Усталость металла. Повышение срока службы ПБ. - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Усталость металла. Повышение срока службы ПБ.
Старый 14.03.2009, 00:44
vegas
Рисование КМ КМД ОТС ЭПБ
Екатеринбург
Вопрос в следующем: Какая сталь более вынослива и какаие мероприятия могут повысить срок службы конструкций, воспринимающих циклические динамические нагрузки? Применительно к ПБ режима 8К.
Автор темы   Непрочитано 27.03.2009, 20:25
#41
vegas
Екатеринбург
Может. а увас на планках? какой режим работы?
vegas вне форума
Непрочитано 27.03.2009, 20:31
#42
VSD
Появление усталостных трещин в верхней зоне стенки у сварной балки- закономерность и лишь вопрос времени (3-4года). судите сами с 50-х годов на эту тему написано около 50 дисеров - тема очень сложная. Если такие трещины заварить то ничего хорошего вы неполучите, как показал печальный опыт, трещины появятся вновь на прежних местах и сгораздо большей скоростью. Такие поврежденные балки нужно регулярно осматривать, фиксировать рост усталостных трещин и выполнять оценку их несущей способности в зависимости от протяженности и расположения трещин. На практике был успешно применен вариант усилния таких балок с применением высокопрочных соединений.
VSD вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.03.2009, 20:34
#43
vegas
Екатеринбург
VSD вот меня это и удивляет почему балки изготовленные сто лет назад надежнее современных и плюс ремонтопригодные. не вернуться ли нам в прошлое?
vegas вне форума
Непрочитано 27.03.2009, 20:46
#44
VSD
Да. конструктив у балок конечно не приспособлен для такой работы. Необходимо создать в верхней зоне конструктивную форму (путем усиления) с одинаковой жесткостью изгибной и крутильной. А заклепки это да, но высокопрочные болты круче.
VSD вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.03.2009, 20:53
#45
vegas
Екатеринбург
Ну я и думаю на болтах). пытаюсь придумать такое сечение чтобы была сменная верхняя часть верт ребра жесткости и избавится от сварного шва крепления ребра жесткости
vegas вне форума
Непрочитано 27.03.2009, 22:05
#46
VSD
В 91г на кафедре МК НИСИ была выполнен дисер на тему: применение в подкрановой балке сменного подрельсового элемента. В качестве подрельсового элемента выступал колонный либо широкополочный двутавр, прикрепляемый к сварной нижней части балки. Соединение элементов выполнено на высокопрочных болтах. Но эта тема в условиях реконструкции малоприменима, так как проднимается отметки головки рельса со всеми вытекающими последствиями.
А вообще путь внедрения прокатных элементов в верхнюю зону стенки балки верный.
VSD вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.03.2009, 22:18
#47
vegas
Екатеринбург
Ага. Я видел такое решение. А методику расчета можно найти где нибудь к нему?
vegas вне форума
Непрочитано 27.03.2009, 22:49
#48
VSD
Надо смотреть статьи автора по данной теме или саму диссертацию.
VSD вне форума
Непрочитано 28.03.2009, 06:59
#49
Антон 1970
Сообщение от vegas Посмотреть сообщение
режим у меня всего 5К, не хочу отверстия проектировать в верхнем поясе. А на прижимных планках на сварке, как мне потом рихтовку рельс выполнять? сдувать все
Думаю как обойтись без отверстий, время терпит пока
Антон 1970 вне форума
Непрочитано 28.03.2009, 07:13
#50
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Можно и так (я бы правда упорную гайку добавил):
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 28.03.2009, 11:05
#51
Антон 1970
Спасибо, вариант нравится. Для 7К не пойдёт а мне самый раз
Автор темы   Непрочитано 29.03.2009, 20:56
#52
vegas
Екатеринбург
Антон. Есть серия по креплению рельсов. Номер завтра напишу. Там есть и предложенный Ильнуром вариант. Посмотрите в интернете крепления Gantrex. Дорогие но на сегодняшнее время самые продвинутые.
vegas вне форума
Непрочитано 30.03.2009, 11:23
#53
Антон 1970
К сожалению вариант Ильнура не проходит. ПСК Екб. эти узлы запретил. ? непонятно почему, нормальный узел. Посмотрю Gantrex, если и это не пройдёт - сверлить, ничего страшного, просверлят
Автор темы   Непрочитано 30.03.2009, 13:26
#54
vegas
Екатеринбург
нашел я серию 1.426.2-7, но в ней крепления только на болтах. А что это за организация такая? она имеет право запрещать?
vegas вне форума
Непрочитано 30.03.2009, 14:04
#55
Антон 1970
Проектстальконструкция Екатеринбург, права не имеет, но всегда по КМ на них ориентируюсь. Потому что посмотришь, что теперь делают страшно становится - по каким нормам люди оформляют КМ? За помощь спс.
Отверстия и болты и думать нечего
Непрочитано 30.03.2009, 21:46
#56
AK-47
CoD4 forever!
Пенза
Скорее всего эти крепления запретили потому что у них есть свойство - разбалтываться.
AK-47 вне форума
Непрочитано 06.09.2023, 15:31
#57
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
В расчёте на усталость, по формуле 67 СП16, при определении местного крутящего момента - фигурирует ht. А что это такое нигде не написано. Я взял высоту кранового рельса. Это правильно? Или надо брать что-то другое? Может высота стенки балки?
И в расчёте касательного напряжения тау xy, есть просто h
Я взял высоту подкрановой балки. Правильно? Или надо брать что-то другое?
Последний раз редактировалось МИНЗДРАВ, 06.09.2023 в 15:47.
МИНЗДРАВ вне форума
Непрочитано 06.09.2023, 19:22
#58
Komplanar
А где там ht? Вижу там th в скобочках.
Komplanar вне форума
Непрочитано 07.09.2023, 08:03
#59
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
Там в формуле местный крутящий момент Mt, или ht или hr
МИНЗДРАВ вне форума
Непрочитано 07.09.2023, 13:13
1 | 1 #60
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от МИНЗДРАВ Посмотреть сообщение
В формуле 67 Мt не определяется, 67 - это какраз по второму впоросу насчет тау xy. Мt определяется по формуле 68, и там не ht, а hr - и там пояснено НЕПОСРЕДСТВЕННО, что это высота рельса.
Интуитивно должно быть понятно, что РАЗ считаем стенку балки, и считаем по формуле тау=Q/ht, то ht - это СТОПУДОВО площадь стенки! То бишь это h*t, где НАВЕРНЯКА h - высота стенки, а t - толщина стенки, да? Раньше в методиках ЦНИИПСК применяли более точную формулу Журавского.
Уже в формулировке вопросов запутались...
Воскресе
Ильнур вне форума
Альтернативная служба в армии Vova Разное 117 12.06.2007 00:30
