Проектирование верикального стояка СКС - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Проектирование верикального стояка СКС
Старый 10.07.2009, 09:16
Serge_BN
инженер
Оренбург
Подскажите, плз. Имеется 2-этажное здание. В нем проектируется СКС. Серверная расположена в подвале. Вследствии этого из подвала на первый этаж необходимо протянуть около 200 кабелей UTP4x2 (витая пара). Вот у меня и такой вопрос. Как правильно спроектировать кабельный канал из подвала на первый этаж? Предлагаемые решения - это закладка труб в штрабе и прокладка кабелей по этим трубам. Но только труб получается минимум 8 при диаметре трубы 50мм. Соответственно размер штрабы получается не маленький.
Может есть другие решения?
Непрочитано 05.10.2009, 16:00
#41
vasilyis
Инженер
Сообщение от Serge_BN Посмотреть сообщение
Это как? 220 одна колонна, UTP - другая колонна?
А если горизонтально, в одном коробе?
Да, для силовых кабелей 220 - 380 Вольт свой вертикальный стояк, для телефонии, локалки и др. слаботочных систем - свой. Горизонтально по этажу так же на отдельных, разнесенных лотках, а в помещениях в коробах совместно, но разделены с помощью перегородок короба.
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/
vasilyis вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.10.2009, 16:53
#42
Serge_BN
инженер
Оренбург
Сообщение от vasilyis Посмотреть сообщение
... а в помещениях в коробах совместно, но разделены с помощью перегородок короба.
Так вот у меня и вопрос. Как пластиковая перегородка может решить вопрос по электромагнитной совместимости?
Пластик в отличии от металла не является экраном для электромагнитных волн. А в помещении таких совместных проводок в одном плинтусе может быть от 2-х как минимум до 20 и более метров. И получается, что все разнесенные маршруты сливаются в одном коробе на последних метрах.
Serge_BN вне форума
Непрочитано 05.10.2009, 17:14
#43
vasilyis
Инженер
У нас при этом проблем со связью не наблюдается, ибо на розетки идет запитка только 220В 50Гц при нагрузке до 800Вт. Возможно проблемы начнут возникать, если резко повысится нагрузка на розетки короба или предприятие перейдет на самолетную систему электроснабжения 27В с частотой 400Гц.
vasilyis вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.10.2009, 17:34
#44
Serge_BN
инженер
Оренбург
Да, в большинстве случаев это все так и есть. Но... в моей практике встретилось - таки одно 2-х этажное административное здание в котором сеть тормозила очень даже заметно. С наружной стороны здания на высоте 3-х метров вдоль стены по фасаду проходил силовой кабель обычный 380 В. Шел от соседнего здания и транзитом далее. Сеть тормозила больше на тех компьютерах, которые были ближе к этому кабелю.Так вот пока его не законопатили в металлический короб по всей длине и не заземлили, работать было не возможно.
Это не фантастика. Это действительность. И наверное, каждый кто имеет дело с сетями, может привести такие случаи. Т.е. получается, согласно ВСН 60-89 вопросы электромагнитной совместимости проектировщик отдает на откуп монтажникам и организации, которая эксплуатирует эти сети. Не нравится делайте что хотите.
А вообще как-то это должно расчитываться. И в ГОСТах должно быть это определено.
Serge_BN вне форума
Непрочитано 05.10.2009, 17:49
#45
Темные силы электричества
Согласно упомянутому EN 50174-2 разнесение экранированного информационного и экранированного силового кабелей при наличии неметаллической перегородки или ее отсутствия не требуется;
минимальное расстояние между неэкранированным информационным и экранированным силовым кабелями - 30м;
мминимальное расстояние между экранированным информационным и неэкранированным силовым кабелями - 50мм;
мминимальное расстояние между неэкранированными кабелями - 200 мм
Последний раз редактировалось Nike, 05.10.2009 в 18:00.
Непрочитано 08.10.2009, 01:58
#46
Сергей1965
Сообщение от Бадаев Максим Посмотреть сообщение
Serge_BN,
Порадуемся
ГОСТ Р 53246-2008
А еще заходим на сайт О СКС, который просто посвящен теме СКС
Кстати, скоро семинар намечается по этому стандарту
Сергей1965 вне форума
Непрочитано 13.10.2009, 13:44
#47
Бадаев Максим
<phrase 1= Отправить сообщение для Бадаев Максим с помощью Skype™
Сообщение от Сергей1965 Посмотреть сообщение
Также, Дмитрий проводит бесплатный семинар по СРО - тема тёмная и актуальная
ЗАО "Нанософт"
nanoCAD СКС
nanoCAD ОПС
Бадаев Максим вне форума
Непрочитано 14.10.2009, 14:54
#48
Proff
Слаботочные сети
Томск
Вот теперь и я с почти земляком согласный! Мы недавно делали сеть, в которой электропитание рабочих мест и информационные кабели шли вместе в металлическом лотке с разделителем, а затем в пластиковом коробе - лоток заземлен и связан перемычками, кабель информационный экранированный и тоже заземлен. Замеры прошли на ура, Заказчик доволен.
Proff вне форума
Техническое задание на проектирование 4enkoff Прочее. Архитектура и строительство 24 21.11.2014 16:56
Проектирование СКС (структурированых кабельных систем) Karabaza Электроснабжение 68 25.10.2011 10:27
Юридический вопрос по лизенции на проектирование mistasn Организация проектирования и оформление документации 26 30.04.2009 06:07
Задание на проектирование фундамента sergtsw Основания и фундаменты 7 24.05.2006 11:47
