Autodesk Revit Structural - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Autodesk Revit Structural
Непрочитано 14.06.2005, 15:02
Sett
ASKansulting
Kyiv
Вскоре выйдет Autodesk Revit Structural, который сейчас находиться на бета-тестировании и стадии доработки.
По информационным материалам, Revit Structural сам расчеты делать не будет, только моделирование, анализ и задание нагрузок, подготовка рабочей документации… Остальное по двухсторонней связи в ETABS (Computer and Structures Inc.), RISA-3D (RISA Technologies) или Robot millennium (Robobat).
Меня мучает вопрос… Какая из приведенных расчетных програм будет самой оптимальной и простой в изучении?
Features
One single model for both physical and analytical
Bidirectional links with multiple analysis packages
Powerful drawings production
С уважением Александр SETT.
Autodesk BIM Evangelist
Aleksandr (Sett) Kanivets
Автор темы   Непрочитано 25.08.2005, 13:03
#41
Sett
ASKansulting
Kyiv
<phrase 1= Отправить сообщение для Sett с помощью MSN Отправить сообщение для Sett с помощью Skype™
Всем привет.
1). Да. Удобно и эфективно, особенно в процессе внесения изменений. Для каждого ряда блоков, монолитного пояса, создавали отдельный уровень, соотвественно и план разложения.
2). Да. При изменении марки в спецификации, значения марок изменяется и наоборот.
3-5). На момент проектирования данного объекта еще не было Revit Structure, потому в качестве арматуры использовали линии разной толщины. В RS есть объект арматуры (rebar), который имеет перечисленые вами возможности. Хотя еще не нашли решения с каркасами... Спецификации, в данном случае, созданы вручную.
Семейства подобного рода пока нет, потому для их создания используем группирование стержней (Group), что позволяет автоматом изменять все каркасы, заменять их на другие. Но не позволет создавать их спецификации в соотвествии с ГОСТ.
Негостовские спецификации создать можно путем назначения составным стержням групп идивидуальных свойств пренадлежности к каркасу с последующими операциями группирования и фильтрации данных. В этом случае они будут обновлятся автоматически.
При необходимости, можно создать дополнительные свойства для категории арматуры, которые можно внести в спецификацию и использовать в формулах.
Есть еще масса моментов, которые не очень понравятся нашим конструкторам. К примеру:
- нет возможности замены значения размера;
- Group не входят в состав компонетов экпликаций Legend;
- нет автоматического подсчета колличества стержней разложеных с шагом в размере ...
Но, сколько бы их не было, они нисколько не смущают меня, а не тех, кто реально использует Revit. Все только начинается...
Sett вне форума
Непрочитано 25.08.2005, 16:09
#42
Serge_Y
>Sett
Ответ на вопрос 2 непонятен.
Во время генерации сечения(развертки) марка блока(например 3) появляется на блоке автоматически или она проставляется вручную типа текстовой метки?
А когда выйдет коммерческая версия Revit Structure?
Serge_Y вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.08.2005, 18:30
#43
Sett
ASKansulting
Kyiv
При создании развертки (сечения), не автоматом проставляется.
Маркировки можно проставить или вручную Drafting -> Tag или автоматом Drafting -> Tag all not tagged. В любом случае значения маркировки автоматически заполнятся.
Насколько я знаю, Revit Structure оффициально распространяется только в США и Канаде. У нас слишком слабый спрос на Revit...
Sett вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.08.2005, 14:18
#44
Sett
ASKansulting
Kyiv
Autodesk® Revit® Structure 2.0
Всем привет. Без комментариев...
Загрузка Autodesk Revit Structure 2.0 (exe - 78.8 Mb )
Загрузка Помощи и Уроков
Revit Help and Training files (cab - 3.7 Mb)
Revit Tutorial files, Metric (cab - 8.0 Mb)
Revit Structure v2 Release notes.pdf
Информация Taylor Technologies
Revit Structure 2 Product Summary (1.16 MB)
Revit Structure 2 FAQ
Revit Structure Top 10 Features
Interoperability between Revit Structure and Architectural Desktop
Coordination between Revit Structure and Revit Building
Revit Structure and (Building Information Modeling) BIM
Загрузка файлов Уроков
Training Files Common (cab - 24.3 Mb)
Training Files Metric (cab - 67.5 Mb)
Недостающие ресурсы грузите по ссылкам с Autodesk® Revit® Building 8.1
Sett вне форума
Непрочитано 29.08.2005, 10:10
#45
soulkeeper
строитель проектировщик
Краснодар
Sett, еще один вопрос о Вашем примере фундамента в DWF. Данные рабочие чертежи были получены из трехмерной модели или же путем обычного вычерчивания? Что касается арматуры, то я уяснил. А блоки? Были ли они разложены в модели с автоматическим подсчетом количества?
soulkeeper вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.08.2005, 10:37
#46
Sett
ASKansulting
Kyiv
Да. Рабочие чертежи были получены с модели. Минимум ручного труда по коррекции... в остальном только по созданию видов и листов, простановке размеров и маркировок.
Количества блоков, как и монолитных участков, армопоясов подсчитанно автоматически. Достаточно создать требуемую табличку Schedule.
Мы опробовали и остались довольны, чего и Вам желаем. Следующий шаг - освоение Revit Structure.
Sett вне форума
Непрочитано 29.08.2005, 15:22
#47
soulkeeper
Краснодар
Я начал сразу с версии Structure. Что мне не понравилось - диаметры стержней, лежащих параллельно плоскости обзора, не отражены в толщинах линий. Что 28-я, что 10-ка - одно и тоже. После работы с Project Studio это как-то не очень. И еще не понял, как группировать одинаковые элементы для подсчета спецификаций. А то в спецификации стержни одинаковой длины и диаметра записаны по 1 шт., но много раз. А не 1 раз, но много штук. И стандарты натовкие прут отовсюду, мешают. Но, судя по Вашим чертежам, помехой это не послужило. В общем, нужно найти время на освоение.
Непрочитано 29.08.2005, 15:48
#48
soulkeeper
Краснодар
Sett, а какие принципиальные отличия Autodesk Revit от Autodesk Revit Building?
Автор темы   Непрочитано 29.08.2005, 16:31
#49
Sett
ASKansulting
Kyiv
Да... действительно не отображаются. Только в разрезе .
В вкладке Sorting/Grouping, необходимо указать Sorting by - сортировать по чем (например сперва по длинне), и отключить Itemize every instanse. Для подбивание внизу столбца суммы, необходимо в вкладке Formating, для выбраного столбца установить Calculate totals.
Принципиальные отличия... никаких, только настройкой интерфейса, подключением/отключением некоторых функций.
Sett вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.08.2005, 12:39
#50
Sett
ASKansulting
Kyiv
Вот пример возможности отделения в Revit несущих конструкций. Помимо использования функции Discipline, приходится использовать также рабочие наборы (Worksets), так как объект floor используется в качестве и перекрытия и пола.
В данном случае мной было создано 5 рабочих наборов:
- общий (оси, уровни);
- структура паркинга и жилого дома (пилоны, несущие стены, перекрытия, лестницы);
- планировка паркинга и жилого дома (перегородки, заполнения проемов, полы, ограждения).
Преимущество в том, что можно посредством Visibility/Graphics… скрывать-отображать рабочие наборы на требуемом виде или листе.
Обратите внимание на структуру организатора проекта… Несколько действий в Settings -> Browser organization…, подключение нескольких Shared & Project параметров и работать стало намного удобней.
Sett вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.09.2005, 11:26
#51
Sett
ASKansulting
Kyiv
Загрузка Шаблонов
Structural Metric Templates (cab - 12.5 Mb)
Sett вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.09.2005, 16:33
#52
Sett
ASKansulting
Kyiv
Интерактивный обзор
Просмотрите как Autodesk® Revit® Structure демонстрирует возможности конструктивно-инженерного процесса при помощи информационной модели здания BIM.
Sett вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.09.2005, 14:06
#53
Sett
ASKansulting
Kyiv
Надеюсь, многим будет интересно взглянуть на реальный пример выполнения раскладки фундаментных блоков в Autodesk Revit Building 8.0.
Sett вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.09.2005, 12:05
#54
Sett
ASKansulting
Kyiv
Пример конструкций сделанных в Revit Structure 1.0.
Sett вне форума
Непрочитано 09.06.2006, 10:26
#55
isa
Есть-ли руссификатор для Revit Structure 2?
isa вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.06.2006, 10:51
#56
Sett
ASKansulting
Kyiv
Нет, Structure пока не распространяется на наш регион... Тем более, что он соответствует версии Revit Building 8.1.
Sett вне форума
Непрочитано 09.06.2006, 10:58
#57
OlegM
Инженер-проектировщик
Нижний Новгород
<phrase 1= Отправить сообщение для OlegM с помощью Skype™
Ждем-с обещанного осеннего релиза с возможностью импорта схемы из SCADа.
OlegM вне форума
Непрочитано 09.06.2006, 12:09
#58
isa
А русский Help по RS2 есть?
isa вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.06.2006, 15:52
#59
Sett
ASKansulting
Kyiv
Оффициального - нет... ну разве что кто-то из пользователей перевел.
Sett вне форума
Непрочитано 10.06.2006, 19:08
#60
Perezz!!
Sett, убери пожалуйста сам рекламу из подписи.
Perezz!! вне форума
