Robot: как моделировать шарнирное опирание плиты на балку? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Robot > Robot: как моделировать шарнирное опирание плиты на балку?
Непрочитано 22.06.2009, 10:51
Regby
р. Татарстан
Здравствуйте.
Как вы моделируете шарнирное опирание железобетонной монолитной плиты на металлическую (или сборную ЖБ) балку?
Типичная для многих программ функция "объединение перемещений" отсутсвует... логика подсказывает что такого быть не может в Robot, потому как уровень программы очень высокий, но ответа найти не могу. Спасибо.
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Непрочитано 24.06.2009, 12:55
#41
Александр Бауск
FEA/CAD/МКЭ/САПР
48,38°:35,03°
Отправить сообщение для Александр Бауск с помощью Skype™
Вот такие.
Хотя по идее все равно фигня получается, только я не могу это проверить. Где-то можно посмотреть угол поворота сечения? Вот что важно.
Reshaping the STEM field
Александр Бауск вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.06.2009, 13:30
#42
Regby
р. Татарстан
В случае такого щарнира балка будет свободно вращаться вокруг своей оси и в ней не будет возникать крутящих усилий - логично. В чем проблема то?
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 24.06.2009, 15:29
#43
Александр Бауск
FEA/CAD/МКЭ/САПР
48,38°:35,03°
Проблема у вас :=)
Автор темы   Непрочитано 24.06.2009, 15:32
#44
Regby
р. Татарстан
Александр Бауск, просто вы так неожиданно и сумборно начали, что я подумал что вы решаете другую - какую то свою задачу
Вариант действительно интересный. А почему "фигня" получается? Почему вы считаете что получается фигня? У меня голова что то вообще не варит уже.
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 24.06.2009, 15:40
#45
Александр Бауск
FEA/CAD/МКЭ/САПР
48,38°:35,03°
Фигня потому, что там неустойчивости в узлах появляются и он, зараза, перемещений не выдает. Думаю, это все-таки не выход и надо делать через объединение узлов (задавая зазор) или фиктивными элементами. Вечером покумекаю еще.
Интересная задача, действительно показывает слабость Робота. Жалко, никто в саппорте спросить не может.
Автор темы   Непрочитано 24.06.2009, 15:54
#46
Regby
р. Татарстан
Александр Бауск, Дело не только в крутящем моменте.. меня больше волнуют колонны.
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 24.06.2009, 22:26
#47
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
Сообщение от Regby
А если полка узкая и анкерующих деталей нет?
неужели будешь бетонировать прямо по голой полке ??? (и перестань мне выкать дядя)
Сообщение от Regby
Вообще логичнее сначала моделировать конструкцию так как она должна работать, а потом конструировать так чтобы она соответсвовала модели, а не моделировать как позволяет программа, а потом добиваться соответствия при конструировании.
да в любой проге , даже в том же самом отстойном скаде и лире можно смоделировать все что душа пожелает , вот только какой ценой ???
Всплески моментов свидетельствуют о том что изгибная жесткость балки намного меньше чем жесткость плиты на изгиб , т.е. балка почти не принимает участия в работе плиты , вот и имеем то что имеем .
Момент который плита при изгибе передала на колонны это скорее всего погрешности дискретизации и не имеет ничего общего с реальностью . если сетку измельчить до нуля в том месте , то момент в колонне должен исчезнуть . вот те и адекватное моделирование . МКЭ ваще полон дыр , и надо знать или иметь чутьё что бы выкупать места в которых результаты будут недостоверные (например точки с особенностями МКЭ решения)
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.06.2009, 22:44
#48
Regby
р. Татарстан
Simonoff, не согласен.
если бы на изгиб работала плита, то всплесков моментов не сущестовало бы, момент распределялся равномерно над балкой по всей ее длине во всех пролетах
Ситуация здесь следующая. Балка на кручение работает довольно плохонько, а вот колонна на изгиб вполне прилично. Узлы колонны на стыке принадлежат узлам плиты, посему плита сама выключается из работы а опорный момент в большем случае воспринимается колонной, при чем большой момент. Он же в колонне и образуется MZ. Но плита фактически ни за что не смодет передать весь свой моент на колонны.
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 24.06.2009, 23:22
#49
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
Regby , еще раз повторяю (пока без картинок) , опорный момент над балкой будет размазанный по длине балки только в том случае , если жесткость балки в плоскости изгиба будет больше жесткости плиты в том же направлении . Если же плита будет намного жестче балки , то моменты над опорой балки пропадут и вылезут возле колонн . что и показывают твои картинки . Если не веришь , возьми плиту толщиной 5 10 см положи на два двутавра 30 , а в другой схеме плиту толщиной сантиметров 30 положи на пятый дветавр . и увидишь разницу .
А возле крайних колон поставь концентратор и сгусти сетку до мелочного размера и посмотришь куда денется момент в колонне который передает плита .
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
как задается шарнирное опирание плит(пластин) на стержни Satch Прочее. Архитектура и строительство 7 22.07.2010 12:38
Как транспортировать криволинейные плиты? LYNX! Технология и организация строительства 1 01.06.2009 21:05
Как правильно смоделировать балку в Лире? art Лира / Лира-САПР 27 19.08.2007 21:07
