SCAD коэфициент пересчета в динамическом загружении - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > SCAD коэфициент пересчета в динамическом загружении
Непрочитано 03.06.2009, 14:51
antan83
Вологда
Помогите плиз разобраться -коэфициент пересчета в динамическом загружении - что это такое - поиском пользовался нашел 1 тему но так и не понял...
Считаю сейсмику - и где и как просчитать расчетный период собственных колебаний Тi здания или сооружения по i-му тону при определении сейсмических нагрузок - не понял ни что и как о собственных колебаниях ни о тоне итом...
Разьясните пожалуйста...
Непрочитано 25.06.2009, 23:07
#41
AlexCAD777, а ты правила давно читал? Так вот почитай! А заодно и http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=30619
Непрочитано 25.08.2009, 14:05
#42
Myrkul
Интересное обсуждение.интересный пример.
Единственный момент возможно я ошибаюсь но для особых сочетаний при учете 3 или более кратковременных нагрузок коэффициенты распределяются следующим образом:
1 далее 0,8 далее 0,6 здесь на форуме звучало 0,5...?
Myrkul вне форума
Непрочитано 09.09.2009, 11:09
#43
Costa
Новокузнецк, фио Меляйкин К.В.
В общем случае поможет понимание того, что на сейсмику не рассчитывают, а проверяют. Поэтому в особых сочетаниях другие нагрузки приводятся к их нормативным значениям, следовательно и массы необходимо задавать нормативные, а не расчетные. И брать можно не кратковременные нормативные, а длительную нормативную часть нагрузок.
Costa вне форума
Непрочитано 18.09.2009, 12:36
#44
Evgeny Samoilov
Инженер ПГС
Усть-Каменогорск
Сообщение от Costa Посмотреть сообщение
А чем расчет от проверки оличается?
Если по-Вашему коэффициент 0,5 в особом сочетании должен привести расчетную, к примеру, снеговую нагрузку к нормативной, то коэфф. надежности по нагрузке у снега должен был быть = 2, а не 1,4 (или 1,6)?? И длительная часть у снега для разных районов разная...
А коэффициенты сочетания, о которых здесь речь идет, - это теория вероятностей
Evgeny Samoilov вне форума
Непрочитано 13.04.2011, 17:21
#45
uksus
Прочитал я всю тему, но в итоге какие всетаки брать коэффициенты перевода?
Сообщение от IBZ
Давайте возьмем конкретный пример. Пусть у нас есть: 1-постоянная нагрузка, 2-временная длительно-действующая, 3-кратковременная на перекрытие, 4-снег, 5-ветер слева, 6-ветер справа, 7-сейсмика горизонтальная и 8-сейсмика вертикальная. Я утверждаю, что для обеих сейсмик в таблице сбора масс следует сделать записи:
1 0.9
2 0.8
3 0.5
4 0.5 ????????
uksus вне форума
Непрочитано 13.04.2011, 17:24
#46
Дрюха
Инженер-конструктор
Сообщение от uksus Посмотреть сообщение
4 0.5 ????????
Offtop: А что смущает?
Дрюха вне форума
Непрочитано 13.04.2011, 17:41
#47
uksus
смущает что в конце долгого диалога ни Andrey.K ни AlexCAD777 с уверенностью не сказали что коэффициенты именно те что в посту #45
uksus вне форума
Непрочитано 13.04.2011, 18:23
1 | #48
Andrey.K
Ну... с тех пор много воды утекло. Вот, прочитай первую часть ответа на вопрос по поводу задания массовых нагрузок в СКАДе - отвечают сами разработчики, кому, как не им знать, что лучше задавать.
http://scadhelp.com/faq/scad.html
В большинстве случаев в массы преобразовывают постоянную нагрузку с к1=1 и временно длительно действующую с к2=0,5-1,0. Величина к2 зависит от вероятности действия полной величины временно длительной нагрузки во время действия ветра. Например, полезную нагрузку можно задать с коэф. пересчета к2=0,5 учитывая тем самым, что одновременно на всех этажах здания полная величина этой нагрузки маловероятна.
Andrey.K вне форума
