Изобретение металлических гаражей Регистрация: 10.09.2004
От Вас я такой грубости не ожидал. Неужели действительно нельзя сменить плоскость эскиза?
Просто тот способ создания модели, который я себе представляю на сегодняшний день, потребует большого количества непроизводственных потерь как раз из-за поворота запчастей в нужное положение.. Потому что если деталь стоит сразу как надо, то требуется одно-два сопряжения чтобы её установить на место. Вместо трех-четырех сопряжений, если стоит как попало..
В этом и состоит диалектика жизни |
И в мыслях не было нагрубить! Прошу прощения, если обидел.
Почему? ПКМ на эскизе -редактировать плоскость эскиза. Ничего подобного, количество степеней свободы, отбираемое сопряжениями не зависит от расположения эскизов в деталях. Избыточное количество сопряжений говорит только о нерациональности их выбора. |
Конструктор Регистрация: 11.06.2008
г. Москва
Было бы интересно глянуть, как за одно сопряжение можно установить деталь на место. По-моему опыту минимально нужно два сопряжения (для деталей вращения) и три для всех остальных. Есть еще один способ: начинать моделировать детали прямо в сборке. |
Вот, спасибо. Это именно то что требовалось доказать. Деталька развернулась как надо.
![]() Допустим вставить какую-нибудь детальку в угол какого-нибудь ящика..
А можно живой пример?
Можно. Не то чтобы совсем живой, но вроде бы понятный пример. См вложение.
Поясняю. Квадратный корпус и пластина. Обе детали нарисованы Спереди. В результате в сборке №1 пластина перпендикулярна корпусу, нужно разворачивать и всяко-разно крутить вертеть.. В сборке №2 пластина нарисована в плоскости Справа, поэтому при вставке достаточно установить совпадения двух точек. п.с. Примеры в картинках, а не живыми файлами, потому что не знаю как удалить автора последних изменений из свойств файла..
![]() Совпадения двух точек будет недостаточно, чтобы определить положение детали. Это не зависит от первоначального положения компонента в пространстве сборки. |
г. Москва
г. Москва
Mek,
А минус в скобках перед деталью видите? Это говорит о том, что деталь не закреплена сопряжениями и имеет возможность двигаться: в вашем случае - это поворот детали относительно точки. "Возьмите" деталь мышкой и повозите ее, посмотрите что получится. Опасность заключается в том, что если деталь будет иметь степени свободы, а сборка достаточно большой, то при накладывании последующих соряжений могут возникать "интресные" уплывания деталей. |
Добавил еще одно сопряжение, минус в скобках исчез.
Для борьбы с уплываниями приходилось тупо фиксировать все детали. Сопряжения использовались только для позиционирования.. Спасибо за подробный ответ. В любом случае ловчее иметь детальку сразу в рабочем положении, чем терять время на её переворачивания
Это не есть правильно (в общем случае). Мучения начнутся, когда надо будет что-то подвигать.
Рисовал как надо, детали по трем сопряжениям устанавливал так чтобы минусов не было. Сейчас понаставил других деталей, и минусы появились там где раньше их не было. При этом детальки нельзя подвигать мышкой, т.е. они имеют все необходимые сопряжения..
Только о неодопределенности.
Возможно, просто глюк. ЯВерсия и SP какие? Можно пример увидеть? |
Похоже.. Снова стало все в порядке, без минусов... Возможно они отображались во время активной какой-нить команды (массив)..
SW Premium 2009 SP0 п.с. Как беспалево выкладывать сюда файлы солида? Чтобы фамилия в свойствах не отображалась...
Поставь SP
Хотя, в принципе, можно уже и не выкладывать. Видимо, просто глюк SP 0 |
Вопрос в том что я отзеркалил сейчас 48 уголков, поставил галочку "воссоздать сопряжения для новых элементов". И все получившиеся уголки имеют минусы, недоопределены. В моем случае видимо можно зафиксировать сразу их все. А в общем случае? Отзеркалить и затем выставлять сопряжения, так?
Не могу сообразить что она делает, в справке тоже её описание не нашел..
Как из 3-d модели сделать чертеж (вид сверху, слева, справ.) | СергейизКиева | AutoCAD | 16 | 13.10.2005 10:41 |
ПОМОГИТЕ, ГОРЮ! как внешний блок преобразовать в обычный вид | Соня | Динамические блоки | 4 | 11.10.2004 20:23 |
