!). Для В60, например, Rbt = 1,65 МПа.
Почему пластический шарнир в 2 раза больше обычного? Откуда взялось растяжение, ведь 8 см не выходят за ядро сечения круга d800 мм!!!
мозголом из Самары вне форума
Непрочитано 12.03.2009, 18:47
#53
playgamer
Украина, Львов
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Для круглого сечения - в 2 раза, для прямоугольного - в 1,75 (когда-то было, по СП вроде как уменьшили до 1,3).
Если смещение по 8 см по обеим осям, то это уже 8*(2^0,5) = 11,3 см > d/8 = 10 см.
Не знаю, какая длина сваи, но эксцентриситет еще больше увеличится если посчитать критическую силу и коэф. "эта" по п.3.6 СНиП 2.03.01-84.
Да еще и раскрытия трещин, думаю, не избежать...если не ставить арматуру по расчету.
Можно рассчитать и по бетону на сжатие (п. 3.5) как внецентренно-сжатый элемент при эксцентриситетах, не выходящих за пределы ядра сечения, но опять-таки, трещины...
Думаю, кроме армирования свай, необходим все-таки ростверк.
playgamer вне форума
Непрочитано 12.03.2009, 19:59
#54
Дийв
[quote=depak;366891]Дийв, Нет. Дело в том что несущая способность основания обеспечена....
... Для примера попробуйте встать на обычную табуретку, потом уберите из нее распорки и встаньте еще раз. QUOTE]
При напряжении 10.4кг/см2 на конце, свая работает как шило. О какой обеспеченности Вы говорите?
А про табуретку так это вообще бред какой то.
Выхожу из темы.
Дийв вне форума
Непрочитано 12.03.2009, 20:52
#55
AMS
Геотехника. Теория и практика
РК, Астана
В соответствии с МГСН 4.19-2005 на проектирование зданий высотой выше 75 метров, п. 6.5. «При применении свайных и комбинированных свайно-плитных фундаментов следует выполнять испытания свай статическими нагрузками в объеме, зависящем от их общего числа и неоднородности основания, но не менее трех испытаний свай на объект». Одна б/н свая диаметром 800 мм, площадью сечения 0,5 м2 при нагрузке около 500 тс должна иметь в основании скальный или полускальный грунт с расчетным сопротивлением на одноосное сжатие в водонасыщенном состоянии не менее 100-120 кг/см 2.
Для осадочных органогенного происхождения такие значения в водонасыщенном состоянии кране маловероятны – это должны быть массивы магматических или метаморфических пород или осадочные с более прочными цементационными связями. Для дисперсных грунтов табличных данных для предварительного определения н.с. свай при таких нагрузках нет – их необходимо получать по результатам натурных испытаний.
Далее. "Разреженное" свайное поле из одиночных свай в предлагаемом варианте на «сваях-колоннах» будет иметь незначительный момент сопротивления и нагрузка на крайние сваи и на сваи диафрагм от горизонтальных нагрузок может быть значительной. Т.е. речь должна идти не о 500 тонн на сваю, а больше. Кроме технических проблем с испытаниями на вертикальные нагрузки более 500 тонн не меньше вопросов возникает и с их испытаниями на горизонтальные нагрузки.
Прежде всего необходимо определиться с надежностью свай, основания и возможностью контроля за их параметрами в конкретной ситуации.
Меньше проблем, если рассмотреть вариант на перекрестных ленточных свайных ростверках, приняв по 5 свай на пересечении. Под нагрузку на сваю по результатам расчета каркаса решением обратной задачи подобрать ее геометрию и геологию. При 90-100 т на сваю ситуация по крайней мере более прогнозируемая и контролируемая.
Последний раз редактировалось AMS, 12.03.2009 в 21:07.
AMS вне форума
Непрочитано 12.03.2009, 23:24
#56
Nick Kononenko
Конструктор-строитель
Сочи
Как я догадываюсь, район не сейсмический. Но от ветровой нагрузки с учетом пульсационной составляющей в сваях также обязательно появятся приличные изгибающие моменты в том числе и от поперечной силы,так как сваи связаны с колоннами выпусками(а также силой трения). Как эксперту я бы посоветовал Вам попросить заказчика, чтобы проект дома сделал ему другой проектировщик. Конечно, в том случае,если действительно нет расчетов и нет арматуры в сваях. Я уж не говорю об отсутствии ростверка.
Любить свою работу не вредно, а женщин ...
Nick Kononenko вне форума
Непрочитано 17.03.2009, 22:58
#57
alektich
Основания и фундаменты, геотехнологии
<phrase 1= Отправить сообщение для alektich с помощью Skype™
depak, интересно, чем закончилась ваша история?
alektich вне форума
Непрочитано 20.03.2009, 07:11
#58
acid
Действительно, depak, чем же все кончилось?
Автор темы   Непрочитано 20.03.2009, 08:57
#59
depak
Экономист
Х.З.
Да ни чем. Я пошутил.
depak вне форума
Непрочитано 23.03.2009, 18:35
#60
acid
Offtop: Идет суд. Судят мужика за то, что побил подсвечником другого... Спрашивают как дело было
- Играем в преферанс, я на 10 бескозырку играю... Хожу в пичку и он в пичку, хожу с бубны и он бубной....
Судья в сторону - да за такое по морде канделябром
Мужик - так я так и сделал...
