Значение пролётного момента - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Значение пролётного момента
Старый 21.04.2009, 19:44
Ust
Инженер-конструктор
Ульяновск
Здравствуйте.
В приложенной картинке нарисована трёхпролётная неразрезная балка. Объясните пожалуйста, каково будет значение пролётного момента при понижении опорных моментов на 30%(и объясните зависимость). В методичке, которую нам дали для расчета монолитных конструкций, вообще не рассказывается о пластических шарнирах.
Непрочитано 11.09.2009, 15:50
#41
Разработчик
Ну типа прочнист
Не понял, чем она Вас не устроила?
Ну можно поподробней, но не решать же за Вас уравнения:
Тип файла: doc Doc5.doc (25.0 Кб, 147 просмотров)
ZZH
Разработчик вне форума
Непрочитано 11.09.2009, 15:53
#42
Forrest_Gump
Щелково МО
чей-то не нашел прям вот сразу написанной формулы (не удивительно). поэтому могу предложить только вариант вспомнить строительную механику: либо применить метод начальных параметров либо пытаться подобрать эквивалентную равномерно-распределенную нагрузку с последующей корректировкой эпюр.
сорри.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 11.09.2009, 15:59
#43
Lohmatyi
Формулы нет,но может кто-нибудь встречал по типу -0.125ql(это для двухпролётной равномерно нагруженной).
Lohmatyi вне форума
Непрочитано 11.09.2009, 16:35
#44
Разработчик
Ну типа прочнист
С чего бы это? Довольно необычная схема нагружения, ни одного повторяющегося пролета. Ручками, ручками надо, как в №41 или пропорционально с этой картинки.
ZZH
Непрочитано 11.09.2009, 16:44
#45
Lohmatyi
2 asd
Спасибо, добрый человек.
Lohmatyi вне форума
Непрочитано 20.09.2010, 10:56
#46
AspirantMK
Небольшой вопросик по определению моментов в ж.б. балках.
В институте помню считали сборный железобетон и опорный момент "срезали" на участке между осью колонны и ее внешней гранью. Оправдан ли такой подход при реальном проектировании?
AspirantMK вне форума
Непрочитано 20.09.2010, 11:15
#47
Anton.g
Что такое пролет?
- расстояние в свету между опорами!!!
Anton.g вне форума
Непрочитано 20.09.2010, 14:34
#48
Lohmatyi
Там вроде 2/3 от величины опирания. тоесть полная длина ригеля минус 1/3 опирания с каждой стороны
Lohmatyi вне форума
Непрочитано 20.09.2010, 15:55
#49
AspirantMK
К примеру построил я расчетную схему из стержней,колонны - по осям, ригели между ними. Получил моменты, обычно они экстремальны в узловых точках. Так вот при подборе арматуры или при проверке сечений из металлопроката, -не важно- брать эти значения, или уменьшать их на некоторую величину?
Непрочитано 20.09.2010, 16:29
#50
Lohmatyi
мне кажется , что не надо уменьшать. Во первых запас прочночти. Во вторых эти "уменьшение" не значительно
Lohmatyi вне форума
Непрочитано 20.09.2010, 16:56
#51
PSV
С-Пб
Сообщение от Lohmatyi Посмотреть сообщение
значительно, не значительно - понятие относительное, но обычно предполагают возможность уменьшения опорного момента до 30%,а много это или мало уже зависит от того момента который есть. Если он составляет ну допустим 300 кНм - то уменьшение грубо говоря на 100 кнМ - значительно это или нет, я лично бы сказал, что да значительно!
PSV вне форума
Непрочитано 20.09.2010, 17:17
#52
Lohmatyi
Может я не так понял, но предполагалось уменьшение момента за счет уменьшения пролета. Т.е. считать пролет от оси или от края колонны. А уменьшение на 30% я так понимаю за счет других факторов.
Lohmatyi вне форума
Непрочитано 20.09.2010, 17:33
#53
PSV
С-Пб
незнаю что вы подразумеваете под другими факторами, но при определенном сочетании длительной и временной нагрузках - значение определенного опорного момента, как бы это сказать - короче бывает прилично больше всех, чем все остальные, так вот чтобы армирование ригелей на опорах сделать однотипным - и предполагают возможность перераспределения усилий в виде уменьшения этого момента до 30%, что естественно отразиться на увеличение пролетных моментов, но при увеличении моментов в пролете - их значения будут близки значениям, как при других сочетаниях нагрузок.
PSV вне форума
Считывание значение ячейки таблицы в виде Field в AutoLISP tokhot LISP 9 08.01.2017 17:54
Програмное определение направления вращения момента Eximius Программирование 2 15.04.2009 21:25
Соответствие момента в колонне и плите. Как проверить? Engineer IA Конструкции зданий и сооружений 144 20.06.2008 20:24
Значение номинального момента на тихоходном валу редуктора 1Ц3У-200-40 Владимир Егорьев Машиностроение 59 16.05.2008 12:58
