![]() ээ когда она станет старой? Offtop: и что делать... и кто виноват непонятно ммда === собственно СП 52-101-2003 уже отсканирована, с ней то что? могу собрать вот так http://dwg.ru/dnl/6585 но для этого нужен достаточно мощный компьютер... когда найду собиру Последний раз редактировалось Stierlitz, 05.10.2009 в 21:21. |
Вот приложил первые 10 страниц, качество сделал по максимуму, по этому размер большой, но это исправимо. ![]()
вы перегнали каким-то образом(?) мой СНиП приведенный для примера дежавю задача в том что я предпочел бы сделать дежавю СП так же порезаную на страницы, а резание требует мощного компьютера или нездоровых усилий терпеть медленность имеющегося... под рукой собственно порезать я порежу, но непонятно когда. |
Екатеринбург
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете Последний раз редактировалось Armin, 09.04.2012 в 20:56. |
Правов нема.
Если так, то это конечно требует усилий по выделению отдельных листов, но то что для этого нужен мощьный комп, не думаю. А если сканы сделаны один скан - один лист, то проблем вообще не вижу. Кладем все в одну папку /для удобства, хотя и не обязательно/, запускаем LizardTech Document Express Editor и ВСЁ на этом работу можно считать сделанной. Дальше только оформительство ![]() Могу для примера перевести любой из ваших сканов в DJVU с постраничным делением, кладите в дауналад, а если сложно пишите в личку, договоримся как переслать. Верну в нужном вам виде. Пока передаю ваш СНиП полностью переведенный в DJVU, проверьте. Обращаю ваше внимание, что документ получился тяжелый, из за заданных мной максимальных настроек качества, он сделан практически без сжатия, но если задавать параметры качества выходного документа не такие жесткие, то и размер уменьшится в разы.
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 07.10.2009 в 01:18. |
я в посте №37 говорю об СП 52-101-2003, и прикладываю примеры собственно СНиП по коррозионке сделан в пдф и ладно - смотри - печатай на здоровье дежаву СНиПа нормальная, не вижу смысла экономить на качестве === обычно я в корел дро режу, составляю на страницы и оформляю в пдф - все. === вообще я в дежаву переводить умею (DjVu Small v0.3.1), основная проблема это резать на страницы, все таки документ так лучше воспринимается и печатать на двустороннем принтере замечательно получается === Цитата:
=== я в свое время сделал вот эту книгу http://dwg.ru/dnl/1515 именно в Document Express Editor в нем есть резание на страницы? я сейчас уточнить не могу Последний раз редактировалось Stierlitz, 07.10.2009 в 09:54. |
Екатеринбург
В ней Файл -> преобразовать/переименовать группу файлов -> выбираешь файлы, кои хочешь подообрезать и в настройке параметров делаешь обрезать (координаты верхней левой точки и размеры самого вырезаемого участка). Цитата:
Ребята, позвольте влезть хоть и не совсем в тему свой опыт
В деле формирования Электронных Библиотек должны существовать "центры сканировки" (так назову) в которые стекаются первоисточники. Эти "центры сканировки" финансируются за счет спонсорской поддержки. Её найти не так уж и сложно, поверьте. Сканирование осуществляется сканерами типа Plustek OpticBook - поэтому бОльшая часть обработки "сырцов" отсутствует. Обязательное распознавание и выгон в pdf с формированием массива библиотеки Особо нужные книги - параллельно и в djvu и потом в Интернет. "Новье" - выгон в "тяжелый" pdf (умышленно затяжеленный) чтобы исключить свободное копирование через Интернет - обычно авторы против такого не возражают. Распространение Библиотеки - "из рук в руки", переносными винтами (сейчас 45 Гб). Структурирование Библиотеки - нет. Но благодаря "распознанности" части уже вполне работоспособен локальный поиск. Рекомендую Архивариус-3000. Еще, думаю, djvu - тупиковая ветвь. Но это мое личное мнение. Мы избрали стратегический прицел на pdf Больше подробностей тут http://www.allbeton.ru/forum/topic11638.html Жму руку всем электронным библиотекарям ![]()
------------------ Админ Весьбетона |
А для минимизации искажений в сканированных документах я до сих пор лучше TIFF ничего не вижу. Так что PDF здесь не годится по определению, и с направлением на тупик вы явно погорячились ![]()
Екатеринбург
Небольшая "реинкарнация" очень хорошей книженции.
Взял от сюда Немного повысил качество и почистил. Добавил OCR и HyperLinks. Г.К. Клейн Расчет подпорных стен Высшая школа 1964 год Предисловие Глава I. Общие сведения о подпорных стенах и методах их расчета § 1. Типы подпорных стен § 2. Материалы подпорных стен § 3. Производство работ по строительству подпорных стен § 4. Условия работы и предельные состояния подпорных стен § 5. Принципы расчета подпорных стен и действующие нормы § 6. Нагрузки, действующие на подпорные стены Г л а в а II. Основы теории предельного напряженного состояния грунтов § 7. Сопротивление грунта сдвигу § 8. Площадки скольжения в грунте § 9. Изображение напряженного состояния грунта § 10. Давление грунта на подпорные стены по теории В. В. Соколовского Глава III. Упрощенная теория давления грунтов на крутые подпорные стены § 11. Основные уравнения и теоремы § 12. Графические построения для определения сил активного давления грунта на подпорные стены § 13. Формулы для определения сил активного давления грунта на подпорные стены § 14. Распределение давления грунта по высоте подпорной стены § 15. Пределы применимости теории Кулона Глава IV. Давление на подпорные стены от нагрузок, приложенных на поверхности засыпки § 16. Общие уравнения § 17. Сплошная равномерная нагрузка § 18. Полосовая нагрузка § 19. Сосредоточенная нагрузка § 20. Равномерная нагрузка, касательная к поверхности засыпки г л а в а V. Влияние разнослойности грунта, грунтовой воды и сцепления § 21. Влияние разнослойности грунта § 22. Давление грунтовой воды § 23. Учет сцепления в грунте Глава VI. Особые случаи давления грунта на подпорные стены § 24. Активное давление грунта при сползании его по откосу котлована § 25. Давление грунта на пологую подпорную стену § 26. Давление грунта на подпорную стену с ломаным очертанием задней поверхности § 27. Давление грунта на подпорные стены с разгрузочными площадками и с фундаментными плитами § 28. Давление грунта на подпорные стены со специальным очертанием граней § 29. Давление грунта на подпорные стены ограниченной длины и на подпорные стены криволинейные в плане § 30. Сейсмическое давление грунта Г л а в а VII Пассивное и упругое давление грунта § 31. Пассивное давление грунта § 32. Давление грунта состояния покоя § 33. Давление грунта на подпорную стену в зависимости от ее перемещения Гл а в а VIII. Другие теории давления грунта на подпорные стены § 34. Теория Ренкина § 35. Теория Буссинеска § 36. Теория Н. П. Пузыревского § 37. Способ С. С. Голушкевича § 38. Теория Е. А. Гаврашенко и М. Е. Кагана §39. Данные наблюдений и опытов Глава IX. Расчет подпорных стен на устойчивость § 40. Устойчивость против плоского сдвига по основанию § 41. Устойчивость против опрокидывания § 42. Расчет подпорной стены на устойчивость против опрокидывания с учетом деформации основания Глава X. Расчет оснований подпорных стен § 43. Давление подпорной стены на основание § 44. Несущая способность основания подпорной стены на сдвиг § 45. Осадки и крены фундаментов подпорных стен § 46. Расчет свайного фундамента подпорной стены Глава XI. Расчет подпорных стен на прочность § 47. Прочность массивных подпорных стен § 48. Прочность тонкоэлементных подпорных стен Глава XII. Многоугольник давлений и зависимости между различными требованиями, определяющими размеры профиля подпорной стены § 49. Многоугольник давлений § 50. Зависимость между коэффициентами запаса устойчивости на сдвиг и опрокидывание § 51. Зависимость между результатами проверок на устойчивость по старому и новому методам § 52. Условие «средней трети» и устойчивость стены против опрокидывания § 53. Зависимость между результатами проверок па опрокидывание с учетом и без учета деформации основания Глава XIII. Расчет тонких стенок § 54. Незаанкерованные стенки § 55. Заанкерованные стенки Литература
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете Последний раз редактировалось Armin, 07.10.2009 в 12:37. |
Инженер Регистрация: 12.11.2008
Днепропетровск
В порядке ворчания:
Днепропетровск
Скан надежнее, ибо неизвестно, что кто там в Ворде приписал от себя...
Днепропетровск
хочу обратить внимание на http://rapidshare.de/files/48462922/1.036.rar.html там серия по противопожарным дверям. Если есть возможность - перегоните
Екатеринбург
