ГИП Регистрация: 04.10.2006
Ярославль
интересно, а какой величиной учитывается количество хомутов, поставленных на конце анкеруемого стержня, ведь с шагом "s" я могу поставить минимум 2 стержня, а могу и 3 и 4 и ... Получается, что от насыщенности поперечной арматурой участка, в котором происходит анкеровка, длина анкеровки не зависит ?
![]() Последний раз редактировалось SHURF, 07.12.2009 в 13:20. |
Ярославль
Я ставлю на конце анкеруемых стержней допустим один 2-х срезный хомут и с шагом 50 мм увеличиваю их количество до четырёх.(как пример: lan.fac=500мм, на конце стержней на участке 3х50мм=150мм стоят четыре 2-х срезных хомута). А в чём криминал-то? |
Что я думаю. Просто не стал бы в расчетах учитывать. При рассмотрении наклонной трещины на момент при свободно опертых балках не встречал, пока, значительных растягивающих усилий в нижней арматуре.Всегда что-то Аs с "запасом" , Мs относительно не большие.
Стерлитамак
Здравствуйте. Немогу разобраться в варианте, когда при недостаточной анкеровке арматуры балки, в колонне ставятся лапки (выпуски из колонны).
Рассмотрим вариант когда верхняя арматура балки принята по максимальному моменту. Какого диаметра принять анкеровочный стержень, который выпускается из колонны и насколько его завести в балку если я к примеру приму его таким же диаметром? Может быть есть у когото расчет этого узла в удобоваримой форме. Объясните пожалуйста как вы это делаете? Рисунок приложен. Совсем запутался. Последний раз редактировалось K700, 26.03.2010 в 08:28. |
Вы расчитали по прочности верхнюю арматуру балки и получили As,расч. Подобрали арматуру с As,факт. Расчетное усилие выдергивания равно N=R*As,расч. С учетом длины анкеровки должно обеспечиваться N<Nфакт=R*As,факт*Lан,факт/ Lан,баз. Если этого не обеспечивается, то доп. армирование ищется на величину Nдоп=R*As,доп*Lан,факт/ Lан,баз=N-Nфакт. Подобного рода стержни завожу в балку на длину не менее 1/3 пролета балки.
Стерлитамак
В данном случае как определить фактическую анкеровку? Стержни разного диаметра, на разную длину заанкерованы, один с недостатчной анкеровкой другой вродебы и ставится для анкеровки, при этом они могут быть разного диаметра.
Аs расч=4,021 (2д16) N=3750*4,021=15,08т Asфакт я понимаю 4д16 (арматура балки+стержни анкеровки)? Изначально правильно из чего исходить, принять расчетный диаметр для анкеровочных стержней? Насчет 1/3 понятно, хотелось бы узнать как посчитать точную величину хотябы один раз, а потом уже ориентроваться на 1/3 пролета в дальнейшем. Извините за кучу тупых вопросов. Последний раз редактировалось K700, 26.03.2010 в 09:38. |
Для бетона класса В 25 и ар-ры А400. N=15,08т. Для прямых стержней Nфакт=3750*4,021*383/(34*16)=10,6т. Для гнутых стержней Nдоп=15,08-10,6=4,48т. Если принять их прямыми, то Nдоп=3750*4,021*383/(34*16)=10,6т>4,48т. N=15,08т<Nфакт+Nдоп=10,6+10,6=21,2т.
Муторное дело, нужно перебирать последовательно ряд сечений от опоры, при этом нужно знать и N в каждом сечении, и считать Nфакт+Nдоп с учетом фактической анкеровки стержней. Размеры взяты с вашего чертежа. |
Что-то не понял суть вашего вопроса. Количество верхней арматуры (всей) должно быть не меньше той, которую определяем по расчету на прочность и трещиностойкость, а вопрос гнуть ту или иную ее или нет, увеличивать ее кол-во или нет решается при конструировании узла, и по обеспечению анкеровки в том числе. Строителями приветствуется прямая анкеровка (не с загнутыми стержнями), реже с загнутыми, но чтобы концы стержней не вылезали за нижнюю грань балки, и уж совсем плохо дело, если стержни балки в теле колонны, по крайней мере нашими строителями.
Стерлитамак
Есть пункт в пособии в котором говорится, что если по расчету вдоль анкеруемых стержней образуются трещины, стержни должны быть заделаны в сжатую зону бетона на величину анкеровки.
Стерлитамак
Если анкеуемый стержень балки, заводящийся в колонну ставится вплотную к стержню колонны, длина анкеровки должна быть пересчитана на длину нахлестки в этом месте или нет? Стержень с бетоном ведь не на полную работает? К примеру стержень колонны 28 а анкеруемый стержень 16-й тогда как посчитать анкеровку в этом месте?
Полезный диаметр стержней в этом месте меньше. Причем с перехлесткой стержней одинакового диаметра все понятно, а если диаметры разные? Есть ли какая нибудь метода? Последний раз редактировалось K700, 03.04.2010 в 12:03. |
Стерлитамак
Нет кстати трещины могут возникнуть вдоль арматуры в направлении от колонны в сторону пролета и тогда получается как я думаю арматуру по этому пункту как раз потребуется завести даже может быть дальше чем 1/3, а именно на длину анкеровки стержня в сжатую зону бетона или в растянутую не имеющую трещин. Если я не прав опровергните, в пособии черным по белому написано. Или речь идет не про те трещины на которые мы делаем проверку по второй группе предельных состояний.
Последний раз редактировалось K700, 04.04.2010 в 22:07. |
Анкеровка арматуры по СНиП и по СП. Влияние условий заделки | Axe-d | Железобетонные конструкции | 55 | 11.01.2018 12:10 |
Анкеровка сжатой арматуры | gvs | Железобетонные конструкции | 76 | 07.07.2017 13:28 |
Анкеровка арматуры A-III и А400 | POMAH9IH | Железобетонные конструкции | 31 | 03.09.2014 09:40 |
Узел (МК). Крепление балок к колонне с четырех сторон (шарнирно) | Djur | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 26.11.2011 15:32 |
анкеровка арматуры | dlyareg | Железобетонные конструкции | 3 | 09.05.2005 21:03 |
