Замена ряда одних объектов другими - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Замена ряда одних объектов другими
Непрочитано 23.03.2009, 21:44
bgrade
Возможно ли в Автокаде заменить одни одинаковые объекты на другие? Что-то вроде "найти-заменить" в тексте...
Непрочитано 15.12.2020, 14:36
#41
VitalyAF
Требуйте следующий раз от стороннего пользователя STF файл, который как раз для обмена м-ду Dialux и MEP, см выше.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 16.12.2020, 01:36
#42
АлексЮстасу
топограф, технолог
Сообщение от Oleg T Посмотреть сообщение
Когда-то для собственных нужд написал простенький лиспик. Может, сгодится?
Может быть выложить его в раздел готовых программ?
Пока заметил, что заменяет на блок не все указанные элементы типа полилиний, окружностей, а только один из выбранных.
Блоки заменяет все. И явный плюс по сравнению с FRTO, что заменяет в точках вставки.
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада
АлексЮстасу вне форума
Непрочитано 16.12.2020, 08:14
#43
Oleg T
Сообщение от АлексЮстасу Посмотреть сообщение
Может, выложу. Писал для блоков, на другие объекты внимания не обращал, для них нуждается в доработке.
А что касаемо точки вставки, главное, чтобы она не находилась в парсеках от примитивов блока, бывает и такое )).
Oleg T вне форума
Непрочитано 16.12.2020, 12:19
#44
koMon
а если усложнить задачу, и заменять выбранные примитивы на несколько заменяющих…
Тип файла: rar replace_selected.fas.rar (6.6 Кб, 40 просмотров)
Последний раз редактировалось koMon, 22.12.2020 в 10:56.
koMon вне форума
Непрочитано 16.12.2020, 15:03
#45
АлексЮстасу
топограф, технолог
Сообщение от koMon Посмотреть сообщение
Любопытно...
1. Хорошо бы подсвечивать выбранные заменяемые элементы.
2. Хорошо бы предусмотреть и вариант сохранения заменяемых элементов.
3. Почему-то расстояние между заменяющими элементами уменьшилось вдвое.
ID:	232727  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 17.12.2020, 12:25
#46
koMon
ручками?
эмм…, противоречит задуманному алгоритму замены. но бывает же всякое. надо проверить.
koMon вне форума
Непрочитано 17.12.2020, 13:36
#47
АлексЮстасу
топограф, технолог
ручками?
Можно так, как "Эффект просмотра выбранных объектов".
Да, противоречит ожидаемому пользователем.
Непрочитано 22.12.2020, 11:01
1 | #48
koMon
это же системная настройка. она распространяется на множественный выбор примитивов в пределах одной функции.
да уж)
апдейтнул 44
koMon вне форума
Непрочитано 22.12.2020, 15:07
#49
АлексЮстасу
топограф, технолог
апдейтнул 44
Вроде бы теперь без вопросов.
(Это сейчас нет реальной задачи ).
Решил проверить, как будет с 3Д объектами (3Д полилиниями, солидами). Заменяет, но без учета Z и объемов, т.е. заменяет 3д полилинии на высоте 0 и солиды относительно их оснований.
Я бы сделал замену блоков и на блоки относительно их точек вставки.
Я понимаю, что мнения разные, но блоки, несмотря ни на что, все-таки точечные объекты, и их положение определяется именно точкой вставки...
Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 22.12.2020 в 17:52.
Непрочитано 23.12.2020, 16:49
#50
koMon
2d (плоская) замена и планировалась. более того, заменяющие примитивы наследуют свойства заменяемых. и если например заменяемый примитив имеет уровень 0 или вообще не имеет, а заменяющий наоборот имеет, то в результате заменяющий примитив потеряет (обнулит) свой уровень. если проигнорировать наследование свойств (или усложнить механизм наследования), тогда все или отсутствующие свойства заменяющего примитива можно сохранить. в случае с 3d солидами, видимо нужно производить замену по центроидам.
если заменяющий примитив - один блок, то наверное да, а если их несколько и нужно сохранить их взаимное расположение, то тогда этот вариант не очень подойдёт.
koMon вне форума
Непрочитано 23.12.2020, 17:07
#51
АлексЮстасу
топограф, технолог
Так и взаимное расположение блоков или блоков относительно элементов других типов определяется же точками вставки блоков.
FILTER / фильтр BM60 Справочник команд 0 08.07.2008 15:35
