А что конкретно Вас интересует ![]() |
Конкретно интересует разница в реультатах решения одной и той же задачи (пример от Regby, попросим его выложить исходник в потребной для Лиры форме) на СКАде и Лире!
Попробуете просчитать? Сравним какие-нибудь три усилия и одно перемещение....
Воскресе |
И ещё - я появлюсь на форуме 12 мая (выходные на огороде проводить буду) |
р. Татарстан
Ильнур, сравнивать надо что то попроще. Моя схема с "выкрутасами", всякие "объединения перемещений итд... да к тому же и с ошибками. Но если надо выложить не проблема
Или можно так: palexxvlad свой пример (простой плиты) посчитает и вышлет Regby исходник... А Regby на Маткаде повторит приведение Е. Так что ли? Разницу надо бы непременно почувствовать.
Воскресе |
Если сравнивать - нужно начинать с простейшей задачи - шарнирноопертая балка прямоугольного сечения. предлагаю пролет 6м сечение 40х60(h)см, бетон В25, нагрузка 3 т/м.
Добавлено: Т.к. вопрос принципиальный, то можно поступить и так - после праздников постараюсь выложить информацию по испытаниям балок, проведенных в НИИЖБ еще в 1970-х годах. будут приведены данные по армированию, классу бетона, возрасту образцов и т.п. К сравнению подключим Ансис(СергейД. давно хотел посчитать такую балку к которой есть данные испытаний) Последний раз редактировалось ЛИС, 30.04.2009 в 14:18. |
palexxvlad!
Против Ансиса Лира не попрет они ее эфту Лиру своими макросами задушат! ![]() Offtop: Я уже как то исследовал балку на двух опорах в линейном и нелинейном расчете - "шишок" насобирал на форуме полную корзину! ![]() |
Добавил в загрузки интересную информацию http://dwg.ru/dnl/5879
Можно попробовать посчитать. |
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
p_sh!
СниП 52-01-2003 Цитата:
Где расчеты по балке? Хотя начинали с плиты... Для ригеля зависимость будет другая. Да ладно. Ну и где хоть что-нибудь?
Воскресе |
Модуль упругости кирпичной кладки | Анна1 | Прочее. Архитектура и строительство | 27 | 30.12.2020 05:39 |
Модуль упругости железобетона для Скада | C1 | Железобетонные конструкции | 19 | 08.09.2020 13:23 |
как определить модуль упругости грунта | olegos007 | Прочее. Программное обеспечение | 20 | 29.01.2018 14:16 |
ответственность за проектную документацию | zaza-noza | Организация проектирования и оформление документации | 3 | 07.03.2008 09:54 |
