СПДС 3.0 - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > СПДС 3.0
СПДС 3.0
Старый 27.06.2005, 22:44
СПДС 3.0
Dimas
К сожалению предыдущая тема с одноименным названием была удалена уважаемым модератором форума, позволю себе начать новую, потому как многие вопросы были не решены.
Во-первых, по-моему я наковырял как сделать так, чтобы редактировались засечки и шрифт размерного стиля SPDS. Надо в свойствах СПДС выбрать: Настройки - символы - размеры - стрелки в цепочках - НЕ ЗАМЕНЯТЬ. У меня после данной процедуры все стало редактироваться. Надеюсь, что это устранит и самый главный глюк - самопроизвольное изменение масштаба размеров.
Во-вторых, я так и не понял насчет отметок уровней. У меня почему-то нельзя в отметке уровня написать Перем. все время рисует цифры, хотя по-ходу у некоторых пишет... :?
Еще одна мелочь не дает мне покоя - при отрисовки разрывов, на границе зоны покрытия появляются две точки которые впоследствии печатаются в чертеже и выглядит это некрасиво...
Непрочитано 06.07.2005, 15:34
#41
2.5 : настройки -> там проверить "Редактирование объектов по двойному щелчку" (кажется, так, сейчас под рукой СПДС-ки нет). В 3.0, уверен, ситуация такая же.
Потом настройки сохранить как "по умолчанию".
Непрочитано 06.07.2005, 15:42
#42
red_elefant
Брянск
kpblc
О сеньк ю большое -туда то я ищо не залезал. Вроде пока проканало, дальше посмотрим.
red_elefant вне форума
Непрочитано 06.07.2005, 18:06
#43
MCAD
Сообщение от red_elefant
А кто знает что за свинство с текстами в версиях 2,5 и 3,0 - почему так СПДС в них вклинился? Двойным щелчком МТекст редактировать такое уродство, просто уё......ще, пришлось сделать специально кнопку ddedit, чтобы в блокноте открывался.
Единственная задача редактирования текста - вставка спецсимволов. Про настройки сказано совершенно верно.
Сообщение от Serge_Y
Подскажите пожалуйста код на VBA, при помощи которого я могу подсчитать количество значений верхней строки СПДС-выноски для всего чертежа сразу.
Com интерфейс действительно есть, но говорить о нем пока рано. Как только он будет доработан и утвержден, появится документация и выйдет оффициальный пресс-релиз. Возможно, что это будет другой продукт.
Т.е. имеется около 200 выносок с разными текстовыми значениями и нужно вывести сводную спецификацию
Для Вас, пожалуй, это действительно проще. Но не все наши пользователи занимаются программированием профессионально. Поэтому мы пошли по другому пути.
Таблицы, которые здесь упорно называют спецификациями, умеют собирать данные с различных типов объектов, в том числе и с выносок. Поддерживается автоматическая группировка одинаковых записей, их объединение автоматические расчеты. На дистрибутивном диске есть анимированные ролики, с демонстрацией работы.
Если вы пришлете пример чертежа с выносками и сводной спецификацией, то мы постараемся продемонстрировать наши возможности и выложим его на этом ФОРУМЕ.
В ближайшее время выйдет обновление СПДС 3.0, в котором будут учтены все замечания и откровенные БАГИ.
Приносим свои извинения, если не учли пожелания всех пользователей по версии 2.5. Прощу понять, что CSOFT коммерческая организация и в первую очередь реализует пожелания корпоративных клиентов.
MCAD на форуме
Непрочитано 07.07.2005, 13:43
#44
Vortex_tpr
Проектирование светопрозрачных конструкций
Реутов
Пока не нашли ответа на вопрос относительно печати, при печати оси отображаются (печатаются) сплошными линиями! Манипуляции с psltscale, ltscale, celtscale у меня не произвели положительных результатов!
Чтобы нормально отпечатывались линии приходится взрывать оси!
Из под воды на нас молча смотрели рыПки!
Vortex_tpr вне форума
Непрочитано 07.07.2005, 14:00
#45
red_elefant
Брянск
:shock: Про оси: Не помню что сделал- пару такое было потом прошло
Автор темы   Непрочитано 07.07.2005, 14:09
#46
Dimas
По ходу оси не печатаются тока в 2006 Акаде. У red_elefant 2005 стоит и у него печатает, а у меня 2006 - и я их взрываю к е...ям!!!
Dimas вне форума
Непрочитано 07.07.2005, 14:51
#47
Vortex_tpr
Реутов
Сообщение от Dimas
У меня PSLTSCALE "0" НЕ помогает...
все сплошными печатается!
AutoCAD2004 СПДС3.0.210
Автор темы   Непрочитано 07.07.2005, 16:46
#48
Dimas
А кто знает что с цепной выноской? Почемуто позиция улетает далеко в сторону на длиииииииииинной полке... :?
Dimas вне форума
Непрочитано 18.07.2005, 11:15
#49
DenT
Проблемы с командой отрисовки сварных швов:
1. При черчении сварного шва первая точка указывается точно по объектной привязке, вторая точка (и далее) сварного шва чертится с каким-то произвольным смещением от точек объектной привязки (в пределах 0.15; 1 мм).
2. При выполнении команды «зеркало» сварные швы «переворачиваются» относительно конструкции и приходится их вручную переворачивать обратно.
3. При выполнении команды растяжения одна из точек линии сварного шва остается на месте, а другие тянутся в нужном направлении.
Все это вынудило отказаться от связки АКАД2006+СПДС 3.0.210 и вернуться к старой, проверенной комбинации – АКАД2002+ СПДС 2.12.
Хотелось бы так же повторить разработчикам рекомендации по команде отрисовки сварных швов, которые я давал в другом форуме по поводу еще СПДС 2.50, но которые не были учтены в текущей версии :
а. При отрисовке сварных швов в версии 2.12 сварные швы сразу же отрисовывались с текущими настройками, а затем появлялся окно, где можно было выбрать тип сварного шва и сменить его при необходимости.
В версии 3.0.210 при отрисовке сварных швов не видно как будет расположен шов. Например, при отрисовке коротких швов типа монтажных угловых невозможно сразу же увидеть как будет выглядеть шов и хватит ли длины линии для отрисовки хотя бы одного креста. Так же в окошке выбора шва не запоминается текущий шов (постоянно сбрасывается на угловой заводской-сплошной видимый). Текущее состояние не запоминается и в некоторых других командах, например, в совмещенной в одной команде обозначение вида и разреза, галочка с разреза постоянно сбрасывается при повторе команды.
б. Для подтверждения выбора типа сварного шва в окне выбора необходимо нажать клавишу ввода, пробел не работает в качестве подтверждения. Пожелание к разработчикам - там где это возможно (а это именно тот случай) использовать в качестве подтверждения команды не только клавишу ввода, но и пробел. Клавиши ОК и Отмена вообще можно убрать из этого окна за ненадобностью.
Мое мнение – в программах такого типа, направленных на ускорение выполнения рутинных операций, основное внимание разработчиков должно быть обращено на «вылизывание» выполнения самих команд и только во вторую очередь на расширение функционала программы.
DenT вне форума
Непрочитано 20.07.2005, 13:25
#50
k168
Добавил таблицы:
http://dwg.ru/dwl/313
Делали для 2.5 но для 3.0 подходят
k168 вне форума
Непрочитано 13.10.2005, 14:01
#51
Максим Алексеевич
Загрузил TRIALовскою версию 3.0.247 на 2004 ACADе. Почему-то свойства и маштаб объектов не передаются командой matchprop
Может есть средства редактирования группы объектов?
В 2.02 передача свойств (маштаб объектов, типы указателей выносок) работает
Максим Алексеевич вне форума
Непрочитано 23.10.2005, 15:42
#52
gest
GEODATA Engineering S.p.A.
Монино
Никто не встречал проблему совместной установки Спдс и Toolpac, у меня при загрузке спдс 3.0247 при установленном toolpac 9 постоянно при загрузке ругается на ошибку COMServer но и то и другое продолжает нормальную работу, но ошибка жутко раздражает.
gest вне форума
Непрочитано 23.10.2005, 16:54
#53
Leporella1
строительство
Красноярск
Подскажите где взять СПДС для AUTOCADA 2005.
Leporella1 вне форума
Непрочитано 23.10.2005, 16:58
#54
Leporella1
строительство
Красноярск
Непрочитано 23.10.2005, 17:15
#55
Den
г.Николаев
http://csf.ru/ftp/consistent/SPDS/
Den вне форума
