не удалить лишние текстовые и размерные стили - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > не удалить лишние текстовые и размерные стили
Старый 17.06.2009, 18:40
sa_ha
Чищу файл. Заказчик требует только определенные стили. Все выделяю в Модели, в Пропетис выбираю поочередно Текст, МТекст, Размеры. Везде стоит один нужный текстовый стиль. То же проделала в каждом Лейауте. Проверила все текстовые Блоки. Пурге(ном) все почистила. Что-то ушло, а что-то нет. Создала новый чистый файл. Скопировала содержимое туда. Все равно не уходят
То же самое по размерным стилям. Проверила ВСЕ. Что-то нашла и удалила, остальное сидит.
Надо срочно все чистить, начальник ругается, что делать?
Старый 17.02.2016, 07:56
1 | #41
Oleg T
Сообщение от Valery Brelovsky Посмотреть сообщение
Не могу удалить стиль текста Legend
В файле присутствует стиль таблицы с этим же именем, который использует этот стиль текста.
Не знаю, как там в автокаде 2014, но у меня в брикскаде без проблем почистилось за 2 прохода.
Oleg T вне форума
Старый 17.02.2016, 07:59
1 | #42
Удалить стиль таблицы Legend
Старый 17.02.2016, 08:55
#43
Текст или таблицы? Все вычищается стандартным _.purge (ACAD2016)
Старый 17.02.2016, 09:08
#44
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Сообщение от Oleg T Посмотреть сообщение
Нужно посмотреть. Таблицами ни пользусь и об этом совсем забыл.
Да в самом деле проблема в стиле таблиц.
Последний раз редактировалось Valery Brelovsky, 17.02.2016 в 09:14.
Valery Brelovsky вне форума
Старый 17.02.2016, 13:21
#45
VVA
Инженер LISP
1. Очистка с удалением прокси объектов
Команда:
Удалено Proxy: 0 Новых объектов: 0
Первая метка объекта: <1>, последняя метка объекта: <B8>
Всего найдено proxy-объектов: 10. Из них proxy-примитивов: 0.
Всего удалено proxy-объектов: 10. Из них proxy-примитивов: 0.
Для проверки ошибок выполните команду _AUDIT
Проверка заголовка
Проверка таблиц
Проверка объектов, проход 1
Проход 1: проверено объектов: 100
Проверка объектов, проход 2
Проход 2: проверено объектов: 100
Проверка блоков
Проверено блоков: 1
Проверка AcDsRecords
Всего найдено ошибок: 0, исправлено: 0
Стерто 0 объектов
Команда:
Не найдены неиспользуемые визуальные стили.
Удаление зарегистрированное приложение "AcadAnnoPO".
Удаление зарегистрированное приложение "AcadAnnotative".
Удаление зарегистрированное приложение "AcMapDMDisplayStyleRegapp".
Удаление зарегистрированное приложение "ADE_PROJECTION".
Удалено 4 зарегистрированные приложения.
2. Станет доступен для удаления стиль Таблиц Legend, после его удаления можно будет удалить и соответствующий текстовый стиль Legend
VVA вне форума
Старый 17.02.2016, 13:26
#46
Сообщение от VVA Посмотреть сообщение
В данном случае текстовый стиль Legend удаляется сам собой, после удаления стиля таблиц с соответствующим именем
Старый 14.11.2016, 21:33
#47
Anatoliy-dp
Электрик-проектировщик
Днепропетровск
Сообщение от freese Посмотреть сообщение
удалился после удаления типа линий PODZVODdl_1
Огромное. Спасибо. Весь день потерял, не мог найти где же засела проблема, все ветки перерыл, Неудалялась Компилированная форма. То есть её мне не прислали, и фаил каждый раз её пробовал, при копировании объектов из файла в фаил возникали конфликты, поскольку эти формы были привязаны к одинаковым объектам но имели разные названия. Нашел как подменить форму, всё удалял, и понял что если ВСЁ из чертежа удалить, то и форма удаляется. Но где она, никак не мог найти. И Благодаря вашему сообщению, начал по очереди удалять типы линий, на удачу и после удаления каждой запускал Пурге, в результате после удаления одного из типов Пурге предложил удалить и освободившуюся форму. Дело в том что форма была завязана на "Стиле текста", который в свою очередь был привязан к "Типу линий". А вычислить и удалить текстовый стиль не представлялось возможным, он появлялся в любом чертеже куда была скопирована хоть одна линия с этим "типом". В результате этот Стиль текста отображался в выпадающем списке, среди всех стилей, но при открытии диалогового окна там небыло этого стиля, все были, а его небыло. До сих пор не понимаю как это. Сначала с помощью команды _-style я подменил в этом тексте форму на шрифт Arial.TTF - как ни странно это сработало. Файл перестал требовать форму при открытии, но стиль текста удалить или увидеть нигде было нельзя, кроме выпадающего списка стилей (Автокад2008).
Но после удаления этого "вражеского" типа линий - с Помощью пурге удалилась и "форма", а стиль текста не удалялся, он просто исчез, поскольку ему больше небыло к чему привязываться.
Мораль поиска: Нажимал "Быстрый выбор", выбирал один любой "подозрительный" тип линий а потом перегонял его в любой стандартный тип. После этого Пурге позволял удалить "тип линий", ещё раз Пурге удалял уже "компилированную форму" а вместе с ней удалялся и стиль. Файл чист! ))
Anatoliy-dp вне форума
Старый 30.01.2018, 17:39
#48
KrasnovaMariya
КР, КМд, КЖи
Слои объединить можно, а стили нельзя. Сидит-ли в блоке стиль? Обычно это видно при разглядывании блока, если все слои открыты. Но бывают атрибуты, которым дано свойство невидимости. Поэтому надо все блоки поочередно вставить командой _Insert где-нибудь в сторонке и по каждому дважды щелкнуть. Если выйдет редактор блоков, значит атрибутов нет. Если выйдет редактор атрибутов, могут быть невидимые, надо дальше расследовать. Также надо смотреть, нет-ли внутри каждого блока других блоков. Если есть, разбейте его и повторите двойной щелчок по внутреннему блоку. И так далее. Но это если блоков мало, как в твоем чертеже. А если их сотни? Тогда легче смириться, ибо требование все вычистить подчистую дурацкое и обычно не выносится, ибо это никому не нужно
Только вот если чертеж стандарта, которым будут пользоваться далее, то вычистить надо.
Один текстовый стиль ну никак не удаляется
KrasnovaMariya вне форума
Старый 30.01.2018, 18:34
#49
Bull
Сообщение от KrasnovaMariya Посмотреть сообщение
текущий?
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Старый 30.01.2018, 19:13
#50
И Standard.
Старый 31.01.2018, 10:02
#51
KrasnovaMariya
КР, КМд, КЖи
текущий?
нет
на чертеже одни только блоки и динамические, и обычные...специально для дальнейшего использования в проектах
И один стиль текста застрял и не уходит
удаляется если только я взрываю все блоки, удаляю все с листа и пуршую
стиль текста называется
FUCK IN
Последний раз редактировалось KrasnovaMariya, 31.01.2018 в 10:09.
Старый 31.01.2018, 10:09
#52
Зайти в редактор блоков, установить нужный стиль для атрибутов, потом выполнить _.attsync.
Старый 31.01.2018, 10:28
#53
KrasnovaMariya
КР, КМд, КЖи
на листе около 50 блоков
зашла в каждый, выделила все и перевела стиль текста в стандарт, потом миллион раз пуршила
бесполезняк
Кстати, у кого не на столько запущенно, как у меня, предлагаю сделать следующее.
Ненужный стиль текста увеличить в 5000 раз, сделать, жирным, перевернутым и с ногамиСразу же увидите, где он сидит))
Но у меня не прошло. "FUCK IN" не сдается.)
Последний раз редактировалось KrasnovaMariya, 31.01.2018 в 10:36.
Старый 31.01.2018, 10:33
#54
engngr
сети
Московия*
Файл - секретная разработка спецслужб или засемипечатная коммтайна?
engngr вне форума
Старый 31.01.2018, 10:36
#55
trir
FUCK IN
чьято закладка, может вы кого обидели?
trir вне форума
Старый 31.01.2018, 10:39
#56
KrasnovaMariya
КР, КМд, КЖи
да многих
хотелось бы все же совета)
плииз
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
ну думается, что так
как это может быть, когда заходишь в редактор блоков, выделяешь все, в каждой вкладке блока причем, переводишь стиль текста в стандарт, пуршу, а на выходе ничего не меняется?
сохранить нажимаю...есличоу
Старый 31.01.2018, 10:51
#57
trir
файл выложите
trir вне форума
Старый 31.01.2018, 10:53
#58
engngr
сети
Московия*
как это может быть
Легко.
Попробовать не удалять, а объединить. Лисп Change text styles.
Посмотреть через dxf?
engngr вне форума
Старый 31.01.2018, 10:56
#59
trir
самый быстрый способ
trir вне форума
Старый 31.01.2018, 11:06
#60
KrasnovaMariya
КР, КМд, КЖи
Легко.
а что это?
Как программно удалить неиспользуемые стили мультивыносок. Makswell Программирование 6 08.04.2009 13:43
размерные стили Александер AutoCAD 20 08.04.2007 00:55
АКАД и текстовые стили. Как пользоваться? alexandr g. bell AutoCAD 4 17.04.2005 15:57
Текстовые стили в AUTOCAD alexandr g. bell AutoCAD 2 12.04.2005 21:56
