Расстояние от поверхности земли до 0,000 для жилых зданий - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Расстояние от поверхности земли до 0,000 для жилых зданий
Непрочитано 11.05.2009, 18:41
Минька
Кандидат непонятных наук
поезд Краснодар - Магнитогорск
Здравствуйте.
Такой вот простенький вопрос. Каково минимальное расстояние от поверхности земли до уровня чистого пола первого этажа? В старом СНиП "Жилые здания" написано, что не менее 150 мм.
"1.16. Отметка пола помещений при входе в здание должна быть выше отметки тротуара перед входом не менее чем на 0,15".
Однако, знакомые строители утверждают, что есть норма - не менее 600 мм. Озадачен. Подскажите норматив?
И ещё заодно - на какую высоту грунт должен закрывать ростверк с учётом выполнения отмостки с подготовкой 100 мм?
Заранее спасибо
Непрочитано 17.09.2014, 00:20
#41
alven
Сообщение от NIPIOLEG Посмотреть сообщение
для жилых 0.5 (площадка на -0.05 и 3 ступеньки 0.450) Нормы такой давно нет, есть здравый смысл и жизненный опыт (снег и дождь могут легко перекрыть 0.15 за полчаса). Я это помню с начала работы еще с советскими спецами как аксиому эти цифры.
Вот и у меня в башке как аксиома сидит...
А когда села не помню...
Время бежит быстро...
Вы с ними работали, с советскими..., а я, пожалуй, таковой и есть...
Я рожден в Советском Союзе. Сделан я в СССР.
Работаю с 1978 года...
А откуда 0,5 м не помню...
alven вне форума
Непрочитано 27.04.2015, 14:07
#42
ylastar
Добрый день, уважаемые проектировщики! Прошу не закидывать тапками, за то , что поднимаю тему. Ситуация такая: вселились в многоквартирный дом (з этажа + мансарда), 1 этаж. После вселения обнаружилось, что отмостка сделана не от дома, а наоборот, т е вода под дом стекает. Застройщик, не долго думая, просто сверху навоял новую отмостку , в результате расстояние до наших окон сократилось настолько, что ребенок восьми лет с улицы спокойно заглядывает в окно. А что говорить про взрослого человека? Дом выглядит так: с одной стороны дома расстояние до подоконника 1,8, а с обратной примерно 1,20. Цель - заставить заказчика "опустить" отмостку, причем по максимому, как с другой стороны дома (общая высота до окна 1,8). Темы на форуме перечитала, СНиПы тоже. Там указано мин расстояние 0,5 до пола, а выше как? Надеюсь на ваш жизненный опыт. Подскажите на что ещё, кроме снипов можно сослаться. Дело да же не в отмостке, а в психологическом дискомфорте. Не оч приятно, когда к тебе в окно тупо перешагивают.
ylastar вне форума
Непрочитано 27.04.2015, 15:44
#43
alven
Зачем закидывать? Дело житейское. И вопрос актуален. Лично я нашел минимальную высоту 0,5 м от пола до земли только для блокированных домов. Предполагаю, что цифра затерлась по причине того, что очень скоро, буквально с 1 июля, мы будем делать еще меньше. А как иначе обеспечить безбарьерную среду для инвалидов??? Уклон пандусов будет узаконен 1:20! Это значит, что для подъема на высоту 0,5 метра придется делать пандус длиной 10 метров! А для подъема на 1 м - уже 20-ти метровый пандус! А если еще выше? Я тоже живу в 3-х этажном доме постройки 1959 года. Дом расположен прямо по линии застройки вплотную к нему тротуар и все прохожие могут спокойно изучать интерьеры живущих на 1-м этаже... Се ля ви... Лично я живу на 2-м... Сам выбирал...
alven вне форума
Непрочитано 27.04.2015, 15:58
#44
ylastar
Сообщение от alven Посмотреть сообщение
Вам повезло больше) по поводу безбарьерной среды - как раз со стороны подъезда высота максимальная, вот с обратной стороны минимальная...не дкмаю, что инвалиды в окно будут на коляске заезжать. пойду с рулеткой вымерять те самый 0,5....не уверена, что чего-то добьюсь, но попробую, может сослаться на п.8.8 СП 54.13330.2011, пособирать подписи соседей...
ylastar вне форума
Непрочитано 27.04.2015, 17:45
#45
alven
... может сослаться на п.8.8 СП 54.13330.2011, пособирать подписи соседей...[/quote]
Не очень весомый аргумент и довольно расплывчатый...
Как в песне пелось....
"В дом любой входили мы только через форточки.
Корешок мой Сенечка и я..."
И еще одна мелочь...
Заглянул в перечень обязательного к исполнению с 1 июля сего года...
СП 54 там есть. Но пункты включены не все. И именно этого пункта (8.8) в перечне нет...
alven вне форума
Ищу пример расчета инсоляции FINE Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 266 25.10.2017 18:54
Предложения по расчетным моделям сооружений aldt Расчетные программы 8 06.07.2009 17:53
Защита от прогрессирующего обрушения Dmitri Прочее. Архитектура и строительство 23 25.05.2007 14:35
