Напорная канализация. Колодцы. - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Напорная канализация. Колодцы.
Непрочитано 08.05.2009, 14:49
Sergey_KL
Инженер
Полистал СНиП 2.04.03-85 КАНАЛИЗАЦИЯ. НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ
Не нашёл там ответа на свой вопрос. На каком расстояние устраиваются смотровые колодцы? Есть ли они вообще ? какой уклон допустим?
Спасибо за ответ !
Хочу знать то чего ещё не знаю.
Непрочитано 25.11.2009, 19:49
#41
engngr
сети
Московия*
Прошу прощения: просмотрел, что речь о чистке напорки. На абоке говорилось про самотек. (Может, и про напор там было, не вспомню).
engngr вне форума
Непрочитано 28.11.2009, 01:24
#42
Четвертиновский
Инженер ВК
А кто сеть на баланс будет брать? ВОДОКАНАЛ или Потребитель?
Нагнетательный трубопровод напорной канализации диаметром 40 мм и более рассчитан так, чтобы при определенной синхронизации насосов скорость течения воды составляла примерно 0,7 м/с. При этой скорости начинает действовать так называемый самоочищающийся эффект канализационных труб.
:yes:
Последний раз редактировалось Четвертиновский, 28.11.2009 в 01:40.
Четвертиновский вне форума
Непрочитано 28.11.2009, 12:27
#43
KronSerg
Вода - моя работа
Вот именно, правильно спроектированная напорная канализация не забивается никогда, мы разбирали 30 лет отработавшую трубу, кроме очень скользкого чёрного слоя на внутренней поверхности, грязи не было. Кроме скорости 0,7 м/с, как было верно подмечено, для труб диаметром до 80 мм требуется измельчитель. Про чистку самотечных труб по расписанию ничего не слышал и считаю это полнейшей глупостью.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 28.11.2009, 13:18
#44
Andr65
Руками вожу...
Про 0,7 и "не забивается никогда" я конечно и слышал и читал,но вот заказчик попросил: укажите в ПЗ регламент на прочистку. Не знаю у кого как,но у нас всё же не принято говорить типа ты дурак ничего не понимаешь.
Теперь по теме.Нашли мы всё же один документ по осмотру и чистке напорки.Он конечно не нориативный, а скорее ведомственный.Но всё же хоть что-то.В пнд. буду в офисе попробую закинуть.
Всем спасибо за обсуждение и помощь.
Andr65 вне форума
Непрочитано 28.11.2009, 20:57
#45
Vlad®
розмысл
Иркутск
Скажите, о какой синхронизации идет речь?
Скорость 0,7 - минимальная, в рекомендациях производителей насосного оборудования приводятся цифры от 1м/с до 2,5 м/с
Vlad® вне форума
Непрочитано 28.11.2009, 21:31
#46
KronSerg
Вода - моя работа
Рекомендация по скорости зависит от производителя, например, Юнг рекомендует 0,7, Грундфос 0,8 м/с.
KronSerg вне форума
Непрочитано 29.11.2009, 08:26
#47
Vlad®
розмысл
Иркутск
Специально открыл Грундфосовский каталог "Насосы и насосные установки для дренажа и канализации" читаем: "Минимальная скорость потока на вертикальном участке 1м/с, минимальная скорость потока на горизонтальном участке- 0,7м/с" это к дренажным насосам, а в методике расчета к мультилифтам - по выбраной производительности подбирается диаметр напорного трубопровода с тем условием, что бы скорость течения потока была от 0,7 до 2,3м/с, но это не предел, нормативное ограничение скорости потока сверху - 8м/с для металлических труб и 4 для неметаллических
Vlad® вне форума
Непрочитано 30.11.2009, 10:25
#48
KronSerg
Вода - моя работа
А как же экономическая эффективность выбранного диаметра?
Да, иногда вертикальные участки внутри насосной станции делают меньшего диаметра чем сеть.
Я смотрю все производители уже в своих требованиях 0,7м/с пишут, каталог DAB открыл - тоже самое, хотя припоминаю что у них отличалась скорость.
KronSerg вне форума
Непрочитано 04.12.2009, 12:56
#49
KronSerg
Вода - моя работа
KronSerg вне форума
Непрочитано 04.12.2009, 16:10 Гаситель
#50
Andr65
Руками вожу...
А вот ещё вопрос. Некоторые говорят,что при определённых расходах и диаметрах, колодец гаситель вообще можно не ставить, прямо в самотёк пускать.
А есть ли нормы на эти дела?
Andr65 вне форума
Непрочитано 04.12.2009, 17:14
#51
KronSerg
Вода - моя работа
Как вам сказать, в идеале, делается гидравлический расчёт и выясняется тип гидравлического прыжка, если прыжок гарантированно затопленный, водобойного колодца не требуется.
KronSerg вне форума
Непрочитано 04.12.2009, 17:25
#52
engngr
сети
Московия*
А норматив, методика?
engngr вне форума
Непрочитано 04.12.2009, 17:39
#53
KronSerg
Вода - моя работа
Учебник по гидравлике, нет под рукой сейчас, по памяти так: пишется уравнение Бернулли для верхнего и нижнего бьефоф, вычисляется высота сжатого сечения, установившаяся глубина, длина прыжка, из этого - тип прыжка. (нет времени гуглить).
KronSerg вне форума
Непрочитано 04.12.2009, 21:07
#54
Andr65
Руками вожу...
Да уж... Мне такие задачки не по зубам.Просто товарищ,которому я заказывал халтурку по наружке,в качестве гасителя поставил простой смотровой колодец с лотком.На напорке у меня труба 63 а в самотёк уходит 180 ну и расход не очень большой.Не знаю считал ли он прыжки(думаю,что вряд ли),но вот закачик опять гнёт пальцы и просит обоснования почему не поставили гаситель.
Andr65 вне форума
Непрочитано 04.12.2009, 22:16
#55
engngr
сети
Московия*
Товарищ пусть обоснует или нарисует гаситель, что проще. Как раз выходные.
engngr вне форума
Непрочитано 04.12.2009, 22:28
#56
Andr65
Руками вожу...
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Да не срослось общение с "товарищем". А гаситель я и сам могу нарисовать, проект то уже у заказчика, он его терзает...
Andr65 вне форума
Непрочитано 05.12.2009, 08:51
#57
Vlad®
розмысл
Иркутск
Может я ошибаюсь, но на малых диаметрах с прыжками лучше не заморачиваться, а сразу гаситель напора: труба с фланцем, а от него отстоящий на шпильках глухой фланец. Поток бьётся в глухой фланец чем сбивается лишний напор. Все... а лишний колодец не стоит
Vlad® вне форума
Непрочитано 07.12.2009, 16:06
#58
KronSerg
Вода - моя работа
Если заказчик просит, то лучше добавить гаситель, а не показывать ему расчёты, да ещё такие. Вот учебник, плохо прыжок расписан, но есть.
Тип файла: djvu Frenkel__N.Z.____Gidravlika.djvu (5.33 Мб, 949 просмотров)
KronSerg вне форума
Непрочитано 20.01.2010, 12:34 А где в снипе на канажку написано, что напорку надо проектировать, как водопровод? ну-ка?
#59
lexus_vh
В Своде правил СП 40-102-2000 пункт 6.4.2, читайте до конца!
lexus_vh вне форума
Непрочитано 20.01.2010, 18:18
#60
engngr
сети
Московия*
Сообщение от lexus_vh Посмотреть сообщение
Введение прочитайте. Чем регламентировать глубину прокладки напорки из неполимерных материалов? Тем более я спросил - в СНиПе, и пускай не только по глубине заложения, но и по колодцам, т.к. об этом говорилось:
Сообщение от yell Посмотреть сообщение
СНиП по канализации там где написано, что НАПОРНУЮ канализацию надо проектировать по нормам водопровода, а заодно и СНиП водопровода, где описано в каких случаях ставят колодцы. (в местах установки задвижек, пониженных и повышенных местах. Про то чтобы ставить на поворотах или через 20 метров - никто не пишет.
engngr вне форума
Ищу ТПР 902-09-22.84 Канализационные колодцы Палов Евгений Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 10 02.07.2009 21:37
Канализационные колодцы. Подбор. Марки. Sergey_KL Водоснабжение и водоотведение 7 29.05.2009 04:48
Канализационные колодцы Ingeneur Водоснабжение и водоотведение 5 18.03.2009 10:00
Вопрос по ТПР 901-09 11.84 колодцы прямоугольные SUFFERER Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 02.07.2008 11:57
дождевая канализация в GeoniCS Sync02 Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 09.04.2008 09:38
